Ремонт: почистване на дроселова клапаСвещи, бобини, кабели, лули и връзка с претрепването на мотора на тихи
57 мнения по тази тема
#46 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 05 октомври 2015 - 09:17
Нужно ли е някакво обучение след почистването на дросела, при положение че клапана е изцяло свален от двигателя?
#47 kdl
Публикувано 11 октомври 2015 - 23:02
Не, не пречи една адаптация, но на теория няма нужда.
#48 maxdevil
maxdevil
  • 2 Мнения:
    W203 180 compressor
Публикувано 20 април 2016 - 13:25
Здравейте Колеги,
Имам w203 c180 kompressor 143 ps.
Колата е от скоро у мен и не съм имал възможност да я карам лятото. При нормално шофиране без пуснат климатик колата си държи обороти около 750-800.
Та сега, като пусна климатика, колата започва да мени оборотите, първо ги вдига леко до 1000 после малко сваля после пак вдига така, като изкарам от скорост, тогава оборотите рязко падат.
Не се случвало да гасне, но ми се струва доста странно това поведение.
Въпроса ми към колегите, които разбират е следният:
Има ли проблем и можете ли да установите по това описание, което съм дал, къде може да е проблема?
Благодаря предварително.
#49 kdl
Публикувано 20 април 2016 - 16:28
Газова? Ръчка или автомат?
#50 maxdevil
maxdevil
  • 2 Мнения:
    W203 180 compressor
Публикувано 20 април 2016 - 18:45
Колата се кара на бензин и е сръчни скорости 6.
#51 rscossworth
rscossworth
  • 1 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2016 - 21:47
Аз лично си чистя дроселовата клапа като спазвам ето тази процедура и резултата е доста задоволителен:
http://wizardnote.co...roselova-klapa/
#52 kdl
Публикувано 28 октомври 2016 - 00:11
Това няма да има никакъв ефект освен почистване.
#53 Aleks h.
Aleks h.
  • 59 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Clk 200k 2000 godina
Публикувано 21 май 2017 - 12:26
И чета и чета и така не намерих одг. На моя проблем тресе ми лекичко сякаш удря на нещо шрискача някво запче сякаш
Но кат го карам няма проблем
Даже след като измина ч около 20 км спира тва тресене. Сякаш прекасва едно такова
Смених дебитометар свещи тампони на двигателя и отново
На какво се далжи тва
Само на оразен ход го прави това
#54 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 04 септември 2017 - 17:18
А по принцип между въздушният филтър, който е вляво и дросела вдясно не се ли намира радиатора на интеркулера? И ако е така - не се ли стича масло в него? Ако е така - чисти ли се и как?
#55 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 04 септември 2017 - 17:39
Много добро предположение.
След постоянно омасляване на дебитомера и дълго лутане, KDL ме светна на накарам майстор да свали интеркулера и да го чисти. Имало е масло там, което се завихряло и е цапало.
#56 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 04 септември 2017 - 19:27
А имаше ли подобрение освен спирането на цапането на дебитомера във вървежа и разхода?
Намерих един иновативен начин за чистене :)
http://www.benzworld.../topics/1365764
Този пост е редактиран от aladin: 04 септември 2017 - 19:40
#57 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 05 септември 2017 - 08:00
Нямам дългосрочни наблюдения, понеже скоро след това продадох колата. Всичко останало го бях пробвал (преглед на САМ + презапояване, повторна смяна на един Т-образен клапан от тук http://forums.mbclub...ръби-дросела-и/, чистене на дросел....)
#58 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 13 септември 2017 - 13:54
Добавям едно клипче да се знае кое къде е в М111 :)
