* * * * * 2 гласа
Ремонт на дисплеите за часовник и температура на таблотоMercedes CLK W208 и Е-class W210 (и вероятно други модели)
76 мнения по тази тема
#46 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
  • Интереси:Еlectronics, Embedded Software Development for Microcontrolers, BasketBall
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 06 октомври 2011 - 07:17
Мисля че може :) ако ти се тества съм склонен да се пробвам, но не знам за какво ще са ти две табла :tease Освен едното да го оставиш после да се уча да изписвам неща по оригиналните му дисплей...
#47 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 03 февруари 2013 - 18:17
Колеги да знаете във Варна майстор за лентовите кабели. Че май трябва да ходя до София!!
#48 DonMega
DonMega
  • 24 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2013 - 22:05
Здравейте! Трябва ли да разкача акумулатора преди да сваля таблото?
#49 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2013 - 22:12
Не, просто не бутай ключа.
#50 Илия Горанов
  • 7500 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2013 - 18:57
Пък аз да кажа, че и да запалиш и да покараш без табло, няма да се свърши света, просто ще набие грешки!
От това, което съм чел в английските форуми, без табло може да се кара до 200 км. и след това влиза в сервизен режим.
Имам предвид, че за разлика от airbag, който може спонтанно да се отвори при манипулация, ако не е спрян тока, таблото не е толкова фатално.
#51 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 04 август 2013 - 17:39
От Бургас ако някой ако има проблем с малките дисплей на километража ,намерих човек да ги оправя срещу 50лв.Моят телефон е 0888305889,обадете ми се да ви дам номера на човека и да ви обясня къде се намира.
#52 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 28 септември 2013 - 18:49
Благодарско на колегите HIFI и kdl за предоставената информация!Благодарение на тях и аз светнах моите дисплеи,като се помъчих сам няколко дни,но пък ми излезе само няколко стотинки за бургийките които купих,другото беше с подръчни средства.Само в стремежа си всичко да стане перфектно се поувлякох малко и реших да разглобя стъклото от кутията,да поизправя малко се беше поогънал един елемент,и се счупи!Та ако на някой му с намира здраво стъкло от неработещо табло...
#53 CLKpower
CLKpower
  • 16 Мнения:
    W208 200kompressor facelift
Публикувано 09 февруари 2014 - 19:30
Здравейте!Вчера спря да свети циферблата на температурата на таблото.Иначе си показва правилно само където не свето.Дали е изгоряла крушка или нещо се е прецакало таблото?
W208 facelift
#54 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2014 - 19:55
изгоряла крушка
#55 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 12 февруари 2014 - 20:37
Един съвет като свалиш таблото свали всички крушки, разклати ги малко и ако има такива изтънели през годините(за жичките говоря), които са на ръба на съществуването си да не те изненадат скоро. Преди няколко дни сменях общо шест от по 1,3W и двете 5W за цялостното осветление на таблото и това на едно и също табло на CLK, три от тях бяха здрави и след леко разклащане се самопрекъсваха... а като се сваля по-добре на един път да мине всичко!
EDIT:  Друго важно нещо - не слагай по-мощни крушки, защото стопяват пластмасата виждал съм трагични изпълнения с по-силни, търси ги по цветове - тези като за дисплейте ги водят тъмно зелени и са точно по 1,3W.
Този пост е редактиран от HIFI: 12 февруари 2014 - 20:38
#56 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 09 юли 2014 - 19:46
Здравейте днес се пробвах да сменя лентовите кабели, ефект йок, та на всичкото отгоре и стрелката на скоростомера не се движи. Не съм я натегнал ли, някакви предположения? Утре пак ще разглобявам. :beer
#57 alians
alians
  • 59 Мнения:
    C 200, 1996 (продаден)
    CLK 230 Kompressor 2000 W208
Публикувано 12 юли 2016 - 17:03
Снимките не зареждат колеги, оправяйте ги, нормално е след толкова време хоста да не е работещ...
#58 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 12 юли 2016 - 17:26
Отдавна ги нямам оригиналите на снимките, затова е прикаченият файл.
В някакъв момент, когато имам нерви, ще изрежа снимките от пдф-а и може да ги прикача.
#59 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 13 юли 2016 - 15:29
Няма нужда, аз ги пазя -> https://drive.google...Y3M&usp=sharing
#60 alians
alians
  • 59 Мнения:
Публикувано 15 юли 2016 - 00:31
Ех вие така сте го направили че да ви завиди човек. :) Между другото тия рингове никъде не ги намирам за това табло, а много ме кефят. :D
