Маслото мирише на бензин, двигателя глъхне, няма мощностЕ 220 - 124
46 мнения по тази тема
#16 daimler1
Публикувано 14 февруари 2009 - 08:48
Aбе тия дюзи немогат ли да се разколачат на чакалъци и да се ремонтират или са капсуловани?
Не се разглобяват.А за ултразвука,аз съм твърдо против вече!!! На оригиналните ми дюзи само една чукаше,след ултразвука,колата се разтропа здраво.За това взех и другия комплект,който беше добре в началото,но след като установих,че от резервоара влизат боклуци,реших и него да "мина" на ултразвук-резултата беше по-зле!
#17 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 14 февруари 2009 - 10:34
не е от боклуците. ако имаш качествен и редовно сменяван филтър, няма да стигнат до дюзите.
с ултразвука се отварят луфтове, които иначе са уплътнени, от нагар и въглеводородите в бензина.
просто си имат живот и бензиновите дюзи...
#18 daimler1
Публикувано 14 февруари 2009 - 11:25
От както колата е при мене пей и танцува,сменям всичко с най-качественото. Но предните собственици са и е... мамата,карали са я само на газ,без капчица бензин.Като махнах газовата ми се стъжни живота.За 300-400км. смених 3 пъти филтър,после свалях цедката и като напипах какво има вътре,свалих и резервоара и на пароструйка!Няма да ти кажа,какво излезе от вътре! Крайно време е вече да става Мерцедес! :flagMB new:
#19 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2009 - 12:20
...Но предните собственици са и е... мамата,карали са я само на газ,без капчица бензин...
Хъ,е биваше да го споменеш па било то и на втората страница от темата :60:
Я сега разясни още малко в момента с газ ли е,каква е била уредбата,какво са дупчили и т.н. Е тук Субсоник ще се развихри като види газаджийницата :0_yahoo:
#20 daimler1
Публикувано 14 февруари 2009 - 13:58
Газта съм я свалил.Беше Ланди Ренцо с ланда контрол.Дупчен беше само пластмасовия въздуховод,преди дроселовата клапа.Това е.
#21 daimler1
Публикувано 17 февруари 2009 - 12:15
Оказа се,че проблема е в датчика.На манометър,на загряла на 80град.показва 2.2 налягане.А за дюзите,според диагностика проблема е че "новите" са с по-малък дебит и сутрин,като е студена и тресе,тогава прокапват и се пълни бензина в маслото. Тези които ми смениха датчика споменаха че са имали случай с Голф,температурния датчик бил дефектирал и лъжел компютъра,същия вкарвал повече бензин и така влизал в маслото.След консултация с моя диагностик обаче се отхвърли тая теза защото според него това било привично за фолксваген,но не и за мерцедес.Така,че остава варианта да търся нови инжектори.
#22 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 февруари 2009 - 17:37
Кой датчик - температурния ли? Той не мери налягане, а температура. Резистор с отрицателно променлив коефициент е. Като е студено - голямо съпротивление. Като е топло - малко съпровитлвение.
111 мотор определено си иска да се закачи на скенер и да се прочетат грешки, а не да се опипва оттук оттам.
Ако на 80 градуса ти показва 2.2килоОма съпротивление датчика за температура на охл течност, 100/100 е заминал. Трябва да е около 200 ома, а не 2200 ома при тая температура.
Оригналните ти инжектори са с дебит 193cc/min. Тия теории по-малки, пък протичали, пък не знам какво, нещо не ми се връзват.
#23 daimler1
Публикувано 17 февруари 2009 - 18:13
Не температурния,а на налягането.Смених датчика на налягането.Няма грешки и е проверен темп. датчик.
#24 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2009 - 11:54
Дупката си я запушил херметично нали, иначе от там ще влиза неразчетен от дебитомера въздух...
Най-добре е да намериш недупчен въздуховод.
#25 daimler1
Публикувано 18 февруари 2009 - 12:37
Дупката съм я запушил перфектно и съм я проверил.Писах ти Л.С.днес по-рано,виж дали можеш да ми помогнеш,че съм болен! ;)
#26 daimler1
Публикувано 15 март 2009 - 08:12
Вчера получих така очакваните чисто нови дюзи(с голямата помощ на"лоринзер",сърдечни благодарности),но за съжеление проблема с гасненето и глъхненето докато е студена остана без никаква промяна.Продължавам борбата,ще пиша по-нататъка какво става.
#27 fogost
fogost
  • 64 Мнения:
  • Интереси:Всякакви...
Публикувано 15 март 2009 - 09:42
И на мен маслото има лек мирис на бензин, но мисля, че това е нормално.
Колега може ли да попитам за колко пари си взе новите дюзи. Колата ми беше на газ, махнах го, но не знам какво е причинила газта на дюзите. Та, за информация, просто да знам.
200 E 2.0 W210 ENGINE 111 AUTOMAT
#28 daimler1
Публикувано 17 март 2009 - 13:17
Преди малко си взех колата,която отново спа при "майстор".Според него проблема бил решен,но нямало да ми каже какъв бил той!!!След леко повишение на глас от моя страна,той стана по-разговорлив и обясни че мотора смучел въздух през клапан,който бил блокирал отворен.Това бил еко-клапан за парите от резервоара или нещо такова.Намира се зад АБС-а в дясно.Сега той го бил шунтирал и всичко се било оправило.Също сподели,че клапана бил много скъп и не ми трябвал и да не съм се занимавал с глупости.Между другото това е същия човек който предишния път блъскаше в един тезгях и се кълнеше че същия проблем-гасненето и глъхненето,когато е студена е от дюзите.Той имал начин по който вдигал налягането на бензина и мотора спял,като ей тая маса(и блъска),ама нямало да ми каже как...Смешник :D Сега освен да чакам до утре сутрин,нищо друго не ми остава,пък да се надявам,че тъпия проблем е бил наистина от тъпия клапан(дето не ми трябва). Очаквайте следващата серия на 18.03.09 от 9часа сутринта по М.Б.клуб. :0_yahoo:
#29 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 март 2009 - 00:58
хммм.... знам го клапана, вакуумен е. за вентилация на инжекциона--парите превръщат в конденз. не е някаква сложна технология. според мен цената е между 20 и 100лв. (никога не съм взимал такова нещо)
ха да видим. дали е от него. ДАНО Е.
Fogost--не е нормално да има бензин в маслото! дори и малко! ако горивото се разпрашава перфектно на мъгла, и се възпламенява перфектно, няма начин да влезе нещо при маслото, освен газове, въглеводороди и сажди
#30 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 18 март 2009 - 07:29
Тоз Цоков е голям нещастник . Дано най-накрая да си оцелил проблемацията. Успех
The Gods Made Heavy Metal
