Навесче за ....две колицитърся човек или фирма за проект и изграждане
78 replies to this topic
#76 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 23 July 2018 - 22:06
Мисли за метални ферми и покрив от термопанел,носи и на дострояване,на стени поне,каквито искаш после, носи и на профилактика след време- боя,завеса от винил за зимата, а и за желязо след време пак си има цена, и е по евтино от дървения с керемиди на 100 %
Това което казах за 20те бона, е точно за такъв тип навес-метален, с ферми, единия с термопанели (барбекюто), а навеса със специална ламарина (те са няколко пласта и се правят специално за покриви)...пак да напомня, че тук говорим за 60-65 квадрата само навеса, а това си е голяма площ, която си иска много желязо-само гредите са 20 на 20 санта, смятай колко тона става цялата конструкция...
Видях в двора на една фирма бяха направили навеси за колите от соларни панели. На това му викам с един куршум два заека.
Така е готино и аз го мислих, но при мен няма да има слънце целодневно там, а и покрива на къщата ше е в солари...иначе е хубава идея, виждах я и аз, но си заслужава за по-големи навеси
Термопанела е 30 лв квдрата не е скъп.Фил помисли за конструкцията ако може да гепиш тънкана желязо и си ти.Няма да стъпи много и е вековище.Тоя навес от сериозна бригада се прави за един ден от....до.....
Бро, както писах горе, това си е много желязо, щото е голяма площ, а термопанела хем не изглежда скъп, хем само за навеса ще ми е около 1800 лева (60 по 30).
Термопанел ще слагам на бербекюто, защото мога да реша да го затворя, а навеса ще е доста висок и няма да има никакъв ефект от термопанелите, понеже ще е открито пространство под навеса.
Само с ферми може да се направи такъв размер навес, а там си има допълнителни усложнявания от разни усилвания за подветрие и т.н., не е работа за всеки, трябва си конструктор и/или човек с опит-такъв съм намерил и аз, както казах-явно цената му е добра (150 лева квадрата, труд и материали), просто човек трбява да свикне с цените....иначе винаги може да се направи поне с 30 % по евтино, но то ще си излезе по-скъпо натам, гарантирано!
ш оправим работата ;)
#77 Yumerov
Yumerov
  • 538 Posts:
Posted 01 August 2018 - 11:46
Ако минеш на варинат да го правиш с винил, мога да ти дам контакт. Принципно съм в строителния сектор и моя съвет е да видиш поне 3 различни фирми и две различни концепции. В повечето случаи има фрапиращи разлики между цените за едни и същи операции. Най-евтиния ти вариант, може би наистина ще е метални ферми с винил. Относно конструктура, по-добре да си изиясниш първо концепцията и след това някой да смята конкретното решение
Луд умора нема, само се поти
#78 SAMURAIJACK
  • 3,037 Posts:
Posted 01 August 2018 - 19:00
За цените си прав-така е.
Иначе в моя случай вече всичко е решено, в момента се действа.
Правя стабилна метална конструкция с термопанели за покрив и така. Реших, че къщата ми е по-важна от каквито и да било хобита, та ще го направя като хората, включително и пълна климатизация почнах, като ударя накрая чертата, ще преценя дали ще мога все още да карам стара пред-класическа кола :)
#79 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3,671 Posts:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Posted 01 August 2018 - 20:04
Фил..както всички знаем..по добре се забави, но го направи един път завинаги.....живи и здрави до внуци.Не си давай зор...лека по лека ще се случат нещата.
By Batev
