Въпрос за водоструйка
98 мнения по тази тема
#31 shotgun600
Публикувано 03 февруари 2009 - 18:02
Ами и аз така се заиграх,за около 1.30мин и замириса.Ама то толкова е приятно да миеш по двора с това,че не не усещаш как минава времето.
Между другото,като минах плочките с нея им видях истинския цвят,който не бях виждал от 10 години.Толкова е силна,че излиза всичко,затова внимавай с боята и с пръстите на краката....един път се порязах със струята,защото исках да с измия джапанката :kill_myself:
#32 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2009 - 18:18
Аааааа
Май е време да дръпна камбаната :icon_coolgrin:
Кой номер фланелка носиш
Чак пък рязане на пръсти....
Изми бетонът и стана, като нов.Това не очаквох от машинката де
Утре ще пробвам, каква е силата и.
Поздрави
:4036:
п.п. дойте съвет за препарат - от Практикер един ми набута некво шише в ръката и каза, че е най-доброто, ма знам ли
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#33 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 03 февруари 2009 - 19:45
определено колегата е прав.
като се има предвид и опита му, аз се вслушвам с удоволствие в съвета му.
иначе, една водоструйка не е излишна, поне да падат боклуците и солта...
ама тая работа, дето я разправяте, че машинката сама си смуче водата...
а как тръгва?
Милене, предварително почерпваш ли я или сама всмуква?
обезвъздушаване?
какъв разход на вода има?
2-3 туби от минеална вода докъде ще ми стигнат?
Вени,с 20-30л. водамисля че ще си свършиш работата.А за пускането,значи пистолета е две части-дръжката и два вида струйници.В книжката пише-преди употреба се пуска вода без струйник и без включен мотор,докато потече вода от дръжката.После е лесно,слагаш си избрания струйник,пускаш мотора,изчакваш 5-6 сек. да направи налягане и си ти.
На моята и дават налягане на струята 110бара и разход 30-50л. на час,машинката е БЪДГЕТ,от практикер-мисля че беше някаде около 130-150лв,нещо такова.
#34 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2009 - 21:38
При мен нещата са по-други
Връзваш маркучите и накрайниците с дюзите, пускаш водата, включваш уреда от ключето на корпуса и натискаш спусъка
След това всичко се пуска и спира от спусъка
В упътването пише 350 л.ч.
Някъде има грешка - 30, 50 л.ч. са твърде малко вода за да свършат нещо дори и у пералнята
Поздрави
:4036:
#35 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2009 - 01:52
За подсушаване истината е силиконово перо - май бяха около 13-15лв в Метро и после като тия от автомивките с намоккрено и изстискано микрофазерно парцалче - струват по 3-10 лв в Практикер. Хем обира водата, хем събира ако са останали прашинки. Не пуска влакна.
Днес ходих до метро и ги видях тия силиконови пера там при автоаксесоарите като ходя пак ще си взема едно че днес не успях.
Силиковото перо е задължително-с времето като свикнеш да дърпаш водата с него,оставащите по колата капки,ще са минимални,съответно бърсането с кърпа и непрекъснатото и изстискване се намалява.Микрофибъра,за който спомена колегата Blond,наистина не остава прашинки-удобен е за стъкла,но като цяло попива мн малко вода,и се налага често да се изстисква.Обикновенна кърпа върши доста повече работа,въпроса е да се разработи,за да не пуска власинки,най лесно става,като я оставиш да преседи една вечер в разтворено безконтактно-на другия ден я изпръскваш яко с водоструйката и е готова.
При предишното миене пробвах с микрофибърна кърпа и наистина не попива по много. По автомивките съм ги виждал че ползват едни малки обикновени хавлиени кърпи, явно са обработени по начина който си споменал.
Eee тука какви спецове стеее :icon_coolgrin:
top,мани го този безконтактен препарат,че само съсипваш бавно,но сигурно колата.Не че ще я пазиш 100 години,ноо нищо не се знае.
Мий си я с гъбичката и обикновен шампоан за кола.Сега зимата само си я изпръсквай,без да я лъскаш,защото няма смисъл.
Лятото след миене,силиконовото перо е задължително.Почти навсякъде можеш да обереш капките.Не е нужно чак и с парцалче да довършваш после,това вече е преиграване и миенето става досадно,а нали целта е ем да разпуснеш ем да лъснеш каляската.....Така или иначе,още същия ден ще минеш през някоя неизсъхнала локвичка и ще се омацаш чак по вратите.
Мий си я за кеф,без да се изгърбваш.Аз се престаравам само ако ще си я снимам....
Vadek,мисля че не се продава водоструйка,която да изпомпва водата от съд.На всичките им трябва напор........
Ще взема някаква малка разфасовка да имам за джантите и по принцип за други неща които са кофти за ръчно търкане.
И аз да се включа.Имам водоструйка от 5 години- първата беше Керхер /Докото беше в гаранция се скапа 4 -ри пъти, а след гаранцията изгоря//.И това при домашна употреба/Сега съм Енхел и засега държи.Мия си колите с препарат за безконтактно и проблеми не съм имал.Уточнявам , че са металик./Разбирачи ми казаха ,че проблема е ако боята не е металик../
Топ ,към комплекта нямаш ли еднин пулвелизатор за препарат- с него става . Пълниш с препарат включваш го към водоструйката и отх силната струя водата увлича препарата.Навремето имаше едни руски прахосмукачки с един буркан който се включваше към отвора който духа и ставаше за боядисване.Ако го нямаш можеш лесно да го направиш.После ще снимам моя.
:staro:
Относно замръзването- дали ще я мият на автомивка или сам зимата все може да замръзне.Но като я пребера в гаража сутринта е ОК. :tongue:
Моята има вграден резервоар за препарат в самата машина и начина да се пусне пяната е като се идърпа дюзата която е най отгоре на пистолета - дърпа се и тогава водоструйката автоматично минава в по бавен режим и почва да пръска пяна.
Е това направих
Bosch - Aquatak 100 plus
за 239 кинти
Пробвах я
Измих двете колици и останах приятно изненадан
Мие - мамка му
Поздрави
:4036:
Честито :icon_coolgrin:
Голям кеф е сам да си миеш колата нали :)
Водоструйката е перфектна и за измиване на гумените стелки.
#36 shotgun600
Публикувано 04 февруари 2009 - 07:27
Според мен,това е най полезния уред в една къща.Толкова работа върши,че нямам думи.То не са плочки,камъни,балкони,прозорци,коли.....ем кеф ем спестява адски много време.
Обаче при редовно ползване живота на всичките тези водоструйки изброени тук,е по-малко от две години.Или се пука вътре корпуса на турбината или изгарят.На моята в момента и сменям четки,че нещо и стана и като я отворих видях,че едната четка е направо изчезнала,а другата си е почти цяла.Дали е нормално толкова неравномерно да я изяде.....
Май пак нова ще се взима....
#37 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2009 - 00:04
Теб съм те признал :allhail:
Каквото и да направя, винаги ще съм след теб по прецизност и перфектност :icon_coolgrin:
На мен чак толкова не ми се отдава(иска ми се, но може би повечко ме домързява)
Готино е де
Днес по едно време я изкарах и започнах разни проби със стелки, препарати, плочките на плочника пред къщата(ма взе да хвърчи циментецът между плочките по едно време и спрях, до като не е видяла жената), разни смени на дюзи ...бе жената каза, че съм се вдетенил(ма ще ми мине - познавам се)
Отново ме вкарваш в приключения
Утре я вкарвам в ...банята и я пускам по ...плочките(некъв гаден теракот сложихме и се замърсява от време на време - грапав е)
(май жената ще ме изгони вече)
Благодарско за ...подсещането
Поздрави
:4036:
#38 shotgun600
Публикувано 05 февруари 2009 - 09:35
Хах,внимавай че ако фугите между плочките са от некачествен материал,ще фръкнат!Обаче ако са си както трябва и са светъл цвят,който сега е потъмнял и набит с мръсотия,мини ги и виж ефекта.Все едно вчера са фугирани!!Абе голям кеф е.Лятото съм нон стоп вънка и мия нещо,дори и да няма нужда от миене........голяма краста.
#39 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2009 - 10:11
Ще се опитам да съм внимателен
Ще пърскам по-отдалечко за проба
Поздрави
:4036:
#40 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
Публикувано 05 февруари 2009 - 12:41
Поздрави
:4036:
Съжалявам колеги,объркал съм се с данните.Ето точната информация,тук вече няма грешка...
  • Прикачен файл  Image216.jpg   347,97K   30 Брой сваляния
#41 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2009 - 18:12
TOP, това взех от Метро миналата година -беше около 13 лв.Върши добра работа, особено лятото като е силно слънцето -става много бързо.
#42 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2009 - 18:57
Случва се на всеки :allhail:
Но ми хареса като пожелание към конструкторите на такива играчки :icon_coolgrin:
Все пак съм песимист
Изглежда ми, като чистачка на автамобил, която я мандрахерцаш с ръка, но по боята а не по стъклото(демек пак стържеж ма не по джама, а по лачената боица на колицата си)
Поздрави
:4036:
#43 Blond
Публикувано 05 февруари 2009 - 21:34
Поздрави
:4036:
Владек, това си е меко силиконче - не се бой - не би трябвало да надраска боята, освен ако не обърнеш и търкаш с дръжката. :icon_coolgrin:
#44 Илия Горанов
Публикувано 05 февруари 2009 - 22:35
Ако няма пясък по колата - няма проблеми. А ако има пясък - значи не е измита :)
И аз ползвам, ама моето перо изглежда по друг начин.
#45 shotgun600
Публикувано 05 февруари 2009 - 23:02
Vladek,няма как да надереш колата с това,освен ако не я остържеш с дръжката му.аз редовно го правя този номер от бързане,за да не засъхне водата.Остава една реска по боята от пластмасовата дръжка,която изненадващо не ми надира боята и се изчиства с навлажнен пръст.
Моето перо го откраднах от една автомивка /хехе/.Имах познат,който работеше там,та му го краднах.....но едва ли е по различно от тези дето ги продават в Метро.
Взимай перо вместо да бършеш с хавлии.Даже има едни по твърди хавлии,които по могат да надерат боята от едно перо!
