* * * * * 1 votes
Размисли за газов инжекционза CLK200 Kompressor
123 replies to this topic
#46 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 04 February 2011 - 17:46
Току-що говорих по телефона с газаджия, който преди е монтирал БСМ- каза че не са особено добри, посъветва ме да сложа Фобос с 1бр. подсилен изпарител и бързи дюзи, ще си помисля до понеделник. Изпарителя, за който говоря е точно този: ЦЪК!
Рейката с инжекторите е или тази My link
Или тази ЦЪК
Коя от двете е по-добра и коя да избера?
За да избегна по-нататъшни недоразумения, нека да спомена следното: наясно съм с калоричността на газта, наясно съм и с предимствата и недостатъците при каране на газ, знам и колко тежи колата ми, разполагам с бюджет по този проект около 1300-1500лв.
Не съм много наясно с видовете инжектори, рейки и изпарители. Не знам също къде има читав, съвестен и кадърен газаджия, който няма да ми усере колата.
Някой беше споменал за официален представител на Ланди Ренцо,само да добавя че имат 12сервиза в Б-я и гаранцията ти важи във всеки от тях(ако си на път и нещо стане)Можеш и да провериш коя е газова уредба N 1 в света?!
#47 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 04 February 2011 - 17:52
Понеделник съм при един газаджия, монтиращ различни видове и марки Г.И. Между другото и той не се изказа много ласкаво за БРЦ въпреки, че множе да ми монтира такава уредба ако искам.
Явно ще се прави нещо custom като при Хулигана, така май се постигат най-добри резултати.
#48 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 04 February 2011 - 19:19
Aко бюджета ти е толкова, успях да договоря в Танев (единствения представител на Ланди за София), сетъп на Омегас, тороидална бутилка и рейка на Матрикс. Преди 3 часа минах покрай него. Цената е 1300лв.
#49 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 04 February 2011 - 19:24
Ще ме нахрани ли тази система?? Ако успее да захрани 192к.с. цената е наистина добра.
Да не мислиш и ти да слагаш газ?
#50 Hooligan
Hooligan
  • 1,553 Posts:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Posted 04 February 2011 - 19:36
супер оферта! евала на Лилов
#51 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 04 February 2011 - 19:41
Верно е супер офертата :bigemo_harabe_net-110:
:allhail:
#52 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 04 February 2011 - 19:42
Алфонсо, нали не мислиш че карам 1.1 60к.с. :) Говорих за моята кола с Танев.
Трифоне, добра е, да! Компа е много гъвкав от гледна точка настройки. Само не обсъдихме дали гаранцията покрива инжекторната рейка, щото както и да я смятаме е залят блок, който не подлежи на ремонт. Т.е. един инжектор заминава и цялата рейка е за боклука.
Със сигурност гаранцията покрива BOSCH рейката.
Върти ми се от време на време да монтирам, но не мога да се наканя.
#53 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 04 February 2011 - 19:50
Ясна е работата :icon_coolgrin:
Щом си питал за твоята кола, значи уредбата наистина е читава.
Да те питам в тая тема, дали ще пасне при мен онова Ланди от СААБ-а??
#54 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 04 February 2011 - 20:01
Представа си нямам :) Носиш го на Танев да го види и той ще каже, също и колко ще струва монтажа. Не виждам причина да не стане.
#55 krasch
krasch
  • 1,103 Posts:
  • Град:Горна Оряховица
Posted 04 February 2011 - 20:22
Моят стария компресор го бях понадиганл на 230 к.с. и Г.И. го хранеше доста добре, дори бях с настройки , при които на газ колата вървеше по-добре от колкото на бензин.
Разхода на газ беше височек 10-14 л/100км. смесено. Градско не се караше много и нямам наблюение колко беше. Но с 50 л. газ много трудно правех 420-440 км., но пак си беше по-евтино от бензина.
#56 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 04 February 2011 - 21:55
Oставам на вълна нов ГИ, ония от СААБ-а се оказа 10 годишен. :kill_myself:
#57 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 07 February 2011 - 15:35
Рейки, инжектори, ала-бала, ама много от газаджиите пропускат да компенсират редуктора по налягане посредством...вакумно маркуче.
То даже си има "пишка" на редуктора и съм виждал няколко несвързани на редуктори на автомобил с ГИ - имало отделен датчик за налягане, ала-бала. Има отделен датчик, но той не вдига налягането пропорционално с бууста, а най-много да удължи впръскването, ама няма да е пропорционално.
А като газираш кола с над-атмосферно налягане е особено важно да я има тази компенсация, както на фабричния горивен регулатор за налягане.
#58 USA
USA
  • 173 Posts:
  • Интереси:Риболов,Компютри,Фитнес
    CLK 200 1998
Posted 11 March 2012 - 20:03
Аз съм вече 7 месеца на газ и е супер.Гори ми 14 газ и 1 литър бензин на /100 градско и съм много доволен при положение че ми гореше 15 градско бензин...Извън градско до София и обратно 850 км от които 50 градско за 120 лева.
LAS VEGAS
#59 swon
swon
  • 140 Posts:
  • Град:Ловеч
    C 200 compressor
Posted 12 March 2012 - 11:20
Колеги евала за интересната тема,и нужната информация,която давате.Следя с интерес тъй като съм вдигнал вече ръка за газта:))
#60 staniola
staniola
  • 1,736 Posts:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Posted 12 March 2012 - 11:52
Oставил съм 140-ката за газифициране в един сервиз. Още не съм я взел. След като я взема ще споделя мнения.
За момента мога да кажа само положителни неща за сервиза.
Компонентите на газовата са:
-две рейки - реил
-бутилка на мястото на резервната гума - tigramakina 66 литра
-компютър бардолини - бсм
-два изпарителя бсм по 300 к.с.
-усилена сонда с вход и изход 8 мм
-термо тръба до бутилката и до изпарителите за газта 8 мм
Горе долу това е за момента.
Edited by staniola, 12 March 2012 - 11:53 .
