Термостат за W140 600 отварящ по-рано (на 79-80градуса),а не на 90гр.?
168 мнения по тази тема
#31 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 17:24
Добре де,МЛ 3.2 с какьв термостат го карат хората в БГ?И там ли ползват на 90 градуса???
То няма лошо оригинал да е ама десета година се чудят хората за чий грездей осмак работи на нормална а шестак и дванайстак на доста по висока температура,близка до критичното.
На тоя горе ни сьм го промивал,ни виско е сменяно,ни перки сьм му барал,ни нищо,само един термостат и колко и да го натискам все там си стои.Сега водна помпа му тече та не е като и тя да е нова.Антифриза му пьлен с масло от около 2 годинки и по логика това трябва да е скапало радиатора и да грее,а то кове и дьржи по-нормална темепература и от Мрака.
Е скивай колко масло имам в антифриза,не ме бьрка,че колата ще се кара или до прьскане на мотор или до скапване на скорости,Трябва да издьржи 7 месеца още,после.................още една 140 :flagMB new:
На Мрака сьм примивал системата,но вьпреки това като го напьна с климатик и ми вдига го чертичката след 80 градуса.От как му измамих перките да включват по-рано каквото и да го правя не я подминава,включват бучалниците и пада до почти 80.
Номера е да ти е чиста системата,радиатора да е ок ма твоя нов та не ти е там зора.
Те тва ползвах за почистване на системата,ставало и с Калгон как каза 123 модератор ако помня правилно.
#32 shotgun600
Публикувано 22 май 2008 - 17:36
Е преди месец и нещо нали питах за оригиналин антифриз и тн.Като го купих взех 9литра от него и около 20литра дестилирана вода.
Та преди да го сипя пълних системата.....после карах отоло 15мин,за да загрее и да отвори големия кръг....после изливам на земята от радиатора.Така направих процедурата 3 пъти преди да сипя дестилираната вода и антифриза 60 към 40,за да знам че е промита системата.
Калгон ни бих си сложил в Мерцедеса никога.
С Калгон съм пробвал да промивам парното на къщата и после за не ти казвам котлето и електрическата помпа на какво заприличаха.Има някакви твърди частици в Калгона понеже на може да се разбие напълно.....та в любимата ми кола не бих сложил такова.
Добре каква е разликата в термостата на 500 и тези на 320 и 600?Не са ли еднакви деба?
#33 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 17:48
Майка,чети,че тва сме си го писали ма няма как да се намери из форума и си кьсметлия,че караш 140,ако беше Ц класа да речем..............щях да си трая поне аз.
На осмака термостата не е хоризонтално и идва с част от тялото,сменя се мааалко по-трудно от шестака и твойта / на твоя модел не сьм барал нищо /.Остави това ми отваря на 83-84 градуса за разлика от шестаци и дванайстаци които отварят на 88-89.Като сметнеш надморската височина / хахахаха ама аз и това си смятам /и сметнеш,че водата ти завира на около 96 у София ти си направи изводи колко толеранс има системата.
Дизелите са на 80 или 82 по спомени и то не само там,а и тук.За 5 години четене кое и как не сьм срещнал едно смислено обяснение за чий тия наще мотори са направени да бачкат на висока температура.Всичко си бачка на под 100,ние в градско лятото сме на 110 и яйца поже да чукаш на мотора.
Пак - ТИ И АЗ,това са моторите който греят и които заводски идват с около 7 градуса горница на термостатите от другите модели 140,питай ме ЩО ТАКА и ме вкарваш в размсьл,НИКОЙ ИДЕЯ НЯМА.
Е ти как се сменя термостат на твойто животно.
http://v12uberalles.com/Water_Pump.htm
Сменил си всичко,перките ги льжеш по-рано да включват,остава да манеш термото да не им пречи да охлаждат нормално и се надявам да ти заспи температурата.13 кинта е,не е като да сменяш мотор.
#34 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 17:51
На моята кола оригиналния термостат отваря на 80 градуса. На форма не са ли еднакви термостатите ?
#35 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 17:57
Ти си дизел,той и Владек е дизел и за тва не му се е изправяла косата,Нека му сложа един на 90 градуса и да видим после,ако не разглоби половината кола е ма де сьм.
Не ги знам еднакви ли са,знам,че шестака и осмака са различни,дванайстака и той си е май само за 12 цилиндровата версия и не става от друго.
Е сега ше потьрся да видим.
#36 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 18:04
Питам дали са еднакви защото ако по форма са еднакви може да свали неговия и да пообиколи магазините на ауто+ или другите и да потърси същия на форма и на него да пише 80 градуса.
#37 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 18:09
Тя идеята е ясна ма де тоя кьсмет.Не сьм сигурен дали на 600 и на 320 не са еднакви като модел и форма,като температура ДА ама дали може да завре на 600 термостат от 320 не го знам.От дизел па сьвсем не ми е ясно,ако може ще е кукла,но сега тьрся тук из форума и не намирам нищо и не го намирам по простата причина че струва 12-13 кинта и никой не си играе да купува по-скьп термостат от друг мотор и да рискува 12 цилиндрова версия за нищо.
Имаше една тема с размерите и формата на термостатите на Мерцедес ма ровя и няма намиране.Как да е,продьлжавам па дано уцеля.
Пушкаааа,ти това с термометьр мерил ли си го?Да не те льжат показанията на таблото?Забий му един термометьр и мери ма каквото и а покаже пак си за студеничьк термостат,тия перки трябва да спират поне за малко.
#38 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 18:13
В нас имам един чисто нов в кутия термостат за 124-ката ми 300 дизел и един нов за Е класа 210 Е320 с 104 мотор, сега ще ги сравня дали са еднакви.
#39 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 18:15
Мери им диаметьра на тия горе при шайбата.После аз ще намеря размера на 12 цилиндровата версич и поне някаква крива идея ще имаме кое колко е и дали има шанс.Ако има...................дизелов термостат слага и пей сьрце.
#40 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 18:29
Такааааа,не го знам колко е полезно това ,Но термостата от 91-93 осмак мотор става на М104 мотора или редовия шестак.Там си говорим за около 80 градуса термостат или грубо 10 градуса разлика.След 93-94 са друг модел и не се завират,по преди това стават.
Тое горе май е стария щото моите са като тоя долу.Номера е,че стават.
Сега остава да намеря дали става от дизел и.................
#41 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 18:33
Кво сьм гадно копеленце аз ааааааааааааааа.Това долу е телото кьдето се слага термостата,вижда се,за кои модели става и се вижда,че 124,210 шестаци и 140 дванайстак са в списька.
DBW202/
A124/C124/W124
/W210/S124/W463/W12
6/W140/R107/R129
Мерцедес номер за тия които не ми вярват.
1032030774
Това е тялото,по логика термостата трябва да стане едно кьм едно.
#42 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 22 май 2008 - 18:45
Ето това са моите термостати от бензинова Е320 и дезелова 300D, понеже нямам с какво да го измеря не съм написал, но на око са еднакви като диаметър, имат други различия които се виждат от снимките. Има някакъв шанс от дизелов S350 който отваря на 80 градуса да стане на S600, най добре да се пробва.
#43 shotgun600
Публикувано 22 май 2008 - 18:47
Я пак кой, какво обясни,че не разбрах.
Искаш да кажеш,че термостата с този номер 1032030774 ще стане на моя двигател?
#44 BENZBOSS
Така,сега я караме по логика
Долния линк показва 2 типа термостати или точно тия които сьм показал на снимките на предната страница.Трмостатите са на 80 и 87 градуса.
Модели с 80 градуса термостат.
http://www.totagz.co...?fag=1&id=20227
Модели с 87 градуса термостат.
http://www.totagz.co...p?fag=1&id=4261
Лошото е,че 12 цилиндровия модел го няма,но в другия списьк го има та по логика ТЕРМОСТАТ ОТ 8 ЦИЛИНДРОВА ВЕРСИЯ ПРЕДИ 93 СТАВА НА 12 ЦИЛИНДРОВА ВЕРСИЯ КАТО ТЕРМОСТАТА Е 80 ГРАДУСА, В ЧИСЛОТО НА КЬСМЕТЛИИТЕ Е И ДИЗЕЛА.
Много сьм добАр,ма много, :D
#45 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 18:50
Това е само тялото кьдето се слага термостата,но по мойта логика ако тялото е еднакво трябва и размера на термостата да е такьв.
Вземи си от дизел на 80 градуса и сменяй,аз ти давам гаранция,че ще стане.
