Въпрос за водоструйка
98 мнения по тази тема
#91 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 04 юли 2009 - 15:45
Егаси слънцето... тоя маркуч черен да е не може да вдигне 70 градуса за 10 минути.
Иначе ще си опна маркуч на покрива и спирам да плащам на топлофикация :)
Не твърдя че не е така, просто ми е вижда странно.
Не е за 10мин.,а почти около час.Не съм слагал термометър,но не можеш да си държи ръката под тази вода.
А на машинката и дават макс. 40градуса.
#92 boby1444
boby1444
  • 136 Мнения:
    W140 300SE-1992г.
Публикувано 07 юли 2009 - 02:23
По принцип е така но и аз имах същата водоструика,по бръмча 20-25 измивания и свърши,октомври месец на 15гр.Докато с Кархера измивам 140ката,на баща ми кошницата,а ако съм на кеф изпердашвам една водоструика и на буса,значи 2 часа със спирания за цигара и за сега нямам проблеми
Death Metal Fan
#93 krasimir
krasimir
  • 9 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2010 - 17:16
Колеги,отдавна си мисля за водоструйка.Прочетох всичко каквото сте писали и така и не разбрах какъв модел и каква марка да си купя,че да върши работа поне 2 години.Май такава няма.Ходих в много магазини,разглеждах много марки,но проблема е,че като си купиш до 400-450 лв. и тя не издържа дори 2 години.Дори в един магазин на представител на известна марка водоструйки ми обясниха,че те дават на машинките си по 1 година гаранция,а същия модел например в Мосю Бриколаж има 2 години гаранция.Обясниха ми,че големите вериги магазини дават по-голяма гаранция,но сервиза е при същия представител и по принцип водоструйките под 300-400 лв така се повреждат,че не подлежат на ремонт,а се налага да се замени с нова.Замяната обаче става за около 2-3 месеца през които гаранцията тече и така като ти я сменят 2 пъти гаранцията е изтекла.При следващо изгаряне или повреждане,ремонт ти се отказва,тъй като няма резервни части.След като разбрах това ходих да гледам STIHL,те като ,че ли са най- добри от хоби машинките,но и те имат 1 година гаранция,но пък са с месингови помпи с керамични бутала,като най-евтиния вариант е 409 лв с ДДС.Направо луднах.И накрая тй като имам кладенец с помпа на мястото си мисля да си направя един хидрофор и да си купя някаква по-хубава дюза или накрайник и с маркуча да си мия колата.Наистина няма да е като с водоструйка,но пък не ми се дават 300-400 лв и да го ползвам половин или една година.Затова искам да знам кой колко си е ползвал водоструйката като години.
#94 Илия Горанов
Публикувано 25 февруари 2010 - 17:00
Обясниха ми,че големите вериги магазини дават по-голяма гаранция,но сервиза е при същия представител и по принцип водоструйките под 300-400 лв така се повреждат,че не подлежат на ремонт,а се налага да се замени с нова. Замяната обаче става за около 2-3 месеца през които гаранцията тече и така като ти я сменят 2 пъти гаранцията е изтекла. При следващо изгаряне или повреждане, ремонт ти се отказва, тъй като няма резервни части.
Нали се сещаш, че това е меко казано незаконно ;)
А у нас има едни организации, дето по цял ден си клатят краката и само чакат някой да се оплаче...
Пресен случай - едни отказаха касова бележка за 3.50 лв... след седмица от НАП им написаха акт за 500 лв. за бележката + пълна ревизия на всички касови документи. Нито имам връзки, нито съм правил нещо специално - просто звъннах един телефон и подадох устно оплакване!
#95 juso
juso
  • 188 Мнения:
    W210 Е 200 Kompressor
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 02 февруари 2011 - 18:46
Мисля,че тук е мястото да споделя моят проблем,ако изобщо е проблем!Днес след автомивка колата се държа доста странно,в смисъл като я паркирах и изгасих,започна някакво чукане под капака,което след около минута спря,но имаше звук като от включен вентилатор...Всичко бях спрял,но имаше нещо,което даваше на късо ли,незнам,лаик съм.Опитах да запаля,не можах...Изчаках известно време,по-малко от час и запали без проблем,а от звука под капака нямаше и помен!Това ме кара да мисля,че тези с пароструйката от автомивката са намокрили нещо и е дало на късо,но това е мнението на лаик :blink: Ако някой е имал подобен проблем,да драсне някой ред,ще му бъда благодарен и май и аз трябва да се ориентирам към собственоръчно миене! :huh:
#96 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 23 март 2011 - 17:14
...Наистина няма да е като с водоструйка,но пък не ми се дават 300-400 лв и да го ползвам половин или една година.Затова искам да знам кой колко си е ползвал водоструйката като години.
Както бях писал имам една малка Karcher - от моделите с дръжка отгоре. Купихме я с двама съседи х40лв. на човек и две години мием редовно с нея - избили сме я отвсякъде. Дори един път по невнимание бяхме мили с около 60град. вода от бойлера - нищо не й стана. Дали е на късмет - не знам.
Понеже само я разнасяме сега реших да си купя своя - може би Бош или Einhell вариантът на top e добре като цена, защото същата мощност на Karcher - 130бара е около 1500лв. което е неоправдано скъпо.
#97 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 23 март 2011 - 17:26
A защо не помислите да си сглобите една? Баща ми така направи и я ползва вече 6та година, а с нея се мие с часове едни огромни навеси. А цената й е определено по-ниска от това в магазина. Колко точно не се сещам, но струваше доста само защото маркучът е дълъг 150 м и той е скъп. Иначе е на 410 бара, реже асфалт, макар че за кола такава не става :) , но ще го питам за точните части, вложени в нея.
http://www.CarProfi-BG.com/
#98 shotgun600
Публикувано 23 март 2011 - 19:22
Какви са тия космически барове,колега? :bigemo_harabe_net-110:
Не знам ,дали ще реже асфалт,но със сигурност няма да става за миене на коли.При такава сила ще трябва да си пръскам колата чак от съседния двор.
Това ще е идеално за миене на плочници и площадки из двора.Аз главно за това използвам водоструйката си.Колата си я мия с маркуч и пистолет на него,за да не се мокря целия, и четка.С водоструйката ми е прекалено голяма разправията - трябват разклонители,маркучи,кабели...
Преди 2 седмици си купих 6-тата водоструйка и вече работя по внимателно с нея.На 15 минути работа правя 10 минути почивка иначе за едно лято издухват.
Избягвайте да работите повече от 15 минути без да правите почивка на машинката иначе е гаранция ,че ще се скапе скоро.Това важи особено за водоструйките на цена до 250лв.
Лошото е,че е краста да миеш с водоструйка, каквото ти падне.Като почна да пръскам и нямам спиране.Особено пък ми доставя удоволствие като мия някакви каменни настилки по двора,които струята така избелва,все едно са сложени вчера.
#99 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 23 март 2011 - 23:07
Е, много ясно, че не става за колата. Както казах по-горе, използваме я да миеме едни навеси, които са по 7м високи и, за да не се качвам на стълба ми трябва нещо мощно, което да мокри тавана. Макар че, да ти кажа, с това силно налягане след 4-ия метър водата така се разпръсква, че става на облак от високата скорост :) Утре ще говоря с него да провери марката и модела на ел. мотора и помпата ако решите сами да си я правите. Пак казвам, ползваме я 6 години и не е мръднала, а с нея се мие повече от 4 часа на ден с по 10 мин почивка на всеки час.
