Компютърна диагностика Къде?гр. София
107 replies to this topic
#91 sas6o46
sas6o46
  • 2 Posts:
  • Град:Своге
    W210 E200 kompressor
Posted 14 October 2018 - 21:01
Здравейте колеги, препоръчайте ми добър диагностик за бензинов мерцедес 200 компресор газ/бензин.
Колата: гасне, не върви както трябва, влиза в авариен режим когато си иска.... (и на бензин и на газ)
Сменени: Дебитомер, Бубини, Кабели, Свещи, Датчик разпределителен вал...
Е200 компресор 186 коня (стария мотор) фейслифт 1999 година е колата, с кръгла букса за диагностика.
Оказа се доста трудна за диагностициране тази кола, Моля помагайте с препоръки за добър майстор и предположения какво може да е
Благодаря!
#92 sas6o46
sas6o46
  • 2 Posts:
  • Град:Своге
Posted 16 October 2018 - 01:47
Никой ли не знае за диагностик в София?
#93 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2,380 Posts:
10
8
4
Posted 16 October 2018 - 07:21
бул.Владимир Вазов 120
https://goo.gl/maps/gzwBAAWByqt
#94 Esper
  • 1,531 Posts:
Posted 16 October 2018 - 10:21
Преди няколко месеца ми препоръчаха диагностик тук:
София, улица „Минск“ 4
https://goo.gl/maps/vJiWuMgCBhw
Сашо
Останах много доволен, рядко се случва.
Сега ми трябва пак около климатика но нещо не успявам да го открия :(
#95 altimirov
altimirov
  • 12 Posts:
    C220 CDI W203 2001
Posted 06 November 2018 - 11:53
Аз съм доволен от Николай Миков в Дружба.
http://avtodiagnostika.net/about/
#96 slavimaster
slavimaster
  • 281 Posts:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Posted 26 March 2019 - 23:54
Здравейте колеги хвърлил съм око на една w220 s500 нов внос в София и колкото и да съм в час с материята ще искам задължително да се закачи и да се прегледа от до в сервиз с стар диагноза и да се разбере имали нещо прикрито и нередно.
До колкото изчетох темата виждам че се препоръчва Петко от някой колеги можели актуален телефон и дали още е на описаното място някъде около лукойла на цариградско и трудно ли се открива.
Колегата преди мен е посочил друг сервиз в района има ли други впечетления от него.
Благодаря предварително.
#97 genadi
genadi
  • 376 Posts:
Posted 27 March 2019 - 10:20
Петко - 088 837 4000
#98 ml500
ml500
  • 149 Posts:
Posted 24 August 2020 - 10:17
Здравейте колеги,
Питането ми е за 2006 година, бензинов ML500, W164, американско изпълнение, тоест, докарана е от там.
Свети ми чек ейнджъна и при прочитане с няколко програмки дава грешка P0410-проблем със системата за вторичния въздух.
Вероятно повечето от запознатите знаят за какво служи тази система:
Това е една въздушна помпа, тип сешоар, която се включва при палене на студен двигател за около 30-40 секунди, за да вкара допълнителен въздух в системата и да започнат по-бързо катализаторите да работят в нормален режим. Тоест, катализаторите да загреят по-бързо....
Тъй като тази грешка е много обща и обхваща цялата система, въпросът ми е, ще може ли със Стар Диагнозата да се конкретизира кой детайл е проблемен и да го подменя?
Проверил съм предварително, бушона и релето-работят.
На помпата-сешоар като и се подаде директно от акумулатора 12 волта си работи и духа добре.
Но сутрин на студен двигател помпата не се включва и не духа, за съжаление.
Остават за проверка няколкото соленоидчета, маркучета и вакууми.
Бих предпочел да избегна системата проба/грешка. Да сменя всичките неща и евентуално проблема да не се отстрани, което ще е дразнещо.
Според вас има ли шанс със Стар Диагнозата да се установи по-конкретно кои елементи са за подмяна и/или евентуално от къде идва проблема?
Иначе колата си работи без никакви проблеми, единствената досада е, че при изчистване на грешката след ден-два шофиране отново светка чек ейнджъна и така...
Предварително благодаря на отзовалите се и поздрави на всички!
#99 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Posted 24 August 2020 - 11:53
Би трябвало на конкретната грешка да има меню с информация как да се процедира. Даже да излизат опции за тестове през Star или картинки кой компонент да се провери в случая на ръчни тестове. Та отговора е по-скоро при сервиз/човек, който му се занимава да провери това.
 Аз така например разбрах проблема с налягането при моята W203-ка - на Стар ми излязоха няколко опции за тест на различни компоненти и ръчна опция за мерене на вакуум с картинка - мерих и открих къде ми се губи вакуума.
#100 cyberpig1
cyberpig1
  • 2,027 Posts:
    PK3333PK
    BT1111KK
Posted 25 August 2020 - 20:24
примерно
https://youtu.be/3GAVxLy5tu0
иначе като дадеш 12в директно на помпата, шумна ли е много? стържене лагери ?
#101 ml500
ml500
  • 149 Posts:
Posted 26 August 2020 - 17:19
Всичко си работи нормално, духа здраво като и се подаде 12V.
Изгледал съм много клипове и шума при работа на помпата е нормален, няма стържене на лагери или вибрации.
Проблемът е, че сутрин при студен двигател помпата ВЪОБЩЕ не се включва и съответно не духа през изхода на помпата.
#102 cyberpig1
cyberpig1
  • 2,027 Posts:
    PK3333PK
    BT1111KK
Posted 26 August 2020 - 20:24
проследяване на кабели и тн ...
диагностика със стар диагноза ще даде предложения какво да се погледне в детайли както Радо е писал по-горе
#103 ml500
ml500
  • 149 Posts:
Posted 20 September 2020 - 08:10
Оказа се нагар по едното краче на бушона за въздушната помпа. Стар диагнозата помогна с това, че може да се задействат отделни детайли и възли за проверка, че работят и така да се отхвърлят вариантите за повреда, докато се достигне до първопричината. Друг път ще знам, че не е достатъчно бушона да го меря отгоре на верига дали не е прекъснат, а трябва да се извади от гнездото и да се огледа по-внимателно. С две думи, доволен съм че ми се размина излишните покупки на части без нужда.
Поздрави на всички, които се отзоваха със съвети!
#104 alexxk
alexxk
  • 1 Posts:
    Търси W176
Posted 17 June 2021 - 08:43
Познавате ли някой, който предоставя услугата "мобилна диагностика" за гр.София сиреч.. да се разберем и да отидем на мястото, където се намира колата, защото е без номера. :)
Не е задължително да е най-големия професионалист, ще се радвам, ако има някой колега, който дори и любителски си има някаква диагностика за собствената кола, за да видим дали има грешки и живи данни за работата на мотора.
Поздрави!
Edited by alexxk, 17 June 2021 - 08:45 .
#105 kopoev1
kopoev1
  • 257 Posts:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Posted 17 June 2021 - 09:00
Здравейте ,колеги ! От скоро имам комплектована Стар диагностика и ще се радвам ако мога да бъда полезен .Може и на адрес, звънете да се разберем 0882887508 - Копоев, безаварийни !!!
Edited by kopoev1, 17 June 2021 - 09:14 .
