#12946 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 20 юни 2012 - 20:16
Защо не си занесеш таблото на някой да го презапои? Или табло от друга S-ка, тъкмо ще имаш резервни и другите работи ако се прецакат..
Follow your own star...
#12947 shotgun600
Публикувано 20 юни 2012 - 20:19
Какво значе "да се презапои"?
Табло от друга S-ка не е оферта, точно поради
причината,че това е масов проблем. Аз не съм виждал
140ка, чиято стрелка да мери точно.
Оня ден бях в един сервиз и дойде един чичка
с една раздрънкана S500, който беше в паника,че колата му
прегрява.Стрелката на 110, а реално диагностиката му
показа 98гр реална температура....
Я някой разбиращ да каже, дали този усилвател
http://elimex.bg/pro...k-core-two.html
плюс тези 2 колонки
http://elimex.bg/pro...er-216-kit.html
ще извадят сносен бас и звук като цяло.
Искам да ги перна на задната кора,че не ми се занимава с бас боксове.
Не търся някакъв маниашки саунд.
Този пост е редактиран от shotgun600: 20 юни 2012 - 20:23
#12948 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 20 юни 2012 - 20:21
А ти на тези кабели изолацията правил ли си я?
Става дума за този единичния за стрелката и на другите два на датчика за перките (на климатика) на термостата .
Този пост е редактиран от mimo160: 20 юни 2012 - 20:22
#12949 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 20 юни 2012 - 20:24
Ами казвали са ми, че с времето спойките се прецакват и може нещо да не прави добър контакт вече.. Моята стрелка за маслото беше така - отчиташе, ама не съвсем точно, и така я оправиха..
#12950 kdl
Публикувано 20 юни 2012 - 20:26
Aз бих си купил Infinity Basslink (за 3ти път). Продава се в Технополис.
#12951 shotgun600
Публикувано 20 юни 2012 - 20:27
Мимо, цялата инсталация точно за тези датчици ми е чисто нова.
Ламбо, има го и тоя момент. Така ми се бяха прецакали копчетата
на едната задна седалка и управлението на подгряването на седалките.
Презапоих лошите спойки и всичко се оправи, ама при стрелката не мисля,че
има изобщо някаква платка и спойки...ама и не съм виждал никога какво
представлява таблото отзад.
А, за уреда за налягането на маслото....моя подскачаше и умираше на моменти.
Свалих и напръсках буксата на датчика с контактен спрей и се оправи.
Този пост е редактиран от shotgun600: 20 юни 2012 - 20:33
#12952 shotgun600
Публикувано 20 юни 2012 - 20:30
Емаа, на колонките, които съм харесал има и пищялки. Освен това,
това Инфинити трябва да го сложа в багажника, а там няма място за
куфарите и без това. Също така дали ще се чува добре през шумоизолираното
купе на 140ката? Затова съм се насочил към колонки,а и пак казвам, не търся
рацерски бас и изгъзици. Просто нормална музичка без пръцкане на колонките
и при най-лекия бас.
#12953 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 20 юни 2012 - 20:39
http://www.benzworld...ter-repair.html
http://www.benzworld...nt-cluster.html
http://www.club202.c...version-started
Май работата е само платка и спойки да искаш :)
#12954 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 20 юни 2012 - 20:41
А първа степен на перките появи ли се че помня май имаше проблем с нея.
Питам защото от както и аз си оправих инсталацията вече ми се включват към 95-6гр и помага на виското и сега нямам ядове.
Преди стигаше малко над 100гр (съвсем малко над чертата ) и включваше направо втора степен и след като охлади докато не загася колата не спираха да въртят перките.
Сега стрелката ми седи по средата между 80 и 100гр и съвсем леко като се отмести нагоре почти веднага перките я връщат на предишното и показание по средата.
#12955 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 20 юни 2012 - 20:52
Абе пичове да ви питам, някой знае ли от къде мога да си поръчам един определен модел часовник по поръчка? Часовника е марка Festina, модела е 8995 не знам дали се произвежда още, имах такъв преди няколко години, но ми го откраднаха, и искам пак същия да си взема, става въпрос някъде ако мога да проверя дали го има на склад и дали се продава още.. В интернет не го намирам, или поне не в разновидността, в която го търся.. Някой някакви идеи?
#12956 kdl
Публикувано 20 юни 2012 - 21:00
http://www.ebay.co.u...#ht_1748wt_1158
Някоя от фирмите, които внасят през ибей и готово. Този е в американско и не им се праща до БГ.
#12957 LiL
Публикувано 20 юни 2012 - 21:15
Пак съм изтървала най-интересното... :happy :dry
#12958 shotgun600
Публикувано 20 юни 2012 - 21:26
Да, появи се. То беше отдавна.
Някой беше бъзикал подредбата
на кабелите при съпротивленията,
които са отпред м/у ел.перките.
Бяха така вързани,че да няма 1ва степен,
ами направо 2ра да пуска...
#12959 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 20 юни 2012 - 21:35
Аз от ибей мога да си го поръчам, ама това е проблема че я няма моята разновидност която искам :D Даже и на втора ръка съм съгласен, обаче няма.. Tоя часовник го има в много разновидности - 3 цвята на циферблата, различни стрелки, римски или арабски числа, кожена или метална каишка (има малка разлика в корпуса, с метална е 8992 по спомен, и на такъв съм съгласен, стига да е с бял циферблат и арабски цифри)
Ей това се издирва:
#12960 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 20 юни 2012 - 22:25
http://9gag.com/gag/4544349
7 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 6 гости, 0 анонимни
    Google (1)
