#1321 sotira
sotira
  • 17 Мнения:
  • Интереси:интернет and All
    Мерцедес C180 1998г.W202 комби!!
Публикувано 03 януари 2011 - 20:35
Ако колата ти е с ключ тип "рибка" е нормално като дадеш на контакт,непосредствено като запали да се чуе кратко тииииткане откъм таблото.Тази лампа свети или от слабо напрежение,или изтощен акумулатор,стоп машинка,датчици за ниво на спирачна течност и други круиз сензори и датчици,измерващи налягането в сервото на спирачките,скоростта и силата на натискане на педала на спирачката,заради BAS асистента.Най-добре отиди на диагностика.
Да такъв е ключа изчерпателен отговор благодаря за което! :4036:
#1322 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 05 януари 2011 - 17:00
Колеги да питам аз само ако чипосам моя Бенц 2.9турбо Автомат, мисля да и сложа 25 коня отгоре дали това ще бъде проблем за автомата, как мислите Вие?
Колегата Лъчо който се занимава с това, ме убеди, че няма да има проблем а всъщност дали е така ?
By Batev
#1323 Мишо
Публикувано 07 януари 2011 - 09:19
Мишо и аз имам подобен проблем. :kill_myself:
Като запаля.. първите няколко секунди показва вярната температура , после изгасва за секунда и светка отново и показва с 8-10 градуса по ниска :D
Досега имам едно предположение от майстор.. и то е.. табло...
Такааа, значи Марто спи спокоен - не е таблото, нали съм с климатроник и проверих какво показва, та еднакви са стойностите на таблото и на дисплея на климата, не вярвам и двете да се прецакват по един и същи начин, и по едно и също време!!! Ето преди малко пак ми показваше 51С?!?!? Дадох на контакт запалих и взе да показва реално -8С... Абе ще разкостя датчика като се затопли и ако не е от него ще хвърлям боП :kill_myself:
#1324 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 07 януари 2011 - 13:23
Важни са "НМ" не толкова конете в случая :)
Виж си модела на кутията колко НМ-та издържа и прецени дали си заслужава или не, а колкото до Лъчо чувЪл съм само добри неща за него направил е и доста коли така, че ме съмнява отсега да почва да лъже и ти да си първия аз и без да проверявам тези работи бих му се доверил ;)
Успех колега
#1325 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 07 януари 2011 - 19:54
Окей Баце при първото ми идване в Софето тая работа ще я свърша:)
By Batev
#1326 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 08 януари 2011 - 01:58
и да се обадиш, че ще има глоби ... :dry:
#1327 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 07:20
хахахах разбира се...бъди сигурен в това брат ми:)
By Batev
#1328 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Публикувано 08 януари 2011 - 14:20
Speechless
#1329 Мишо
Публикувано 08 януари 2011 - 17:33
Speechless
Fuck OFF Слави.. Сори Трифи ама по-голям боклук от тоя трудно се намира! Радетел за справедливост станал нашия!! Забрави колко дудуци въртя на Бойко,забрави като пя на мутрите по кръчмите,забрави като беше 50кила... Точно тоя да не ми се прави на много принципен,щото всички знаем, че е див... НЕ! мега див комплексиран селяндур... Да си живее с парите, славата и самотата си, и ако може да не дава толкО акъл на данъкоплатците.
#1330 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 18:10
Е ти за какво мислиш, че съм "без думи" ?!? Точно па тоя тръгнал да ме "учи" кое е бяло и кое черно :)
Не мога да го дишам, не му гледам предаването, противен ми е та немам думи чак....
Явно е забравил кой е, ма за пари всичко се прави, при него няма празно, пари да има и лайна ще яде :)
#1331 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 18:15
Колко точно казано.Няма какво да добавя.
#1332 Мишо
Публикувано 09 януари 2011 - 09:23
Веселиме се преди две години в една дискотека в Бургас ( Елит, който е от Бс я знае 100%) отивам аз на бара да поръчвам весели напитки и с бЕлото на окото гледам някакъв седи сам на бара и си блъска едно балонче в главата?!?! Поглеждам го - бат' Слави... чисто сам, на няколко метра от него охраната му седи и гледа накриво - 4 или 5 човека бяха. Никой от дискотеката не отиде да го заговори, никой не му обърна внимание, абе все едно го нямаше. Сам на бара - сам като вълк.
Каква ирония на съдбата просто!!! Да имаш толкова пари, възможности, слава и да нямаш ЕДИН приятел, с който да споделиш вечерта при положение, че часове преди това е имал концерт и хиляди са отишли да му се радват.. Сам си го е направил - не искам да съм на негово място.
#1333 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 09 януари 2011 - 11:30
На върха е самотно, но пък не е пренаселено.
Луд умора нема, само се поти
#1334 iohoho
iohoho
  • 587 Мнения:
    S 211 E 320 CDI 2004г.
Публикувано 09 януари 2011 - 11:41
Да, и прелестно, също така, но от гледната точка на алпинист, вярвай ми!
#1335 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 09 януари 2011 - 15:08
Това което казвате за Слави, може би е вярно. Също така обаче, кое от изпятото в песента не е вярно? Друг е въпроса, защо го прави точно сега, дали подпомага този или онзи от определена политическа сила, дали лиже з....ци но всичко казано в песента, според мен е точно така. Ако някой мисли обратното, нека по всеки конкретен текст да посочи и да каже: "Ето това, не е вярно". Истината е болна, но все пак е истина!
18 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 18 гости, 0 анонимни
