Компютър в колатазасега проект
66 мнения по тази тема
#16 Илия Горанов
Публикувано 27 януари 2009 - 15:23
Ето така изглежда моето табло в момента:
Отгоре надолу имам:
Ред бутони и панел на климатика (най-горе) на отделен дървен панел.
После има една сива рамка, която пресича таблото и не мога да заобиколя.
След това имам касетофон, джоб и пепелник.
Идеята е, так където е касетофон, джоб и пепелник, вадя пепелника и джоба (те вече са извадени, тая снимка е от преди 3 месеца), касетофона го вадя и го местя най-долу, а мястото отгоре е за екрана :) Хром лайсни при мен няма да паснат, защото нямам другаде такива по таблото. Би паснало или дърво (ама няма как да нацеля същия цвят) или черна или сива кожа. Кожата може да се опъне както върху алуминий, така и върху пластмаса.
#17 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 27 януари 2009 - 21:00
Ако ще ползваш кожа -по-добре върху пласмаса.Виж тази схема http://www.geocities...imerzon.htm#top
555 е един таймер, 556 са два , а 558 са четири в един корпус.
Дай точни размери на дисплея и някакви ТТ данни.
#18 Илия Горанов
Публикувано 27 януари 2009 - 23:08
Ето пълните данни за матрицата: http://www.vitroligh....asp?pro_id=238
  • 8.0 inch TFT LCD Module
  • anti-glare
  • Resolution 800xRGBx600
  • Outer Dimension: 183x141x6.3mm
  • Active Area: 162x121.5mm
  • 40Pin 16bit RGB Interface
  • Viewing angle: L/R/T/B:70/70/50/70
  • Response Time: 15 msec
  • Uniformity: 75%
  • Working temperature -20-70C, Storage Temperature -30-80C
  • LED backlight
  • Brightness 250cd/m2, Contrast Ratio 500:1
  • Weight: 261g, Backlight power 1.78W, Other power: 350mW
#19 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 28 януари 2009 - 20:40
  • anti-glare
  • Uniformity: 75%
  • LED backlight
Илия, матрицата тъч скрийн ли е, че неразбрах ?
#20 Илия Горанов
Публикувано 28 януари 2009 - 21:15
Естествено :)
Матрицата не е, ама има отделно същия размер тъч скриин на USB порт с емулация на мишок.
Може да се конфигурира дали само клик да прави, дали да може да се скролира с него, дали да има десен бутон, дали да издава звук при пипане... Всичко е истинско!
#21 Илия Горанов
Публикувано 28 януари 2009 - 22:43
Ето една вече направена инсталация в САЩ.
Всъщност това е единствения завършен проект с CLK W208, който намерих.
#22 kavarnatv
kavarnatv
  • 43 Мнения:
  • Град:Каварна
    W210 - 2002г
    W168 - 1999
Публикувано 28 януари 2009 - 23:28
На тоя къде са му педалите?
Малко на "монтаж" ми прилича.
Е това всичкото ако го скопосаш ,Ти си само за Mercedes.
#23 Илия Горанов
Публикувано 28 януари 2009 - 23:52
Не е монтаж... паделите се виждат на снимката с големите червени клещи на шофьорската седалка. Това е автоматик (на първата снимка се вижда) и има само три педала (вкл. ръчната спирачка). Вижда се даже, че спирачката е широк педал и газта се вижда, ако се загледаш.
Инсталацията изглежда доста добре, но мен не ме кефи идеята четирите мигача да са ми в пепелника. Бутонът за отключване и заключване също не ме кефи да е в пепелника. Другите два - задните подглавници и гасене на алармата и без друго не ги ползвам почти никога. Аз съм елеганс оборудване и нямам повече бутони. Че на авангарда там е миенето на фаровете, подгряването на седалките и още един (общо 6 бутона).
Но така горе, нависоко, готино е, че е на видимо място екрана, ама мен нещо не ми допада съвсем! Много се вижда... ще ми разбият колата за тоя дето духа. Все едно не могат да извядат всичко, ще свалят само екрана. След което ще ме е яд и ще ми образуват куп проблеми.
Даже, първоначалният ми план беше да монтирам по-малък екран в пепелника и да му сложа с мотор от стар CD-ROM едно жило, дето като се включи, автоматично да го отваря, като се изключи, автоматично да го затваря. Ама размерите са много малки, в пепелника повече от 4 инча няма да влезе. А тоя екран, който съм предвидил сега, е два пъти по-голям. Ще видим, засега идеята си остава - касетофона най-долу, над него екрана. Даже се чудя за някакъв алтернативен механизъм за прибиране на екрана, но за съжаление няма никакво място за релси. Не си предвидих такова и матрицата заема цялата височина и цялата широчина.
#24 kavarnatv
kavarnatv
  • 43 Мнения:
  • Град:Каварна
    W210 - 2002г
    W168 - 1999
Публикувано 29 януари 2009 - 00:31
Илийка, не заяждам ,само в кръга на шегата.
Ама точно на първата ,големият педал е от дясно,от ляво само "ръчна" и стелка нищо друго не виждам.
На 4-тата /близък план/ -пак няма педал.На тази с клещите ,вярно вижда се.
Затова ми се стори монтаж,сори -професионално изкривяване -гледам детайлите.
Успех!
#25 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 29 януари 2009 - 01:10
Успех!
Абсолютно на всичките снимки се виждат, загледай се по внимателно !
#26 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 29 януари 2009 - 14:30
Първа помощ за проекта -компот в колата- един саит от братята.
Много по добър от западняшкия.
На запад ако някои разбира - то обикновено вади добри кинти много рядко ще направи нещо такова но виж в руската страна е друго нещо .
http://www.pccar.ru/
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#27 Илия Горанов
Публикувано 29 януари 2009 - 16:45
Мда, и братушките са напред с материала, определено. Даже вече си харесах доста интересни схеми за shut down / start up controller, обаче всичките използват микропроцесори. А ако ще слагам микропроцесор на паленето и гасенето, по-добре да е такъв:
Това вече е много по-истинско. Частите за такъм контролер струват малко над 100 долара, обаче иска и програмиране за микропроцесора и стана дявол на магаре. Въпреки това е готино, ако пича го продаваше, щях да се замисля сериозно.
#28 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 29 януари 2009 - 19:35
Не мога да отварям тубето...
А иначе без микроконтролер Мерца ще стане пък на телефонна централа с тия релета .....
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#29 a_atanasov
Публикувано 30 януари 2009 - 07:55
Илия, сигурно си влизал тук, но да не се пропусне. Готови решения.
#30 Avantgarde
Avantgarde
  • 454 Мнения:
Публикувано 30 януари 2009 - 16:31
Трябва да се помисли и за затъмняването на дисплея нощно време най-добре автоматично или с бутон , защото силната светлина много разсейва и пътя се вижда на 40% особено извънградско, а ще е неудобно да се затъмнява от менюто. На Джипа имам 7" монитор, пробвал съм извънградско на дневен режим и така ми светеше, че все едно ме заслепяваше някой насреща. Иначе на Мерца затъмняването на навигацията е закачено за сензора на светлините и като се постъмни сменя режима. На джипа е закачено на ключа за светлините, а има и бутон на самото нави, за да не си играеш из менютата. Успех, следя с интерес.
W211-Avantgarde
