Въпрос за водоструйка
98 мнения по тази тема
#1 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 януари 2009 - 19:17
Днес си купих водоструйка, взех от тези по големите с колелца и резервоар за препарат + една туба с авто-шампоан и си измих колата много добре, но не ми се иска да търкам с гъбата а искам да е безконтактно. Може ли да ползвам препарат за безконтактно измиване с водоструйка, в смисъл че винаги си мия безконтактно колата на автомивка, но там са пароструйки, струята е топла и се чудя дали ако си напръскам колата с безконтактния препарат ще може после да се измие добре с студената вода ? Идеята е да взема препарат за безконтактно измиване и от тези пръскалките под налягане които ползват по автомивките и сам да си мия колата.
#2 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 23 януари 2009 - 19:25
Ами татко има водоструика но може и със топла вода да работи до 40 градуса да е топла... сама си дърпа топлата вода от кофата.
#3 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 23 януари 2009 - 19:42
Защо си мислиш,че безконтактното е по-добре.Даже направо ти скапва и лака и хромираните лайсни,боята на петна става.Един приятел с Audi A8 си го миеше безконтактно и цялото ауди стана на бели петна,а за лаисните да не говорим.Препсува всичко.Ако колата е изпръскана добре и калта е свалена,гъбата нищо неможе да надраска(давам 100% гаранция).Даже има едни ръкавици за миене с овча кожа,те са страхотни.
#4 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 януари 2009 - 21:09
На тая пише до 60 градуса, но проблема е че там където я ползвам има само студена вода :kill_myself:
Винаги от години си мия колите безконтактно и досега не е имало проблеми с боята и лака, само както казваш хромиранете лайсни са ставали на петна, особено на пурата и на W140 и са много трудни за почистване после, на сегашната ми W220 лайсните учудващо нямат петна, даже вчера ги почиствах с паста за лайсни и станаха като нови. Покрай автомивките заобичах безконтактното защото ми писна да им говоря всеки път докато мият колата как не трябва първо с гъбата да бършат джантите и долната част на колата и после с мръснтага гъба да минават тавана и горните части :angry2: Затова питам дали има проблем да се измие със студена вода точно поради тия причини които си споменал за боята и лака, да не взема аз сам да ги повредя. И още една причина в + за безконтактното е че не трябва да търкам цялата кола /мързи ме/ а само ще я пръскам и после с струята...:)
#5 Илия Горанов
Публикувано 23 януари 2009 - 22:17
Нямам отговор на въпроса ти, но съм любопитен, защо не си взе пароструйка, а водоструйка?
Има модели с подгряване на водата на газ - зареждаш една бутилка и миеш до второ пришествие.
Газта поне не е скъпа.
Така като гледам, като се има предвид цената на такова устройство, разликата до пароструйката не е много голяма.
Т.е. разликата е значителна, но ако имаш пари да дадеш за едното, не мисля, че финансовата част е най-важната при избора на покупката!
#6 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 януари 2009 - 23:27
Имах за цел да си купя нещо евтино като за първа машинка, няма да отварям автомивка и се съмнявам че ще я ползвам често :) Взех за 240лв. някаква марка Einhell, модел NHR 130, това представлява:
Пълни характеристики на модела
Исках Кarcher, но малките модели са толкова нестабилни че ще се влачат след маркуча докато мия колата и са скъпи в сравнение с тая която си купих, има гаранция и ще видим колко ще издържи в крайна сметка нищо не е вечно, четох в разни форуми че общо взето всички евтини модели издържат по 1-2 години.
#7 shotgun600
Публикувано 23 януари 2009 - 23:51
От каде я купи толкова евтино??
Добре че не си взел от тея малките жълти боклуци!!Две такива смених+ една със същата форма,но на Budget.Пълни боклуци.Трошат се на едно и също място и почват да текат непоправимо!
Взех една BOSH със форма като формата на твоята,но без колелца и е по-малка.Супер машина,издържа година и половина,не протече от никъде,но пък изгоря!
Сега наближава лятото и пак трябва да купувам,та от къде я взе тази?
Значи,няма по-успокоително нещо от това да си миеш колата по джапанки,на сенчица под дървото.Просто много добре ми действа..........
Иначе мисля,че препарата няма да действа така добре,ако го смесваш със студена вода.Топлото помага да се разтвори помията по колата,малко или много.
По добре сега само си я пръскай,а лятото с гъбка!
#8 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 януари 2009 - 00:08
Първо ходих до практикер, но имаха само Кarcher и Bosch и то малко модели, лятото имаха повече, видяха ми се скъпи почти по 200лв. малките и отидох до метро, там имаше тая която купих Einhell и някаква промоция на едни малки Кarcher по 140лв. Първо обмислях да взема малката но като я разгледах с тая ръчна дръжка отгоре се отказах, не искам да я държа в ръка докато работя с нея и си викам 100лв. повече или по малко е все едно и взех тая. Незнам за качеството и колко ще издържи, но много добре си измих колата, имах изсъхнала кал и сол от магистралата и я почистих. Също много удобно е направено пускането на препарата, издърпва се предната част на дюзата и машинката почва автоматично да работи в някакъв бавен режим и като се натисне пистолета разпръсква препарата като пяна върху колата, ще ходя да купя препарат за безконтактно миене, ще го сипя директно в резервоара на машинката и би трябвало добре да се измие, ще видим какъв е резултата с студена вода.
#9 Илия Горанов
Публикувано 24 януари 2009 - 00:19
Е, явно не живееш в блок, а в къща. Аз и да искам - няма как.
Затова пък пред блока ми има автомивка на самообслужване - пускаш левче на монета и пръскаш, докато ти свърши времето, после пускаш още едно левче и така докато ти свършат парите или не измиеш колата.
Като се замисля, лятото давах по 3 леза за миене там, сега давам по 7, щото много кал, много пясък, много сол и много миене пада. Като я мия два пъти седмично - една такава машинка я плащам за 1 година. Ако машинката работи 1 - 1.5 години, като калкулирам водата и препарата, които ще употребя и като добавя факта, че пред блока няма как да използвам такава машинка, алтернативата с автомивката на самообслужване е доста добра.
#10 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 януари 2009 - 00:30
В блок живея, до нас има автомивка и там си давам колата, но колкото и да се стараят винаги пропускат по нещо и после трябва да им довършвам работата. Водоструйката я занесох на място където е къща и мога да я ползвам когато искам, мисля че е хубаво от време на време сам да си мия колата както казва shotgun600 :"няма по-успокоително нещо от това да си миеш колата по джапанки,на сенчица под дървото" - и аз така много обичам лятото да си извадя всичките препарати за почистване и да си почистя кожата, лайсните, да смажа тук-там, да разглобя нещо и да го почистя, наистина много успокояващо да си човъркаш по колата сам.
#11 Илия Горанов
Публикувано 24 януари 2009 - 00:40
...наистина много успокояващо да си човъркаш по колата сам.
Не думай?
http://www.mbclub.bg...view=getnewpost
#12 Мишо
Публикувано 02 февруари 2009 - 23:10
Безконтактното не прощава никому...както и да е темата е дълга,и все пак не се сдържам-хубавото миене,започва с качествено изпръскване,ако то е налице гъбата е в пъти по безобидна от агресивната химия-друг е въпроса,че си е повечко кълчене с гъбата....
По темата с безконтактното-почти всички препарати имат нужда от време,за да разкиснат киреча,ето защо директното пръскане с машината ще отнема доста повече препарат,по принцип за нанасяне се ползват така наречените бумбеци-бутилка с разреден препарат напълнена с въздух посредством компресор.нанасяш с него-пушиш цигара и плакнеш с водоструйката,ама и бумбака и компресора са си пара,та най евтиния и безобиден вариант сякаш е да си купиш малък пулверизатор- по 2-3литра са-пълниш го вода-безконтактно 50-50,затваряш и помпаш ръчно,за да дигне налягане вътре и да цика.Наливаш по цялата кола,чакаш плакнеш и т.н.
без да ангажирам никой-да натъртя,че бих избрал гъбата...
#13 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2009 - 01:05
Малко по малко се обзавеждам с всичко необходимо :)
Последния път измих колата като първо я изпръсках хубаво и свалих мръсотията, после я напръсках с препарата който имам и с една мека гъба за миене на коли (специално си я купих) минах цялата кола, стана много добре, мисля че ще се усъвършенствам след още няколко измивания. Като сам си мия колата мисля че няма никакъв риск да се надраска боята, защото като търкам колата го правя много внимателно и постоянно изплаквам гъбата, както и спазвам последователност от горе на долу а не като тия мърлячи по автомивките които първо измият праговете и джантите и после само топнат гъбата в кофата и почват да търкат капака и вратите :( Още не съм намерил най добрия начин за подсушаване след измиване, мисля че трябва да е някаква кърпа която не пуска власинки. Ще пробам и безконтактно, мисля да взема такъв пулверизатор като тоя по автомивките, такъв който отгоре се помпа и така ще нанасям препарата.
#14 Blond
Публикувано 03 февруари 2009 - 08:38
... Още не съм намерил най добрия начин за подсушаване след измиване, мисля че трябва да е някаква кърпа която не пуска власинки. ...
За подсушаване истината е силиконово перо - май бяха около 13-15лв в Метро и после като тия от автомивките с намоккрено и изстискано микрофазерно парцалче - струват по 3-10 лв в Практикер. Хем обира водата, хем събира ако са останали прашинки. Не пуска влакна.
#15 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2009 - 10:13
Имам въпрос
Тази водоструйка, може ли да смуче вода от ...кофа или трябва обезателно да е свързана с водопровод
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
