#1306 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 29 декември 2010 - 21:27
На мен никога не ми е показвал термометъра точната температура..винаги с по 5-6 градуса отгоре..
Днес си намазах гумените уплътнения с вакса Сонакс, ама понеже не ми е много ясно...трябва ли да повтарям мазането? Нещо голяма мацаница става..
И има ли някакъв препарат, с който, примерно, мажа вечер предното стъкло и то не замръзва въобще?!
За размразяващите знам, но се чудя няма ли нещо превантивно?
Има даже колегите го бяха показали как изглежда продава се в бензиностанции ОМВ и беше на марката SONAX, ако не се лъжа ама мисля, че не се.
За нея имаше добри отзиви и колегите които я бяха използвали бяха много доволни:)
Прочети тук:)http://forums.mbclub...=1
By Batev
#1307 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 29 декември 2010 - 22:34
Гумените уплътнения си ги мажа с течен парафин от аптеката.Ако е за първи път,повтаряш след два три дни.Този парафин поне знаеш че е истински,а не някоя адска химия.
За предното стъкло ползвам на служебната,една папка - картонена,разтварям я и я затискам с чистачката,сутринта си я прибирам ако е суха или нова.Така се запазват и перата на чистачките.
#1308 LiL
Публикувано 29 декември 2010 - 22:37
Благодаря ви за съветите..Публикувано изображение
И аз имам течен парафин вкъщи, ще взема да пробвам, че тази вакса, която прилича на сухо лепило оставя едни гадни бели следи и не ми харесва..
#1309 Мишо
Публикувано 29 декември 2010 - 22:42
Досега имам едно предположение от майстор.. и то е.. табло...
Нещо не ми се връзва много и още по-малко ми допада...
Ще видим, но ако е табло ще е най-лошия вариант.
#1310 hammer^BaTe
Публикувано 29 декември 2010 - 23:18
Ако мислиш , че намен ми се връзва или особено , че ми допада - си в огромна грешка :D
Особено като знам колко пара дадох да светне по друг начин..
#1311 hammer^BaTe
Публикувано 30 декември 2010 - 21:59
Ейй .. сутринта голем студ големо нещо.
Термометъра ми показа първо -11 после премигна и отиде на -21 :D
давам на контакт .. изчаквам да изгасне подгряването , въртя и о... запали толкова лесно , че все едно е работила до преди малко :0_yahoo:
Вие как се справихте при тоз отвратителен студ :S
#1312 a_atanasov
Публикувано 31 декември 2010 - 07:19
Аз имам гараж та пали винаги по този начин. Кофти е като я загася 2-3 минути след тръгване, без да е загряла. Тогава стартера се върти доста.
Весели празници колеги.
П.С. Интересно ми е чие ще е последното мнение за 2010 г. и първото за 2011 г.?
Помислете за награда нещо на тези колеги, а?
#1313 Мишо
Публикувано 31 декември 2010 - 11:14
Абе и при мен има такова нещо, ама си мислех, че е щото съм на газ...
Днес запалих чакмак на -12С, ама си е тегава работа...скоростите влизат по-трудно в началото, дръжки замръзнали, парното на кочан :kill_myself: Затова тръгвам 5мин. по-рано, пуша една сигарка и потеглям като вдигне 40С.
#1314 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 31 декември 2010 - 15:36
Колеги да Ви кажа относно термометъра датчика и тн и мойта кола от време на време ги прави тея работи така, че не се панирайте и според ме не е нужно да сменям табло ;)
при мен разминавването е с 1 - 2 градуса и това хич не ме притеснява ;)kарайте си и свиркайте :icon_coolgrin:
#1315 Мишо
Публикувано 31 декември 2010 - 15:45
Аз вече не се панирам, защото го проверих на дисплея на климатроника и стойностите са еднакви... не вярвам два дисплея да се повредят едновременно! т.е. или е датчика или някъде по трасето има бъг.
#1316 Dydo
Dydo
  • 781 Мнения:
    W 202 - продаден!
Публикувано 02 януари 2011 - 18:02
Как по-точно в какъв ред се закачаше и откачаше акумулатора. При разкачане: първо сваляш минуса и после плюса и при закачване: първо слагаш плюса и после минуса..........така ли беше. А и има ли някакви тънкости, които трябва да знам, щото нещо днес акумулатора сдаде и ако се наложи да се зарежда, та да съм наясно.
Не знам дали и при моята 202-ка 1994г. се отнася това, ама един колега след като свалил акумулатора и вече не можел да отвори багажника, тъй като с ключ не ставало, понеже имало някакъв вакуум ли там какво, та без ток колата не можела да се отвори.
#1317 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 02 януари 2011 - 20:09
Т'ва за ключа и багажника изобщо не е вярно.Дори и без грам ток,с ключа,механично багажника и вратите могат да се отварят.Поне при моята 202 е така.За акумулатора съм го свалял 2-3 пъти без да спазвам каквато и да е било последователност за плюс и минус,после само калибровам ESP и гледам ключа да не е в стартера.
#1318 sotira
sotira
  • 17 Мнения:
  • Интереси:интернет and All
    Мерцедес C180 1998г.W202 комби!!
Публикувано 03 януари 2011 - 02:24
Така е колега и на моята колица по принцип трябва да отключиш(отвориш) за да си свалиш акомулатора.
А бихте ли ми казали как по точно се калиброва това BAS/ASR аз въртях волана на ляво и дясно но като паля не се вкючва и като натисна спирачката(понякога и по касно) светва лампата сама акомулатора е сменян и ми изглежда точно разцентрована. :4036:
#1319 sotira
sotira
  • 17 Мнения:
Публикувано 03 януари 2011 - 18:30
Пълен ляв и после пълен десен на място .
Ако е нужно се повтаря .
Добре ли са закачени клемите .
Разкачи и закачи отново .
Акумолатора като Am отговаря ли за автомобила .
Акомулатора е 100Аh паля въртя ляв,десен и не изгася и тая лампа.Вкючва се без да натискъм педала на спирачката.
Пример:В момента който завътя ключа чува се сигнал колата си запалва и лампата BAS/ASR си огасва но след 5,6 мин
без да пипам нищо светва отново.И трябва ли да се чува това писукане при палене?
Ако някои се е сблъсквал с това да сподели благодаря за вниманието колеги. :4036:
#1320 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 03 януари 2011 - 20:21
Ако колата ти е с ключ тип "рибка" е нормално като дадеш на контакт,непосредствено като запали да се чуе кратко тииииткане откъм таблото.Тази лампа свети или от слабо напрежение,или изтощен акумулатор,стоп машинка,датчици за ниво на спирачна течност и други круиз сензори и датчици,измерващи налягането в сервото на спирачките,скоростта и силата на натискане на педала на спирачката,заради BAS асистента.Най-добре отиди на диагностика.
14 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 14 гости, 0 анонимни
