#22081 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 януари 2018 - 08:36
Фейсовите двигатели стават N серия бензинките и са бая по-калпави. Е46 се води по-безпроблемен преди фейса. За дизела е обратното.
Ще видим и ей тая:
https://m.auto.bg/de...505224541138708
Ако всичко написано е вярно, тази кола освен да се смени едно масло първите 2-3 месеца други разходи едва ли ще има.
По принцип е най-добре да се намери 2.8 преди фейса, но са малко, а хубави има 2-3 на доста солени цени.
Този пост е редактиран от vonko1988: 19 януари 2018 - 08:37
#22082 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 19 януари 2018 - 09:22
Мисля че си беше с М54 мотора ,щот беше 192к.с,но по принцип вече е без значение,защото се обадих на човека от автокъщата и я е продал.
#22083 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 януари 2018 - 10:16
Шанс :) Но и без това автомат няма да вземам, е46 трябва да е ръка освен ако не е 3.0 дизел.
#22084 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 11:26
Ще видим и ей тая:
Тук не мога да се съглася. Редовия шестак М52 става М54 и чак при Е90 става N52.
А и защо ми се струва че E46 е колата с най-много детски болести. Като много голяма част от тях са оправени при фейслифта.
#22085 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 11:31
Аз още не съм чул някоя кола да е по-добра преди фейса....
#22086 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 11:51
в случая вонко е прав за 3 литровия мотор при фейса на е46 - чуплив маслояд спрямо 2.8 преди фейса, 192кс доказано здрав.
#22087 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 12:12
Аз пък имам точно обратното впечатление. М52 2.8 по-муден. Харчи повече и се чупи повече. Проблем при всички БМВ бензинки е маслен сепаратор и от там идва харченето на масло.
#22088 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 януари 2018 - 12:35
Много е относително, но във форума на БМВ бяха категорични, ако ще е бензин да търся преди фейса. Иначе да има детски болести, задния мост се откачал на префейсовата ако дрифтиш джелатската. Но по-добре това, отколкото да ревизираш двигател. Пак е въпрос на личен избор. За този мой приятел специално гледам да му избера такава конфигурация, че да има възможно по-малко разходи като за този модел, а в същото време да върви поне малко.
#22089 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 13:01
Е ти с тия кубатури и цилиндри мнооо му спестяваш,бензинояд 16-17л градско.
#22090 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 13:03
Ааа Харка не тъй,голф 2 и преди и след фейса си е бетон и класика във всяко отношение. ;););)
#22091 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 януари 2018 - 13:07
13-14 бензин със средно каране, 15-16 газ.
#22092 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 13:08
За ръчка мога да се съглася ,но за автомат не.
#22093 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 януари 2018 - 13:10
Е то за автомат тука не сме й помисляли, ужасно мудни са.
#22094 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 19 януари 2018 - 15:11
Задния мост се откача и без да дрифтиш. Колега от офиса го прави миналата година на 320 бензин, 150 коня, не е да кажеш, защото е много мощна и много нютони.
#22095 kdl
Публикувано 19 януари 2018 - 15:46
Така...
Всички М52 версии са страхотни, не трябва да харчат масло и да се клатят мотора.
Горят масло от картерната вентилация или от балканския изпълнения по мотора.
323 е М52Б25 и е нереално добър мотор. Градското му е 11-12 макс, ако се кара разумно. Простотиите вдигат разхода много.
(компактът ми беше с този мотор).
М52Б28 е също чудесен, като няма разлика в разхода и обслужване и чупливост. Страхотен мотор.
Ако се гледа за евтина, имат едно М43 моторче, което е убийствено корава едновалка. За предпочитане е 1.9 версията, че другата няма Nm.
Говорейки за бензинка, фейсовата Е46 има няколко мотора.
N42 и N46 се слагат в Е46, като аз имам смесено впечатление.
Ако е на малко километри и с история, е много добър мотор. Имах N46 в Е90ката. Прецаква му се един valvetronic, сменят се гумички на клапани и няколко пластмасови елемента по охладителната система. Самият мотор е с по-старата електроника от Е90 и не пали чековете от кофти бензин... за разлика от Е90.
Вариациите на 6цил. моторите е М54, която е с 2 ваноса: 2.2 170 к.с. или големия. И двата са много ок. Има митове и легенди колко гаден мотор е, но това са милионници.
Аз не бих погледнал преди фейс модел при Е46, но фейсовата определено е смислен автомобил.
За жалост (или щастие), хубава фейс кола, от Италия, не струва никак евтино, а и ги няма вече. Цената е много близка до 10к.
Ако се вземе гробница, няма оправия и няма смисъл.
Но това са универсални неща, така че няма какво да се коментира.
При конкретни въпроси за преди фейс варианта, казвайте. М54 моторите не ги познавам в детайли, но лесно мога да намеря потвърдена информация ;)
8 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 8 гости, 0 анонимни
