И това правих с оцета .5 л оцет сложих - излезе доста мръсно. После с този препарат и пак е същото. Тази помпа я видях -работи. Като дам контакт тя се чува. Помислих си да не върти на обратно и проверих кабелите. На нея пише плюс и минус. Измерих кабела кой е плюс и сложих него на плюс а другият минус. Все е така.
- → Разглежда профил на: Reputation: dan4060 6ipa
- Разглеждан: 3549
Сливен
Мерцедес 124 200Е купе
dan4060 6ipa не е добавил приятели
#254193 слабо парно
Публикувано от dan4060 6ipa
на 11 ноември 2011 - 07:19
#235806 Механична инжекция
на 06 юли 2011 - 18:06
Колеги, здравейте.По проблема ми с мех. инжекция, намерих човек който, я вкара в релси т.е на газ анализатор като я закачихме, показа високи стойности, много над допустимото т.е. 8.2 а трябва да е в 0.3 0.4.Отворихме дроселовата клапа, имаше доста свободен ход, регулирана .Направа на центровка и се наложи да се мръдне делкото .Стигна се до това, че мени обороти като я запалиш и прехвърли на газ, оборотите падат на 550 и после сами се вдигат, това го прави и на бензин.Проверен е и темп. датчик, чудесен работи .Релето за което, пишете го изчистих презапоих и сложих ,но на моменти ток не отива до стъпково моторче т.е преди да го сложа и примеря има 13 .7 но след слагането на буксата и мерене не отива, имам чувството, че това реле изключва защита и не е в ред.Отидох до морга и открих подобно реле, което е пак на мерцедес, но по обозначението една цифра не съответства т.е. моето е 3 а другото 8 .Сложих го за проба ,но по зле.На маг.това реле струва 117 лв.Ще се търси 2 ра ръка .Ако някой има такова за моят Мерджан и да е работещо то ще, изпратя точният номер на релето и ще, се разберем за пари и доставка.Иначе сега колата пали на четвърт и върви, по добре от преди.Но това проблемче за мененето на оборотите си остана.Пишете .
