DIY: Смяна на светодиод и монтаж на електрохроматично огледалоили т.нар. електрическо (самозатъмняващо се) огледало.
36 replies to this topic
#16 IcoPetrov
IcoPetrov
  • 187 Posts:
  • Интереси:Какво му трябва на човека?
    Нафта и километри :)
    C250TD/06/1998
Posted 31 May 2012 - 18:24
Сложих това огледало където от снимката. Обаче не мога да разбера тая "вртъка" където по принцип на другите се мърда и когато някой ти свети просто после е по-малко. Тука това нещо си се върти, а не виждам разлика
Edited by IcoPetrov, 31 May 2012 - 19:02 .
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
#17 staniola
staniola
  • 1,736 Posts:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Posted 01 June 2012 - 14:58
Врътката е вместо палчето което буташ да не ти светят фаровете на колата зад теб.
#18 IcoPetrov
IcoPetrov
  • 187 Posts:
    C250TD/06/1998
Posted 07 June 2012 - 20:32
Колеги, да се похваля намерих си и аз най-накрая затъмняващо огледало. За мое щастие имах и букса на плафона за него не се налагаше рязане на кабели и други процедури. Доста зор видях с поставянето после обратно на огледалото обаче с вълшебните думички "майка му..." всичко си дойде на ред
#19 K4m3n
K4m3n
  • 59 Posts:
  • Град:Stuttgart
Posted 11 August 2013 - 21:33
...Аз сложих нормален светодиод, за който запоих 4kΩ съпротивления (едно 1 kΩ и едно 3 kΩ), резисторите нямат посока и няма значение на кое краче се връзват....
Идеята на тези съпротивления са да свети по-слабо диода нали? Как прецени точно 4kΩ или това ти беше под ръка? На снимката там ли са съпротивленията, директно към диода, под термосвиваемия шлаух?
#20 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 12 August 2013 - 08:37
Ами гасях лампите и гледах колко силно свети диода и накрая избрах 4kΩ.
Там е да, на снимката с червената шапка е светодиода. По краката му ги запоявах.
#21 K4m3n
K4m3n
  • 59 Posts:
  • Град:Stuttgart
Posted 16 August 2013 - 21:18
Знаете ли дали тази част от снимката в червено, може да се прехвърля от едно огледало на друго? Питам защото при мен има микрофон там и да си го прехвърля?
#22 HIFI
HIFI
  • 120 Posts:
  • Интереси:Еlectronics, Embedded Software Development for Microcontrolers, BasketBall
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Posted 25 August 2013 - 19:27
Да може, и при мен имаше разлики в двете. Затова си оставих старата - оригинална стойка. Малко е играчка, защото кабелите минават през ябълковидната става на която се позиционира огледалото. При мен се получи отлично :)
#23 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Posted 26 August 2013 - 09:54
Това мнение ми беше изключително полезно. И аз чакам да пристигне огледалото и започвам същата операция и ще кача подробни снимки. Благодаря :)
P.S. Не се и съмнявам че при теб се е получило отлично  :beer
The Best or Nothing
#24 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 26 August 2013 - 16:17
Как мога да разбера, когато сложа електрохроматично огледало, дали работи? Да светна с нещо в окото и трябва да се промени цвета на огледалото ли?
The Best or Nothing
#25 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 26 August 2013 - 21:21
Затвяряш с пръст задния сензор (към пътя), и блесваш с нещо в този на огледалната страна (напр. фенер на телефон), след 2-3 сек. най-много почва да става доста тъмно.
Някои огледала реагират по-бързо от други, дори и да се затъмни след повече от 5сек., не е проблем. В реални условия даже е по-добре.
#26 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 26 August 2013 - 21:30
Ааа ясно...грешката ми е била, че не съм затъмнил задното око, благодаря колега :)
The Best or Nothing
#27 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 28 September 2013 - 16:58
Днес и аз направих ъпгрейдчето и направих няколко снимки. Като цяло исках всичко да се доближи максимално до оригиналното, за това купих точно такова огледало, какво се поставя на W209.
Понеже на моята основа на огледалото има микрофон, а на това огледало, което ще монтирам, няма, ще разменя основите на двете огледала.
За целта, трябва да премахна буксата и записах пиновете как са подредени по цветове
Pin 1 - Син
Pin 4 - Розов/червен
Pin 6 - Кафяв
Премахнах буксата и сега трябва да издърпам кабелите, за да освободя основата, за да мога да е преместя.
Ето така изглежда огледалото без основа. Сега се прехвърлям в колата, за да започна демонтажа на старото ми огледало.
Стъклото на плафона, се демонтира с права отвертка (примерно) от страната, която съм показал със стрелка на снимката. След, което трябва да демонтирам самия плафон.
Щипката (в кръгче на снимката) се издърпва по посока на стрелката и докато се задържа в крайното и положение, с отвертка (примерно) се освобождава задния край на панела. След което, трябва да демонтирам и огледалото.
С въртеливи движения и издърпване надолу, така свалих огледалото. Микрофона се освобождава елементарно. При вече свалено огледало, размених основите на двете огледала.
Ето това се получи
Връщаме се обратно в колата и сваления плафон изглежда така:
Място за нашата букса има само на едно място, не може да се обърка. Долу в ляво, под синята букса
След което, всичко се сглобява по обратния ред.
P.S. До тук всичко добре, само не разбрах, защо при мен се получи така, че дори когато колата не е на контакт и сложа пръст отзад на огледалото на окото, то пак се затъмнява? Имах под ръка и друга 209-ка с ел. хроматично огледало и разглобих на бързо, да видя кабелите на буксата как са подредени и те бяха по същия начин както при мен. А при другата 209-ка се затъмнява огледалото само когато е на контакт. Къде бъркам? Отворих схемата на WIS-а и точно така ги дават пиновете - 1-ви, 4-ти и 6-ти.
The Best or Nothing
#28 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 30 September 2013 - 21:07
:unsure  Някой случайно да може да помогне? Не че ще харчи, кой знае колко от акумулатора, но искам да си е както трябва. Крайния вариант е да вържа директно синия кабел към някой контактен 12 волта, но това ще е крайния вариант. Днес се разходих из модулите за препрограмиране. Мисля, че зададох на Upper Control Module (плафона), че има такова огледало колата, уж да започне да работи както трябва, но не свърши работа...или гугъл не превежда добре от немски на английски и не съм уцелил менюто  :)
The Best or Nothing
#29 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 30 September 2013 - 23:09
Пробва ли с изцяло изваден ключ?
Не помня дали и на първи контакт нямаше 12V...
#30 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
Posted 01 October 2013 - 07:45
Пробвах, както казах освен моята 209-ка имам под ръка и друга, която е с такова огледало и имам база за сравнение. При другата се затъмнява, само на контакт или при запален двигател естествено, а при мен с ключ, без ключ всякак :)
The Best or Nothing
