Добър съвет, благодаря.
Компютърна диагностика Къде?гр. София
Started by s500bg, 25 Nov 2010 - 11:11:52
107 replies to this topic
#46
Posted 04 August 2016 - 20:04
#47
Posted 04 August 2016 - 21:19
Да не стане после като вица за българските болници, " нищо ти няма" или " защо толкова си чакал"
С какво ще навреди една диагностика?
#48
Posted 04 August 2016 - 21:26
Разговарях с управителя на ''Ivaijet'' този понеделник, и го попитах каква им е диагностиката, отг. ми, че ползвали същата като тази на Мерцедес.
Аз не успях да я изпробвам, тъй като нашата уговорка с него (Пешев) беше, да сменя някои части които съм си закупил от Германия при тях, тази сряда и като време щяло да отнеме от сутринта до обяд.
Отивам аз сряда сутринта при тях, приемчика им едвам се нави да ми обърне внимание, ще кажеш, че му бъркам в хладилника.
Някак си след 15 мин. безсмислено и некоординирано въртене из сервиза благоволи да седне зад бюрото си и да възпроизведе две неразбираеми за мен слова - ''к'во ся''
Обясних изчерпателно каква уговорка съм имал с техният управител в понеделник и кои части искам да си заменя, при което той ми отговаря, че е необходимо да оставя автомобила си при тях за два дни.
При което аз получих лек инсулт, на бързо му направих една Пловдивска регистрация и с няколко думи обясних, че уговорка е била една, а сега съвсем друга.
Та в този ред на мисли, при тях диагностика струвала 18лв.
Хубавото на сервиза е, че можеш да си наблюдаваш колата от кафето на вторият етаж, има чудесна гледка. И за една диагностика, не мисля, че могат да повредят нещо.
Но отношението към клиентите е под всякаква критика!
Иван Вазов.
#49
Posted 04 August 2016 - 21:34
Съгласен. То не случайно има доста вицове за майстори. Има доста психически лабилни.
Обаче това какво общо има с диагностиката. Освен риска да ти подменят цялата кола, ако я оставиш за два дни
Офтопик:
Веднъж се опитаха да ми сложат масло 5w30 Mobil обаче имат един вариант за Форд двигатели, който не отговаря на нито една МБ спецификация. Тоест сложиха ми го и карах една седмица с него. Все пак ми го смениха с правилно, но това не го източиха с компресор , а в леген , който старателно излъскаха уж да го ползват за приятел. ( като ново най-вероятно), нищо му било нямало
Офтопик:
Edited by drjivago, 04 August 2016 - 21:41 .
#50
Posted 04 August 2016 - 21:46
Колегата пита къде, а аз отг. къде може.
Обяснявам моята гледна точка- плюсове и минуси.
А той да си прецени, къде да си закара колата за диагностика, дали в Зинделфинген, Берлин или при Бако Пешо от повременната заетост!
То и аз не знам къде у нас човек може да закара един 20 годишен Мерцедес за диагностика и да очаква да е качествена!
Иван Вазов.
#51
Posted 05 August 2016 - 17:57
Благодаря за включването на колегите.
Колата си работи и върви нормално. Има обаче проблем със заден стоп и дава грешка. Крушката е сменена и се оказа, че проблема не е от нея, вероятно от някой кабел.
#52
Posted 23 March 2017 - 10:49
Къде в София могат да ми направят диагностика на А-класата?
Колата се запъва в ниските и след това "отпушва" с облак черен дим, а на място понякога пуши бяло при подаване на газ.
Откачих дебитомера и нещата се подобриха, но ми трябва някой който разбира да наплави един лог и да види дали са нареди другите стойности и дали точно MAF-a е проблема.
Нямах записани грешки, като откачих дебитомера на следващия ден ми светна CEL, но предполагам че е от него.
Така че се търси някой който може да чете стойности, а не само записани грешки.
#53
Posted 23 March 2017 - 10:55
Има такива хора, ама според мен са много малко. Това си е цяло изкуство и наука, трябва много добре да разбираш колата, да знаеш възможните стойности какво могат да означават. Например в Балкан Стар това не го могат, там само ще ти кажат грешките и ще ти изкарат ебати и цифрата с оферта какво да смениш...
#54
Posted 23 March 2017 - 11:17
Изкуство, ахахахахахахахахах. По-голяма простотия не бях чел. Значи моя майстор е егати артиста ![]()
#55
Posted 23 March 2017 - 11:26
Идеята е, че анализа на живите данни е много сложен. Да определиш откъде идва една грешка също понякога. Трябва да се познава добре колата и да може да се мисли.
Иначе всеки може да тръгне да подменя части подред докато проблема се оправи.
Edited by vonko1988, 23 March 2017 - 11:26 .
#56
Posted 23 March 2017 - 11:42
Не е толкова сложно. Просто повечето майстори доскоро отстраняваха най-обикновенни механични повреди. Цената на диагностичните уреди беше убийствена. Още не бяхме заляти с китайските им копия. Спомням си много добре като не могат да открият проблема как те пращаха в бош сервиз.
Отскоро вече всеки майстор се оборудва с кодочетящи устройства. Дали ще е специфична за марката или универсална като Delphi няма значение, но знанята на тези майстори останаха на ниво четене на грешки и триене. Ако на грешката си пише дебитомер се сменя дебитомер. Основен проблем е и че повечето ползват софтуер, който е преведен на български. Самия превод е правен от едни преводачи които хабер си нямат от механика и устройство на колата.
Но имаме и доста грамотни хора в България които са учили поне 1 чужд език, английски или немски, и с помощта на информацията в интернет са се научили да четат живите данни от диагностиката, и да се ориентират къде е проблема.
Аз лично за софия не се наемам да посоча майстори, защото не познавам такива. Не ми се е налагало да посещавам майстор тук.
#57
Posted 23 March 2017 - 12:42
А в кои градове можеш да препоръчаш?
Пазарджик/Пловдив също е вариант ако не намеря тук.
#58
Posted 23 March 2017 - 13:25
Ако беше казал Кърджали щях да ти помогна. Ама в горепосочените градове, нямам си идея.
#59
Posted 23 March 2017 - 18:01
кой е майсторът в кърджали който препоръчваш?
#60
Posted 23 March 2017 - 18:22
Единия е автосервиз Слави. Там се чака много време. Пича разбира бая и има много работа. Обикновенно другите майстори като не се справят пращат при него. Взима скъпо.
Другия е Вальо. На пътя за кв. Опълченци. Забравих какъв завод беше обаче в двора на завода.
View Garage
