4 matic
Започната от Gringo, 14 мар 2009 - 14:30:24
69 мнения по тази тема
Публикувано 14 март 2009 - 14:30
Здравейте, притежавам Мерцедес 300 D turbo 4 matic 124.333 от три години когато го взех имаше проблем с 4 матика но се оказа от една протрита траба и от тогава нямах никакви проблеми колата просто беше супер, но вчера както си карах спрях на един светофар и я загасих за да си отклуча жабката, защото ми беше там панела за цд-то и пак запалих но лампата, на която пише 4 matic не загасна.
Не ми вият раздатки или деференциали нито тече масло, с тест лошчето пробвах загасва за момент после мига и пак си светва.
Питам от каде да го търся проблема мерси предварително.
Публикувано 14 март 2009 - 16:24
ок надявам се някой да ме осъветваМитак,
преместих ти темата тук ще се 1увства по-добре
Публикувано 14 март 2009 - 18:05
проблема ти в ел.управлението.
прочети грешката, брой миганията, ползвай търсачката във форума има инфо колко мигания за каква грешка отговарят. принципно инфото е за АСД, но ти провери пък после ше видим.
сигурно си за стоп машинка...
Публикувано 14 март 2009 - 19:40
Лампата мига 10 пъти и на 11-стия остава светната..........но с търсачката нещо не можах да се оправя не намерих колко мигания какво значат.проблема ти в ел.управлението.
Публикувано 15 март 2009 - 19:52
Намерих кое какво значи но са само до 8 мигвания а за 10 нищо не пише
Публикувано 15 март 2009 - 23:49
ами за 4матика има повече неща да се развалят.
тва е лошо че не е нищо, което да е общо с АСД
намирисва ми на датчик за положението на волана
почвай да търсиш в Гоогле
Публикувано 16 март 2009 - 17:12
Пич нищо не намерих или не знам как да го търся ако можеш помогни.ами за 4матика има повече неща да се развалят.
Публикувано 19 март 2009 - 10:04
Я виж тука
Броиш загасванията на лампата:
Код 10: Реле за зашита от пренапрежение, стоп машинка, клапан на диференциала отзад.
Стоп машинката каза че работи, релето ако не е в ред и АБС-а трябва да премигва, остава клапана.
Отдолу пише че кодовете се четат и трият на запален мотор.
Публикувано 19 март 2009 - 14:19
Пич страшен си мисля, че ще ми помогне това което си дал но нещо не мога да открия релето и клапана но ще по-ровя още и ще видим.Я виж тука
Публикувано 19 март 2009 - 16:08
При теб не знам къде е релето за защита от пренапрежение - при бензиновите е зад акумулатора. Има един черен пластмасов капак - отваря се и там се крият управляващите модули на АБС, на Ке-Джетроника, релето на помпата, релето на климата, и това реле, което захранва модулите.
Обаче си мисля че ако е от него, и АБС няма да работи или ще ти присветва. Така че гледай за клапан някакъв отзад до дифа - не ми е ясно устройството на 4матика.
Може би се намира пред задна дясна гума, под някой капак.
Публикувано 20 март 2009 - 14:48
Пич проверявам всичко подред има един колега със същия, и ще ги пробвам при него, но много ми помогна с схемата ............ ще кажа по късно какво съм направилПри теб не знам къде е релето за защита от пренапрежение - при бензиновите е зад акумулатора. Има един черен пластмасов капак - отваря се и там се крият управляващите модули на АБС, на Ке-Джетроника, релето на помпата, релето на климата, и това реле, което захранва модулите.
Публикувано 23 март 2009 - 21:38
Някой, ако знае дали стоп машинката когато дава проблем с 4 матика стоповете работят защото проверих релето проверих клапаните всичко си работи а миганията на лампата при тест са 10 а това означава, че релето за пре-напрежение, стоп машинката или клапана на деференцияла не работят, ако някой е на ясно да пише.
Публикувано 25 март 2009 - 21:13
Два дни чакам и май никой не е съпричастен затова, ще си пиша сам какво правя ако някой може да помогне нека се включи.
Публикувано 25 март 2009 - 21:16
SubSonic каза ......Мисля си че би трябвало да работят, освен ако съвсем не е сдала багажа машинката. Я провери релето, там зад акумулатора, трябва да е едно с бушон отгоре. Понякога дава дефект самото реле и не може да захрани модулите или им пуска напрежение под 12V.
