Проект 190Е 2.0 турбо :)
125 мнения по тази тема
#31 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 27 юни 2008 - 11:12
Дай координати да видим какви пари ще поиска. Реално ако чупенето на мотора не е с причина турбинирането, тези чаркове трябва да са здрави...
утиваш в подгумер в моргата, търсиш влади. и му казаш че си чул за 190тката с турбо, дали е разпродаден комплекта.
#32 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 27 юни 2008 - 15:43
Днеска закачих турбото и маслените пътища. Тръбите за въздуха и другите неща не са закачени ама запалих само за малко колкото да се завърти турбината - голям кеф беше :0_yahoo: Ето и тройника за маслото дето ми дойде на ум:
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#33 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 27 юни 2008 - 17:02
Честито колега! Моля колкото повече снимки приложиш, толкова повече ще ти се радваме :) У нас имаме също 190-ка 2.0 само, че карб и този проект ми е много интересен :)
M112.940 inside
#34 kleemann
kleemann
  • 461 Мнения:
  • Град:sofia
  • Интереси:МОТОKРОС
    W210 ;E230
    W202 ;C200
    W210 ;E220
    W220 :S320
    W124 :200E
    W211 :E320
    W212 :E220
Публикувано 27 юни 2008 - 17:11
давай братле да видим какво ще стане с машината /190та/,
че има поне 3ма кандидати за турбини.........
KLEEMANN...!!!...МОЛЯ,СПРЕТЕ ЗЕМЯТА ИСКАМ ДА СЛЯЗА!!!
#35 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 17:22
Лелееее колко мераклии да си потрошат колите :lol:
#36 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 19:00
За**и ти таз работа, знаеш ли колко е зарибяващо. Аз когато се заиграх с фиатката, последния ден гладен мръсен, без фарове, капаци, гърнета и др, ама не се сдържах да направя няколко старта зад блока. Единственото са кинтите, щото тази работа гълта доста пари - аз като теглих чертата имах 20 лв само за щутцерчета и др дреболии.
#37 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 19:30
Кои са тримата мераклии, че май съм четвъртия?
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
#38 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 15:36
........ Ето и тройника за маслото дето ми дойде на ум:
Точно по същия начин е и при мен :)
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#39 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 05 юли 2008 - 23:41
Малко развитие но без снимки засега - колата вече е в движение, в момента се кара само на 0.3 бара но за сметка на това мина над 1200км без абсолютно никакви проблеми - ходих с нея до морето и обратно :0_yahoo: мислех че 0.3 е много малко за да се усети значителна разлика, обаче се оказа че се усеща - горе долу както ускоряваше на втора сега така е на трета :) - вече коли които преди ме биеха сега ги късам кат за световно :0_yahoo: , колата още е и без кулер (този дето го имам е много голям и няма как да го събера без да режа някъде а аз не искам - по скоро ще срежа него и ще станат два ) - въздушните пътища са много къси и не се усеща никакъв лаг, надявам се след кулера пак да е така. Инжекторите са 214 и се оказаха че са много малки, още преди 6к оборота почват да си седят постоянно отворени и май или ще ги сменям или ще горят :censored: Това е засега, скоро ще кача и снимки.
#40 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 юли 2008 - 12:55
На 6000 оборота релето на помпата изключва.
Ако проблема се появява много преди 6000 оборота тогава е от инжекторите и може да пробваш следващия размер. По сметки 240 кубикови или колкото там е по-големия размер трябва да стигнат, ама знае ли човек.
#41 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 06 юли 2008 - 13:03
... Инжекторите са 214 и се оказаха че са много малки, още преди 6к оборота почват да си седят постоянно отворени и май или ще ги сменям или ще горят :censored:
Е ти па да не седиш на 6000 оборота,впрочем какво правиш там въобще :huh:
Щом си бачка колата и си доволен стига толкова си барал,направи си кулера и си свиркай.А това че седяли отворени малко преди 6000 голям праз,то ще ти е моментно в момент на умопомрачение на шофера :lol:
Карай си я нормално все едно че си е нормална кола а я настъпвай когато искаш да се заяждаш с някой.
И са да стане по-мощна сложи отзад емблема 2.0 или по-добре 1.8 и се базикай с гоУфаджийте!
#42 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 06 юли 2008 - 22:41
Знам че по принцип на 6000 оборота е ограничителя, само че при мен релето на помпата се командва от Megasquirt-а и не изключва! Ограничителя на оборотите си е пак от него, на колкото му го задам, прекъсва горивото чрез инжекторите и запалването - в случая съм го оставил както си е стандартно 6000 Инжекторите са малки, там е работата... при надув още от 4500 са малки... търся нещо около 350 - 400 в момента ;)
#43 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 юли 2008 - 23:05
Ти си знаеш :).
Само да добавя че релето не е реле, а е по-скоро контролер - то решава кога да изключи на база на TD сигнала от комутатора на запалването, който при теб както разбирам вече е Mega Squirt-a. TD сигнала е квадратна вълна с честота 2XRPM - нa 6000 оборота това е 200 Hz. Дали Мега-та му подава правилен сигнал?
За проба може да махнеш релето и да сложиш едно джъмперче между крачета 30 и 87 които са захранващи на помпата. И гледай да махаш джъмпера веднага щом спреш мотора, за да не се товари помпата. :)
#44 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 06 юли 2008 - 23:31
Ами значи аз може и да не съм го включил много правилно, защото въобще не ползвам това реле. Просто когато дам контакт, мегата се включва и през най обикновенно реле прави контакт именно между тия крачета и помпата си тръгва. Обаче се замислям че така и така повече от 6к оборота не смятам да му вдигам, може би най добре е да му върна оргиналното управление на помпата. Засега обаче върви. Въобще сега след като вече тръгна тая кола виждам колко още неща има за изчистване за да стане точно както я искам...
#45 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 07 юли 2008 - 08:45
Не му връщай оригиналното, защото при ръчка като стигнеш 6к и помпата изключи да ти обедни сместа се получава детонационно горене, което е мн опасно за буталата - стапят се. Така че стави да има гориво - щом си на бууст, сместа трябва да е по-богата.
