Компютърна диагностика Къде?гр. София
107 мнения по тази тема
#76 daimler1
Публикувано 13 март 2018 - 14:40
Казуса се завърза доста интересен. Успяхме да я прочетем, но се оказа, че стар диагнозата не хваща никаква грешка.... :wacko , което навежда на мисълта, че наистина е дръжка... Демонтажа не е толкова сложен, но ако някой се е опитвал да оправя такава, моля да сподели или да даде координати на човек, който му се занимава.
Проверих в ивайжет, нова дръжка с боя (защото иначе идва само грундирана) е 270лв с ДДС, което пак е много но не е 800... обаче каква е гаранцията, че ще се оправи. :dry
Това е мн.добра цена.Моите си работят и някой ми беше казал 7-800лв.че струва.Доста ми се стори,но човека беше обеден в цената и даже ми обясни,че повечето хора като им се прецаквала някоя от предните дръжки и ги сменяли със задните,за да не купуват нови.А иначе от любопитство съм питал електрончици и всеки казва че не се правили.Последния път видях че правят нещо на една Q7-ца по дръжките и момчето ми каза,че за разлика от Мерцедес при Ауди продавали само инфрареда на цена от около 60-70лв.а не цялата дръжка.
#77 Милослав
Милослав
  • 61 Мнения:
Публикувано 17 март 2018 - 22:24
На 4ф-ката сменях две брави - 1000 лв с труд. Мисля че е около 400 за Ауди. За Бенц, не знам - дано не научавам :)
#78 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 03 април 2018 - 10:12
Здравейте колеги,
някой, който разбира и има стар диагностика в района на Надежда, Люлин, но  да знае какво прави, че пак нещо след ремонта на скоростната кутия между 3-4 приплъзва. И се надявам да е мозъка или някоя платка, че ми побеля главата от майстори.
#79 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 април 2018 - 12:17
Star Diagnostigs се прави преди а не след "ремонта".
Какво очакваш да ти кажем, имал си бол пари, дал си,
сега каквото било, било, дано следващият път да е на късмет.
#80 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 03 април 2018 - 12:42
Здравейте колеги,
Какво са ти правили на кутията, да започнем от там. Какво очакваш да видиш в стара? Ако приплъзва сигурно някой от пакетите не е сменен, дай малко повече информация за да може да ти се помогне.
#81 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 03 април 2018 - 13:08
Проблема дойде от там, че започна да вкарва антифриз в скоростите и всичко беше тотал щета.
Човека ремонтира цялата скоростна кутия и добави даже допълнителен радиатор който я охлажда само нея.
Питам за Стар диагностика провокиран от тази тема http://forums.mbclub...я-блокаск-7229/
Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 03 април 2018 - 13:11
#82 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 03 април 2018 - 13:24
Тази тема е за 7степенния автоматик, проблема с мешане на антифриз и масло е при 5 степенния, кажи поне каква ти е колата.
Стар имам и аз и не малко колеги от форума, въпроса е какво точно очакваш да се случи, механичен проблем в кутията или износване няма как да ремонтира стара. Това което може да се направи е да се прочете за грешки и да се изтрият адаптациите (второто помага в някои случаи). Сигурен ли си че въпросния човек нещо е сменил в кутията или само я промил? Не искам да набеждавам и обвинявам никого, опитвам да помогна.
#83 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 03 април 2018 - 14:29
Става въпрос за Mercedes clk – 240  w209 2004 година
И аз правих първият път скоростите преди един пишман майстор който ме метна и беше промил само системата, което наложи втори майстор за който имам 100% гаранция.
Освен механичен проблем може ли да е мозъка на скоростната кутия,  или нещо по електрониката??
#84 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 03 април 2018 - 14:40
Могат да са много неща, старата ми кола с 5степенна кутия, при купуването беше с разменен компютър/модул на скоростите (от друга конфигурация мотор/скорости) и нямаше никаква инерция (в момента в който пуснеш газта, забиваше нос).
Като е гледана от майстор защо не ти е проверил клапанното тяло/мозъка, ако колата продължава да има проблем защо не се върнеш при него да я погледне? Ако колата е на много километри мозъка се износва, има вариант да се рециклира и все пак ако човека се занимава с кутии и разбира може да ти сложи друг за пробата. Има и соленоид който отговаря за тези смени, но много рядко проблема е там, най-често дефектира соленоид който отговаря за заключването на торка, при него симптомите се проявяват при ниски скорости и леко шофиране (затова той по-скоро отпада като проблем).
Търси си майстора и искай да я направи, това че има друг проблем след неговата намеса не значи че трябва да търсиш друг човек да ти реши този и създаде нов проблем, а човека за когото гарантираш да си довърши работата, предполагам си му платил да ти оправи кутията а не да ти реши повечето проблеми, пък ако се появи някой нов да ходиш другаде.
#85 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 03 април 2018 - 15:14
Това ще направя просото исках да чуя и вашето мнение по въпроса, а майстора ми даде 6  месеца гаранция, а проблема дойде година по късно.
#86 OneReason
OneReason
  • 227 Мнения:
  • Интереси:Ако си добър в нещо, никога не го прави безплатно!
    W221 S550 2010
    W213 E200 2019
    W208 CLK 230 1997
Публикувано 01 май 2018 - 18:07
Здравейте, някой със стар диагностика евентуално за другата седмица около Младост, да закачим е211 3.2цди 2004-та, да го проверим преди покупка  :beer   Или координати на доверен човек, който ще свърши работата съвестно.
Благодаря предварително.
#87 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 02 септември 2018 - 18:46
Здравейте. Пътувам за Русе но ми светна чека и колата тресе. Някой по това време да я погледне? S500
#88 SAMURAIJACK
Публикувано 02 септември 2018 - 19:55
Пеше,
нямаме членове от там, а потребителите, които могат да ти свършат работа (Мисля), са :
http://forums.mbclub...96-galeon-ruse/
който беше предложил помощ в Русе, (да даде контакт там), на един друг колега, който пък е от Русе, но беше закъсал в София (bativ), ето неговия профил, но и двамата нямат телефони...
http://forums.mbclub...er/25584-bativ/
направо не знам...
#89 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 03 септември 2018 - 08:58
То стана голям филм...
Акумулатора реши да падне, добре че някакъв младеж се притече на помощ с един ML :) едва се прибрах
#90 barty
barty
  • 993 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 03 септември 2018 - 10:00
Акумулатора в движение ли падна?
