Колега ама дай да ги сменя всички свещи утре,да махна този кабел ,който сложих днес и ще Ви напиша какво е станало.абе стига сте шашкали човека
лампата е вързана към реле вътре в релето и като
загасне главното реле продължава да нагрява докато
завърти стартера или ако не завърти то още 10-15 сек
за това като я е вързал директно към свещите свети по-дълго
Не свети лампата за подгряванеW124 300D
Started by
J0R0_1978
, 05 Jan 2008 - 22:10:16
32 replies to this topic
#16
Posted 06 January 2008 - 20:30
#17
Сьгласен с това ма кажи що не свети лампата - релето здраво,свещите проверени от МАЙСТОР и те здрави,колата пали ма тресе в началото???
#18
Posted 06 January 2008 - 20:40
Утре ги сменям и след 19:00 сядам да Ви пиша какво е станало.А някой ще ми каже ли с какво топлинно число трябва да бъдат и каква марка да са?Сьгласен с това ма кажи що не свети лампата - релето здраво,свещите проверени от МАЙСТОР и те здрави,колата пали ма тресе в началото???
#19
Posted 06 January 2008 - 22:47
При мен в Ботевград една кака има магазин за авточасти и ми предлага Магнет Марели име пита дали бързо наряващи или нормални.Та затова искам да знам с какво топлинно число да са?В кйото и магазин да отидеш с талона ще ти дадат кавито трябва,аз лично съм с бош но повечето от колегите в форума казват че от беру са по доволни.
#20
Posted 06 January 2008 - 23:00
Пали рейса и у София,Магнет нам си кво да си ги кара тя.
#21
Posted 06 January 2008 - 23:04
восе нали това ти казвам ,че в голямото реле има малко което е
само за лампата и то и да не работи подгряването пак включва
и това малкото изключва преди голямото
#23
Posted 06 January 2008 - 23:09
Сьгласен с това и точно по тая причина писах или реле или както казва колегата че му претриса колата при начално палене някоя свещ.Сьвета ми беше да ги замери в сервиз и ако са ОК да фьрля релето.
#24
Posted 07 January 2008 - 00:02
Здравейте колеги.На 123ката лампичката ми изгасва като нагреят свещите,но релето още не цъква.Когато цъкне релето датчика за акумулатора ми показва 12.00 и тогава паля
А свещите нали бяха бързи(тънки)- бавни(дебели) , моите са на Беру, ама колко са само те си знаят
Аз карам с тънки и паля без проблем - Все пак говорим за машина на времето W123
#25
Posted 07 January 2008 - 00:24
неговите са бързи аз поне 124 с бавни не съм чувал
а релето се отваря с повече внимание ,но се си мисля
,че малката букса дето влиза в него ти прави проблем
окислила е нещо или не прави връзка там е кабела
за лампата
за лампата
#26
Posted 07 January 2008 - 01:04
Залагам на една неизправна подгревателна свещ,която е на късо,...и е стопила една медна пластина в релето ,..и му е ебала майкята!
#27
Posted 07 January 2008 - 12:35
Колеги,здравейте отново.Проблема вече е решен и всичко си е постарому.Сутринта я вкарах в сервиз и се оказа,че не една,а две свещи бяха дали фира(на 5 и 6 цилиндър) на най-кофти място.Майсторчето ми каза,че съм голям карък ама аз му казах,че не аз,а той тъй като ще ги сменя и 6-те.Още веднъж искам да Благодаря на всички за оказаното съдействие и да пожелая на всички безаварийно каране.Карам MB 124 300D.Преди около 2 месеца ми изгоря лампата за подгряване на свещите(така си мислех поне),но днес свалих таблото и смених лампата,но пак не свети.Смених няколко и пак същото.Подгрявам само около 10-15сек. сутрин при -10градуса и пали веднага,но това,че не свети на таблото много ме дразни.Моля Ви за съвет и Благодаря предварително.
#28
Posted 07 January 2008 - 15:49
На моя 124-250 Д когато изгори една свещ, пали но лампата за подгрев ми свети по -дълго, когато обаче (недаи боже) изгорят две свещи пак пали колата претриса малко матора в началото, но ламбата за подгрев НЕСВЕТИ. Е по това аз познавам кога са ми изгорели две свещи. Бех си купил некви ДТП - 5 броя сменях ги две по две и все си гореха. Сега съм с БОШ работят си и петте въпреки че не харесвам БОШ треба да им се признае тия 5те излезнаха ного здрави.
ЧЕСТИТ имен ден на Ивановците и Иванките !
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#29
Posted 07 January 2008 - 16:47
Здравей,Виж как е на 123.Края на мотора от кьм купето го виждаш,виждаш и една бяла тапа - точно межу тях на снимката ще видиш 2 бели гаики които стоят завити на купето.Между тях има една тьнка ламаринка дето го играе бушон и от времето се скапва,прекьсва и спира да подгрява,изчезва лампата за подгряване и палене нанайси.Струва .................мммммммммммм3 за доларче,имам десетина резерва.
Та как да е,при вас проблема може да е релето както и подгревателна свещ,бушон не се сещам дали имат тия коли.Теми има колко искаш,рови и ще ги намериш,през 3 дни тема има по случая.
преди малко погледнах на колата нямам го това което го описваш. Преминаваме на план Б да видя релето. Но лошото е че незнам кое е то.
Благодаря.
