Публикувано 27 декември 2010 - 18:22
Имам режисьорски акаунт
#1292
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 27 декември 2010 - 20:00
О Спилбърг,здрасти!Имам режисьорски акаунт
#1293
Публикувано 27 декември 2010 - 21:01
Ооооо, Ванка! С тебе ха да се видя, ха да ти се обадя, ама накрая на годината ни емнаха яко. Сори брат, ама не съм забравил
#1294
Публикувано 27 декември 2010 - 21:31
Мишо , няма как да се съглася с теб за това....
Както се казваше в един филм (ако не се лъжа) - ревността не значи любов , а собственост.
За да изпиташ чувство на собственост, трябва да изпитваш любов към тази собственост..дали предмет или човек..няма значение..
Според мен първо идва любовта, после собственическото чувство, което метаморфозира в грозната ревност..
Не може да има ревност без любов
#1295
Публикувано 27 декември 2010 - 21:52
Ками.. това е една много обширна тема...
Ревност може да има , но по скоро заради това , че някой те е наранил преди и сега пазиш това което си намерил.
#1296
Публикувано 27 декември 2010 - 23:11
Съгласна съм..
#1297
Публикувано 28 декември 2010 - 06:44
Напръсках си и обувките , при тях ефекта е по добър , доволен съм .
хахахахахахаха
Между другото бая му се чудех на тоя спрей ама както виждам, вече не се чудя.
Добре че има колеги които наистина споделят
By Batev
#1298
Публикувано 28 декември 2010 - 08:41
До къде го добутахме - обява: заменям двустаен апартамент за Q7 или друг джип
http://nfs.mobile.bg...8758&f1=details
#1299
Публикувано 28 декември 2010 - 10:37
#1300
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 28 декември 2010 - 10:55
#1301
Публикувано 28 декември 2010 - 11:36
24V, то това хубаво, ама и Lorinser (Боян, не фирмата за тунинг) също натъпка такъв в кола, която не е била предвидена за целта - без екип от 12 човека, без помощта на завод на Даймлер и силно вероятно с много по-малък бюджет
#1302
Публикувано 28 декември 2010 - 11:56
Адмирации към Боян
Все пак, мястото в двигателния отсек на 124 е доста повече от тази В класа. Плюс товаq ето и Чочко си е 124, с колкото и големи разлики да е от класическата 124, щко се касае до окачване и т.н. А плюс това, 124 си е задно задвижване.
Но за сам човек и при тези обстоятелства, които ти изброи, естествено е далеч по-трудно.
#1303
Публикувано 29 декември 2010 - 18:57
Навън е между 20 и 50C - или поне така ми показва на таблото!!! Най-странното е, че днес пък си показваше реалните градуси. Бях решил, че имам датчик за смяна, но днес като всичко беше наред се чудя дали се дължи на лоша връзка или нещо от сорта.Или пък датчика наистина си е за смяна и чат пат показва реални стойности.
#1304
Публикувано 29 декември 2010 - 19:09
Мишо и аз имам подобен проблем.
Като запаля.. първите няколко секунди показва вярната температура , после изгасва за секунда и светка отново и показва с 8-10 градуса по ниска
Досега имам едно предположение от майстор.. и то е.. табло...
#1305
Публикувано 29 декември 2010 - 20:28
На мен никога не ми е показвал термометъра точната температура..винаги с по 5-6 градуса отгоре..
Днес си намазах гумените уплътнения с вакса Сонакс, ама понеже не ми е много ясно...трябва ли да повтарям мазането? Нещо голяма мацаница става..
И има ли някакъв препарат, с който, примерно, мажа вечер предното стъкло и то не замръзва въобще?!
За размразяващите знам, но се чудя няма ли нещо превантивно?
10 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 10 гости, 0 анонимни
