Публикувано 20 юни 2012 - 17:40
By the way, "оргия" не е нецензурна дума...
#12932
Публикувано 20 юни 2012 - 17:46
Батко аз се сцепвам от смях
Евала
Пиша всичко ташак да става , както и ти праиш
Евала
Този пост е редактиран от Наско: 20 юни 2012 - 17:46
#12933
Публикувано 20 юни 2012 - 18:02
Ама кво? Трифко е изпампурил даскала че му изел зелето? ЛеЛЛеееееее! Шаш!
#12934
Публикувано 20 юни 2012 - 18:21
А ако му беше изял пържолата какво ли щеше да се случи ??
#12935
Публикувано 20 юни 2012 - 18:39
Според вас този уред на какъв принцип измерва температурата на водата?
http://www.bktuning....hp?ProductID=85
Мисля да си купя един такъв и да го сложа в това централното чекмедже
над средните духалки, защото ми писна моята стрелка да ме хвърля в паника
като я видя. Днес показваше над 110гр. след като оправиха климатроника.
Знам,че не е 110, но искам да знам във всеки един момент колко е реалната
температура.
температура.
#12936
Публикувано 20 юни 2012 - 18:43
Намери от дърто Ауди уреди на VDO, че тая китайска цигания не ми се мисли какво ще показва
#12937
Публикувано 20 юни 2012 - 18:45
Ами то и при тях има риск да не показват точно, защото
ще са дърти. Това не е толкова грозно, а и няма да се вижда
като е затворено чекмеджето. Само от време на време ще надничам.
Този пост е редактиран от shotgun600: 20 юни 2012 - 18:46
#12938
Публикувано 20 юни 2012 - 18:58
С датчик мери .. на друг принцип май няма как да мери
реално китайчетата не са хич ама хич точни / отклонение няколко градуса / , ако ги сравняваме с други маркови уреди , НО вършат работа
Този пост е редактиран от Наско: 20 юни 2012 - 18:58
#12939
Публикувано 20 юни 2012 - 19:04
Точно китайчетата са най-точни, докато летят към коша през рамо.
#12940
Публикувано 20 юни 2012 - 19:13
Колкото и да е странно бих си купил НОВО китайче отколкото СТАРО вдо
Минах през филма със старите неща и хич ама хич не ми се хареса ...
Може и да бъркам ама .. това бих направил аз , не карам никой да ме последва / послуша
Взимаш китайското уредче и му слагаш ВДО ново сензорче / продават се и отделно , не само с уредите им като дават гаранция , че мерят точно / .. отклонението ще е мит
Този пост е редактиран от Наско: 20 юни 2012 - 19:17
#12941
Публикувано 20 юни 2012 - 19:17
Абе със сигурност мери по-точно от моята стрелка....
#12942
Публикувано 20 юни 2012 - 19:22
А тази твойта няма ли начин да се накара да мери правилно ?
#12943
Публикувано 20 юни 2012 - 19:27
Ами има, но не си струва упражнението.
Може да се сложи резистор, който да коригира
отклонението, което дава, обаче при по-висока
температура (например при прегряване) резистора
ще изкриви показанията и ще ми показва,че колата
не прегрява.
По-точно, в определени граници резистора ще върши работа,
но извън тези граници ще изкриви показанията.
не прегрява.
Този пост е редактиран от shotgun600: 20 юни 2012 - 19:28
#12944
Публикувано 20 юни 2012 - 19:36
А ако се смени датчика?
#12945
Публикувано 20 юни 2012 - 20:02
Не е от датчика. Още навремето го смених, защото мислих, че е от него.
Самия уред със стрелката се е прецакал. Това е масово при W140.
74 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 74 гости, 0 анонимни
