BFgoodrich
57 мнения по тази тема
#46 BENZBOSS
Публикувано 10 март 2008 - 01:51
http://staff.imsa.ed...ks/TireLib.html
Има твьрди буми има и меки,то за това се гледа колко ти тежи колата,кога и как се кара,колко и кьде
С мека гума се получава е те тва на снимката,с твьрда следи няма.
#47 BENZBOSS
Публикувано 10 март 2008 - 02:05
Treadware Index
The number “200” in the example is the treadwear index. The tread of a tire with a treadwear index of 200 should last twice as long as one with a treadwear index of 100. The life of the “reference tire,” the one with an index of 100 to which all others are compared, is determined by convoys of 4 cars driving for 6,400 miles over public roads near San Angelo, Texas. Because tire life depends on many factors other than the tire, such as the weight of the vehicle, how it is driven, tire pressure, and so on, there is no accurate way of determining from the treadwear index how many miles you'll get. However, under the highly controlled test conditions, a tire with a treadwear index of 100 lasts for about 30,000 miles. In practice, treadwear indexes below 200 are low, over 400 high. Some tires with indexes in the 500s are available, while the special tires for the rear wheels of the Acura NSX are rated 120 (the rubber compounds that give the best traction also wear the fastest).
Няма да го превеждам,но само за факт.На Акура НСХ и дават задни гуми 120 мекота на материала.Колко по-меко,толкова по-добро сцепление има гумата,но и дьржи по 6 месеца и на боклука.Аз карам около 400 ако не се льжа на Мрака,гаранция 60 000 мили,но е малко тежка колата,ако и сложа 120 или мек материал на гумата и на всеки завой ще оставя черни вири по пьтя,Ако е спортна колата ОК ам не е и по тая причина се тьрсят твьрди гуми.
http://www.avtogumi.com/
Е на тая страничка в средата има ПОЛЕЗНО.За сьжаление даже и там не е обяснено какво е това твьрдост на материала.Тук му викат Treadware Index.Като кликнеш на полезно се пада пьрвото поле.После гледаш оранжевата точа на 9 часа / за тия дето са били танкисти / и като сложиш мушлето си там се вижда индекс 140 или сравнително мека гума,вози добре,за спортна кола и гаранция тукашна около 30 -40 000 мили.Ако беше 400 да речем за спорт не се препорьчва,но гаранция дьржи двойно на износване и кретенизьм.
Пускаш една тьрсачка с модела на колата и си излиза какво се препорьчва за твойта кола,не е само размера важен.
И пак да си кажа - лично мнение,имам ли пари карам Мишелин,това са ме научили пробите.
Задни карам на Духа,проблеми нямам,а са ЗАДНИ НА ДУХА.Ако толкова лесно се скапваха да сьм останал на джанта преди дьлго време.
#48 NIK
NIK
  • 111 Мнения:
  • Град:San Diego, Callifornia
    W 124 E 320 1995
    Honda Civic 1.7 SONC 2001
Публикувано 10 март 2008 - 03:11
Абе ако требва и ще ги снимам макар че не вийдам много смисал да снимам гума дето ъ нема в БГ. Вече не ми се и пише, направо ме е срам да ги поствам тиа неща, гледаи ши....ната програма как превежда. С две думи братлета пурво е правилната като модел гума , после е правилната марка. Наи добре е правилната гума от правилната марка разбира се. :0_yahoo:
Член на УС на МБКБ- "Мисля че е очевидно, че щом е Мерцедес-Бенц КЛУБ България форума е на клуба и респективно на членовете му. Всичко други са добре дошли но са само гости. smile.gif А като отидеш на гости не даваш акъл как да си подредят хората мебелите, нали?"
#49 BENZBOSS
Публикувано 10 март 2008 - 03:24
Или влизаш в магазина и казваш ЕДИН МИШЕЛИН ЗА МОЙТА И ГАРАНЦИЯ 60 000 МИЛИ ПОНЕ.И кат плюне ония на калема,намести очилцата,запретне рькави и само Мишелинки сьнуваш после.
Брат,ти нямаш ли кирилица на компа бе?амо да дойда у вас и ще ти кача една.
#50 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 12 март 2008 - 22:52
Привет на всички Някой можелида каже този модел гуми BFgoodrich просто впечатления или информация предлагат ми а нищо не зная за тях :unsure: :wacko: :D :flagMB new:
Взимай ги, много добри гуми.
#51 dido77
dido77
  • 87 Мнения:
  • Град:София/Брюксел
Публикувано 14 март 2008 - 12:44
ОФФ- извинявам се че в тая тема , ама да не отварям друга.Които знае да помага.
Изпаднаха ми чисто нови гуми Континентал на 1000км,и дот 07, абе чисто нови, обаче размера ме притеснява.
В момента съм с 205/55/16 и ет 37 , тва на Ц-класа - 97-ма,а тея са 225/55/16
Идеята ми е Континентала да го сложа отзат , а отпрет 205/55/16, дали ще има проблем?
Или да не експериментирам , дайте някакъв съвет.
ПП-Как го написах само аз си го разбрах.
#52 BENZBOSS
Публикувано 14 март 2008 - 16:02
Ти си,слагай смело.Аз сьм така на Духа - размер по-широки и размер по-високи,като драгстер е ма проблеми няма.
#53 dido77
dido77
  • 87 Мнения:
Публикувано 14 март 2008 - 18:13
И аз така мисля , чисто нови са един френд мина на 17 и изкаше да ги хвърли а ги купи преди 2 месеца, ЛУД ЧОВЕК
Ще ги метна отзат а за отпред ще си купя едни Мишелин и съм готов за лято 2008
Зимните са ми Мишелин СТРАШНА ГУМА поне за мен.
#54 BENZBOSS
Публикувано 14 март 2008 - 23:21
Задни Мишелинки размер по-големи от предните,гледай между джантата и земята колко е,че са ми тьмни снимките.Добре си е,колата не се товари,с 4 човека и малко багаж проблеми нямам,предните оригинален размер.Няма издадено от джантата,стои като оригинал,размера не е кой знае колко по-голям.
#55 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 18 март 2008 - 12:04
Това се прави обаче задните джанти трябва да са по-широки с половин инч от предните. На сегашните колко J е ширината 7 или 7,5 инча? Значи тоя Континентал с този размер 225 е сигурно някой спортен модел с усилен борд, когато се монтира 225 на по-тясна джанта може би гумата ще седи в не естествено състояние (трябва някой специалист да каже) Само като пример: служебното S202 е на гуми 245/45 R17, но на достатъчно широки джанти и нема грижи никъде не опира, та че ще влезнат ще влезнат, но е важно какви джанти имаш
Например:
Vorn --> Felgen: 2 x 7,5 x 17 ET 37 / Reifen: 225/ 45/ ZR17 (91Y) Goodyear Eagle F1. Profil ca. 6mm (DOT 3106)
Hinten --> Felgen: 2 x 8,5 x 17 ET 30 / Reifen: 245/ 40/ ZR17 (91Y) Goodyear Eagle F1. Reifen müßten erneuert werden !!!
и-бей
#56 EXTAZIS
EXTAZIS
  • 10 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 18 март 2008 - 19:45
Значи аз като купих Мечо беше с лятни гуми BARUM зимните са мишелин алпин много съм доволен.За барума нямаше за кога да ги пробвам,но чух че били доста добри гуми.Ако знаете нещо по въпроса споделете :icon_coolgrin:
#57 BENZBOSS
Публикувано 19 март 2008 - 02:07
Евтин Барум нов от магазина му разказах играта за 40 000 километра и то с Машината на вемето.Евтина и посредствена гума.
#58 EXTAZIS
EXTAZIS
  • 10 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 20 март 2008 - 02:10
Ами мойте са Барум Браворис 225/55 16 високоскоростни мисля,че ги водят.Един приятел преди два месеца си взе същите самоче 195/65 15 мисля че бяха и му взеха 800лв.Та аз за това питам понеже виждам,че е доволен,а аз днеска харесах едни гумета за Мечо в един саит,но незнам още точно колко ще трябва да кихна,едвали ще е малко.Гумите са Yokohama Parada Spec-2 направо ми събраха очите в точка :bigemo_harabe_net-110: но ще трябва и джантите да сменя,харесал сум си едни тави на AMG 18 :icon_coolgrin:
