* * * * * 2 votes
Проект: 190е 2.5-16в турбо
777 replies to this topic
#196 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 28 April 2009 - 13:02
Аванса сме го мерили и си е ОК, най-вероятно причината е в свещите които са доста топли и предизвикват преигнишън. Стандартно този мотор кара с H9DC, аз карах 2.5-16в-то в H7 и после с Н6 и нямаше никакви проблеми, също така гледам ,че турбо м103 моторите ги карат с NGK BP6EFS които отговарят на Н6 на бош . Утре ще взема нови свещи и ще видим какво ще стане, дано те решат проблема :) .
Ето още малко снимки :
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#197 KRASi
KRASi
  • 51 Posts:
    W201 102.962@0,8bar.
    W209 320i coupe.SOLD
Posted 30 April 2009 - 21:18
Жоро, на моята сложих NGK BP7EFS (малко по-студени от 6-цата са) след като преработихме колата на турбо - работят прекрасно. Владо е със същите - за сега нямаме и двамата проблеми със свещите и на високи режими и на празен ход.
#198 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 01 May 2009 - 09:00
А със стандартните кара ли или направо сложихте 7-ците ? Аз вчера взех NGK BP6EFS защото с такива идва кит-а на Turbotechnic. Надявам се днес да спре за малко дъжда за да мога да тествам.
#199 Vlado190
Vlado190
  • 617 Posts:
  • Град:Samokov
Posted 03 May 2009 - 21:24
На мен със стандартните ( беру ) при повечко даване на газ почваше да чука и прекъсваше, с тези засега работи добре. Но може и да е заради това че бяха стари...
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#200 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 07 May 2009 - 08:30
След ~700 - 800 km навъртяни с турбината гарнитурата на главата реши де се предаде. Това се очакваше тъй като този мотор не беше отварян до този момент а беше стоял в една морга доста дълго време. Изненада ме факта ,че този мотор е много чист вътре и няма ръб по цилиндрите. Общо взето на 5-ти го разглобих а на 6-ти сглобих, остана само да сменя един водач на веригата който счупих при вадене на главата .
това е на втори цил.
старата гарнитура
имаше някакви боклуци на 3-ти цил.
новата гарнитура - Goetze
#201 Vlado190
Vlado190
  • 617 Posts:
  • Град:Samokov
Posted 07 May 2009 - 08:59
Как да има ръб като гледам че и хонинга на цилиндрите си стои, мотора изглежда супер :) най много сегментите да са поизносени.
Оттук натам само безпроблемно да си го караш ;)
#202 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 07 May 2009 - 13:34
Мерси ! Аз останах много приятно изненадан от състоянието на мотор, сега остава само да сменя водача на веригата (доста голям гърч) и после се надявам да има само газззз :-)
#203 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 09 May 2009 - 10:13
браво жоре :) !
супер е станала машината.
М103 е най-здравия мотор, след него е М117, след това М102.
трябва невероятен идиотизъм за да строшиш М103, а ръб--към 800хил км.
много ми е мерак да чуя звука на твойта машина
#204 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Posts:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Posted 09 May 2009 - 20:32
Моя също имаше ръб на 800хил. км. Тъкмо та толкова правих и основен ремонт . :bigemo_harabe_net-110:
#205 damian-E250
damian-E250
  • 923 Posts:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Posted 27 May 2009 - 20:09
Eйй какво става със тази БЕГАЧКА :) скоро несте писали във темата???
Качи някое снимки или клипче да им чуем бученето на мощния двигател ;)
:flagMB new: :4036:
#206 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 03 June 2009 - 08:27
Колата в момента е в Хедонист Тунинг в Благоевград за ревизия на мотор, сменени са сегменти и лагери (три компонентни Sputter), тази събота/неделя се надявам да я взема за да мога да разработя малко за да е на линия за драг дей-а на 14.06 на писта Дупница :) (да видим какво време ще даде това чудо).
#207 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 27 June 2009 - 12:35
Малко да обновя темта, двигателя е на линия и вече направи стотина км (разработка), мотора работи перфектно (тихо, няма течове и т.н.) , но както обикновенно при мен има и лоши новини а те са ,че нещо по съединителя се потроши . Тия дни ще се свалят скоростите да видим точно какво се е предало.
#208 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 05 July 2009 - 19:46
Колата е в движение отново, проблема се оказа в лагера на съединителя който буквално си беше стопил пластмасовата част (Sachs). След като се върна от морето се хващам сериозно с настройките т.е. да реша проблема с детонирането.
#209 joreto
joreto
  • 751 Posts:
Posted 19 July 2009 - 21:56
Днес най-накрая реших проблема с детонациите ии колата вече може да се кара нормално на пълна газ (пред детонираше дори на 1/3 газ над 0.2 бара). Проблема се оказа в настройките на комутатора. Сега следва още малко разработване, след това смяна на масло и настройки на дино .
#210 MitakaxXx
MitakaxXx
  • 94 Posts:
  • Град:s.Iskrec
    Mercedes 190E 2.0
Posted 24 July 2009 - 21:52
Жоре, радвам се че си решил проблема.Имам малко въпросчета :).Нали тази графика е лог файл от MegaTune 2 , всички параметри от графиката си текат едновременно? И какъв е този параметър CLT. Спомена че лагерите и сегментите са ти трикомпонентни ,за лагерите ли ставаше на въпрос това,какво им е предимството и разликата в цената? Благодаря :)
