Ел. Схема за свързване на климатикC180
Започната от petkata, 24 фев 2009 - 20:26:35
60 мнения по тази тема
#46
Публикувано 05 март 2009 - 20:37
ми помагаи де то е наи лесно това на боклука и ново така и баба знае един дехидретатор е кам 250 лв а дат4ика струва 70лв защо да купувам нещо което го имам и то оригинално работещо от сащия мерцедес като моя просто трябва да му разгадаем кабелите мисля да пробвам метода с мултицета но това мога да направя 4ак когато системата е пална което е лошо за мен защото трябва да изпалня инсталацията на половина досега освен lorinser не каза ти да не си луд ако беше толкова лесно всеки щеше да го прави или от рода това да не е пералня за което му благодаря още веднаж наи лесно е да критикуваш някои
#47
Публикувано 06 март 2009 - 17:21
днес свалих моята стоика но при свалянето счупих инбуса в болта и докато да го извадя ми се ....мамата купих едни фалшиви инбуси с топ4е накрая и топ4ето остана в болта и то точно на болт които е в една дупка наврян наложи се да раздупчвам отстрани за да стигна до главата на болта ще ка4а снимки ако на някои му се случи подобно нещо утре ще закача конпресора и ще му налея масло днес купих 200 гр за 6лв от един мои познат които се занимава с компресори за автомобили каза да налея кам 160 грама толкова хващал моя конпресор диавиа остана само да вържа трабите и да направя ел инсталацията която ми е ясна до някаде lorinser какво стана разбрахте ли се как точно е схемата и ще се преработва ли или да ползвам тази която ти ми даде копчето за пускане ще го сложа на местото на това за задните облегалки за да не дупча махагона взех кам 5 коп4ета ще ка4а снимки да ми кажеш кое да ползвам
#48
Публикувано 06 март 2009 - 19:38
схемата сама за себеси си е вярна но мисля 4е няма как да стане като аз имам три края на датчика
Публикувано 06 март 2009 - 19:49
Така е прав си то с ново и баба знае ...... Ама да ти кажа честно за дехидратора, съм склонен да се съглася с brpi - голем късмещ ще извадиш ако ти проработи системата с този дето си свалил от моргата ама дано имаш късмет ......
Друго което държа да подчертая е, че щеш нещеш трябва да смениш гумените уплътнения по тръбите на хладилната част, старите гумени "О"-пръстени са заминали а дори и да не са се сменят, за да се налага после пак да се сменят и то като вече е излетел фреона на една пълна инсталация .........
За въпросния пресостат - аз как бих го направил - на входа връзвам + а двата изхода към перките и към компресора ........
ха и тук идва чалъма как да го разбереш кои извод за кво е без да си сглобил системата, като определено ти требва налягане за да проработи пресостата? ами просто е зимаш пресостата и отиваш на бутилка с азот с нужното налягане и го "надуваш" съответно си носиш мултицета и мериш ...
е сега ако кажеш, че немам желание да помагам .......
А да ако немаш къде да го занесеш да го тестваш, пиши ще намерим некой френд да помогне .........
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#50
Публикувано 07 март 2009 - 01:06
гледай да не сипеш повече от предписаното масло в компресора.
не съм запознат с компресорите на диавия, но на Denso-то се спива маслото от задната част, като се махне RPM сензора. разпитай убаво климатикаджията.
тва масло, дет си го зел, е полусинтетично нали?
схемата лесно ще я преработя, но трябва да се разбере как се ползват 3те пина.
в момента както няма никакво налягане, би трябвало да има огромно съпротивление между 3 те пина и нищо неможе да се разбере, дали е потенциометричен и т.н.
цената на дехидратора, поне за 124, 201, 126, за мен е под 110лв. сигурен ли си че за твоята е 270?? нереално ми се струва. хм можеби за фреон R134 е по-скъп...
вътре има силика гел.... и са прави хората, 1ден да събира влага и му стига---за кофата
бибитката е прав за О-пръстените--всичките да са нови. евтини са. няколко лева са всичките.
трябва да провериш и датчика за прегряване дали е потенциометричен. трябва да е на 2 положения. при написаната температура е включен (нищожно съпрот.) и под тази тем=единица (1) на мултицета
#51
Публикувано 07 март 2009 - 01:10
това не е "минава -" , а това си е последователно свързан елемент. който прекъсва веригата при нужда.
а другото за общия - или +, ще се доразберем, като разнищим проблема с тва кой пин за кво е на пресостата
#52
Публикувано 07 март 2009 - 19:18
така днес закачих всички траби по системата остана да разбера 3 те пина и да навържа схемата и готово днес гледах на един мерцедес ц класа от старите значи когато е на климатик и загаси мотора при палене компресора вкючва по касно това с реле време ли се прави
#53
Публикувано 08 март 2009 - 13:58
това е кабела на датчика на дихедритатора по цветовете на кабелите ще може ли да хванем кои кабел за какво е инсталацията е оригинална на мерцедес ц класа 93 година
lorinser сигурен ли си 4е се ползва само единият кабел на компресора защото един незнам колко разбира но каза 4е другите два края са за датчика за ниско налягане а този датчик на дихедритатора бил само за високо налягане а другите два кабела на компресора това бил датчикат за ниското така ли е или греши oткрих и номера на датчика ама немога да намеря схема 1408300072
Публикувано 08 март 2009 - 16:07
да обаче ще имаш закъснение всеки път щом го натиснеш.
по добре без такова реле. или ще внимаваш да го изкл климатика преди палене, или дори да палиш с него, стартера няма да го усети много.
100% съединителя залепя само с 1 кабел.
другите 2: -- при компресорите на DENSO отзад датчика е за обороти, но това сам го разбрах. 5 майстори питах за кво е, 5 различни отговора. накрая--четох.
не съм сигурен при диавията за какво е този датчик. предполагах че е за обороти.
явно немога да ти помогна от разтояние за и за дехидратора. ако е само за високо налягане, другият кабел за какво е??
най-лесно ще си решиш проблема с нов 4 пинов датчик...
#55
Публикувано 08 март 2009 - 17:35
благодаря утре ще питам там в една фирма ама незнам дали ще ми кажат ама ще се пробвам ина4е вкарвам номера на дат4ика в google и датчика излиза ама никаде немога да намеря схема това е табелката на компресора но немога да разбера дали има датчик в него ако някои е с този компресор да помага
Публикувано 08 март 2009 - 22:06
чшшш, абе компресора ти е niponDenso бе пич, ква Diavia??
пак провери колко масло да налееш. а и вече съм сигурен че датчика ти е RPM (за обороти), тоест свързваш само синьо/зеленият кабел към +, за да зацепи компресора
схеми:
от тях разбираме че пресостата се управлява с маса. а знакът в средата че има полупроводников елемент незнам как да тълкувам, освен че това е потенциометричен датчик.
имай впредвид че това е схема от клима на 202 от 94та и забелязах някои разлики в цветовете на кабелите
Faca-та чака снимки от монтажа
схеми:
Публикувано 09 март 2009 - 19:53
да разбрах че компресора е друг и този датчик с трите пина ще го махна bibitkata беше прав за датчика поръчах на един приятел да ми вземи датчик от софия от бул европа 80 казаха 4е имат такъв като моя само че с четери пина сащо така ще взема и ново масло от тях защото това дето сам го налял неставало за този компресор за моя трябвало PAG-100 сентетично направо с оцветитела лощото е че пак трябва да свалям компресора опитвам се да качвам снимки ама нестава нещо трябва да ме свържете с ония пич дето можеше да ги качи защото са много и няма как да ги намаля Lorinser зана4и в 4етери пиновия дат4ик са дат4ика за високо и ниско налягане така ли
#58
Публикувано 10 март 2009 - 00:05
дазана4и в 4етери пиновия дат4ик са дат4ика за високо и ниско налягане така ли
#59
Публикувано 10 март 2009 - 19:36
благодаря за пореден път днес пича ми купи дехидретатор с четери пинов датчик и масло с оцветител всичко 120 лв като ги донесе от софия почвам да правя инсталацията и ще пиша какво съм направил да те питам една решетка от тия авангардните за моята цетка колко пари струва може и само пълнежа без никела
#60
Публикувано 18 март 2009 - 16:58
здравеите и от мен ве4е и аз мога да се похваля с климатик благодаря на вси4ки които ми помогнаха наи ве4е на Lorinser благодаря ти приятелю исках да кача снимки но незнам нещо не става ако някои знае как и иска да ги ка4и ще му ги изпратя
