Марто,мисля че няма да ти е слабо с тая турбина.....Вижте.. какво нещо си харесах.. ама пусто.. поне с по-хубав мотор да беше
Цък
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 11 май 2010 - 14:15
#857
Публикувано 11 май 2010 - 14:36
Става дума.. по-хубав мотор.. с турбо
Та още по-живинка да има
#858
Публикувано 11 май 2010 - 16:20
на ЦЛ а ми беше счупено-лепи се и няма грижи-хубаво лепило е задължителноИмам козметичен проблем с ел. колана на купето
Крайната част, която подава колана и е с триъгълна форма се пукна отгоре а и отдолу е все едно колана я е рязъл. Да търся ли от морги част - може ли да се подменя само това триъгълниче? Или пък да се мъча с лепило? Някакви съвети ?
поздрави
п.п.-принципно питането ти е за друг раздел-тука си чешат езиците само
#859
Публикувано 11 май 2010 - 16:26
Хахаха, брато чака на опашка за коридор над облака. Отново реши да оди до Аляска и днес сутринта излетя за Париж. Пусна ми смс, че ги натъпкали у самолето и им казали, че чакат място в единствения възможен коридор над атлантика, през който ще летят всички самолети за към Хамерика, а това може до 3 часа да продължи!
#860
Публикувано 11 май 2010 - 18:45
поздрави
Благодаря за отговора
That which starts sweet ends bitter, and that which starts bitter ends sweet.
#861
Публикувано 11 май 2010 - 21:41
Абе проблем си е - на мен много ми беше докривяло като ми бе станало така. Май не можах да си го залепя и си го купих ново, но убий ме - не си спомням отде и за какви пари. Май Ирин ми го беше намерил и монтирал - нали се сещаш, че трябва единия край на колана да се наниже през триъгълната дупка.Благодаря за отговора
Знам, че не е този раздела, но не е кой знае какъв проблем и не мисля, че си заслужава цяла тема. Благодаря отново.
#862
Публикувано 11 май 2010 - 22:52
То не е проблем, защото все пак си го ползвам. Но дразни така счупено, пък и понякога излиза. Иначе не ми се мисли изобщо да го нямам това нещо
Тази кола ме научи редовно да съм с колан ! Частта ми е интересно наистина колко струва, но не бях се замислял за монтажа, как ще стане. Все пак...локтайт свърши работа, да видим сега колко време ще изкара...
#863
Публикувано 11 май 2010 - 23:08
А на мен този колан ми скъса нервите.
Значи точно частта от колана, която е там дето влиза навътре в колонката, скърцаше. Едно такова неравномерно, не може да се хване. Накрая го хванах, че е в зависимост от положението на тялото - спирачка, газ. Отивам при майстора да го хване това скърцане, и о чудо, няма грам скърцане. Откачих. Оказа се, че не съм си сложил колана просто и няма скърцане. МАзах го със сапун, но още прискърцва понякога.
Проста да падлайдееш.
#864
Публикувано 12 май 2010 - 11:09
През почивните дни се заех да сменям крушки,изумих се - за да сменя крушките на номера, трябваше да сваля цялата кора на багажника
Въпроса ми е друг - тъй като си оправих и третия стоп, нека който знае да каже каква крушка трябва да свети там?
п.с. Сега е 21 вата с голям балон,но ми се струва,че свети много силно и ме е страх,че ще разтопи рефлектора ако е по-голяма от предвидената.
#865
Публикувано 12 май 2010 - 11:52
Мишо,на плафона или на фасунгата където е крушката трябва да пише колко вата трябва да е.И аз сменях крушки тия дни и като смених ватовете ми даде грешка веднага.
Поздрави.
Поздрави.
#866
Публикувано 12 май 2010 - 15:19
Не е много за марката ама.. мисля е забавно
Днешните рицари са доста по-различни от своите благородни предшественици, но те също имат брони. Една от най-удачните е дело на канадската компания Conquest Vehicles Inc. Фирмата, която е позиционирана в Торонто, прави един интересен всъдеход още през 2008 година. Едва ли обаче повечето от вас са чували за него.
Името му е Knight XV, а в Америка този автомобил с висока проходимост се купува от едри бизнесмени, политици и други личности от този сорт. Цената му не е ниска, но за комфорта и възможностите, които притежава Knight XV - съвсем не е висока. За $500 000 получавате брониран всъдеход с мощност от 400 к.с. Под капака се крие агрегат V10 с обем 6.8 литра.
Каросерията е изработена от закалена стомана и карбон, а стъклата са направени от специален прозрачен материал с дебелина 64 мм. Те, както и останалата част от купето, издържат на стрелба от упор с АК47 или М16. Освен това Knight XV е снабден с черни кутии, подобни на тези при самолетите, изключително надеждно обезопасяване против взрив, кислородни бутилки и още куп предпазни системи.
20-цоловите лети джанти са изключително здрави, а гумите върху тях са много трудно пробиваеми. Като се прибави към това и клиренсът от над 350 мм и масата от близо пет тона, нещата наистина стават сериозни. За удобството на "модерните рицари" също е помислено. Интериорът е изключително луксозен и снабден с всевъзможни електронни джаджи. Интерес представлява мултимедийната система, екраните на която са
разположене в средата на големия салон.
Виж пълната статия.. и снимки
#867
Публикувано 12 май 2010 - 16:05
През почивните дни се заех да сменям крушки,изумих се - за да сменя крушките на номера, трябваше да сваля цялата кора на багажника![]()
Мише,
За да си спокоен, по каталог мощността на лампата за допълнителния стоп е 21W
ето ми доказателството - поз 95
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
#868
Публикувано 12 май 2010 - 16:22
http://www.auto-part...ts/m.mycat?Form
Мише, нещо линка дето го давам се инати и не се отваря, ама вервай ми че е 21W мощността на лампата
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
#869
Публикувано 12 май 2010 - 17:12
Обади се в Ивайджет или в Балканстар и ги питай. Върти ми се в главата 25-40лв, но определено беше отдавна и не помня.То не е проблем, защото все пак си го ползвам. Но дразни така счупено, пък и понякога излиза. Иначе не ми се мисли изобщо да го нямам това нещо
#870
Публикувано 12 май 2010 - 22:20
Благодарско братле,ще спя спокоенМише, нещо линка дето го давам се инати и не се отваря, ама вервай ми че е 21W мощността на лампата
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
