Не свети лампата за подгряванеW124 300D
32 мнения по тази тема
#1 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
    Мерцедес W124 300D-1988г.
Публикувано 05 януари 2008 - 22:10
Карам MB 124 300D.Преди около 2 месеца ми изгоря лампата за подгряване на свещите(така си мислех поне),но днес свалих таблото и смених лампата,но пак не свети.Смених няколко и пак същото.Подгрявам само около 10-15сек. сутрин при -10градуса и пали веднага,но това,че не свети на таблото много ме дразни.Моля Ви за съвет и Благодаря предварително.
#2 tom4o
tom4o
  • 44 Мнения:
Публикувано 06 януари 2008 - 11:33
Здравейте, И за много години да сте живи, здрави и все така начетени:) та сега по същество: От около месец някаде спря да ми свети лапмичката за подгряване (190 Д) и разбрах че не подгява защото при минусуви температури неиска да пали. Кажете ми според вас това свещи ли са или някакво рели може да е? Защото прочетох на Вени премеждието и почнах да се отчайвам:( А ако са свещи от каде мога да си купя BERU и на каква цена.
Благодаря
#3 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2008 - 18:27
Виж как е на 123.Края на мотора от кьм купето го виждаш,виждаш и една бяла тапа - точно межу тях на снимката ще видиш 2 бели гаики които стоят завити на купето.Между тях има една тьнка ламаринка дето го играе бушон и от времето се скапва,прекьсва и спира да подгрява,изчезва лампата за подгряване и палене нанайси.Струва .................мммммммммммм3 за доларче,имам десетина резерва.
Та как да е,при вас проблема може да е релето както и подгревателна свещ,бушон не се сещам дали имат тия коли.Теми има колко искаш,рови и ще ги намериш,през 3 дни тема има по случая.
#4 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 06 януари 2008 - 18:46
Боса е прав,но на 124 бушона е в релето или по точно като махнеш капака на релето ще го видиш(алумуниев е).Провери си свещите.
Свещите се проверяват като извадиш дебелата букса от релето и я обърнеш към теб се вижда кой кабел да коя свещ ходи,вземаш един кабел и го слагаш на червения кабел хванат с гайка 10 за релето ,там има постоянен плюс.И започваш да даваш на всяка една свещ с другия край на кабела плюс на свещите,която не преискри е изгорялата(сменш и готово).
Забележка буксите са две да не се подава на малката букса.
Здравейте и благодаря за съветите ама при мен свещите си подгряват и нямам проблеми с паленето,но лампата не свети.Днес обаче реших проблема като прекарах кабел от буксата на релето т.е. от една от свещите и лампота свети,но гасне чак след около 30-40сек. т.е. след като чуя релето да исключи.Преди гаснеше много по-бързо.
#5 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2008 - 18:49
Ново реле ми прилича,за ново си.
И кой каже,че 123 не е кола да дойде да ме цуне някьде,това си пали винаги. :flagMB new: :flagMB new: :flagMB new: Много им сложно да сложат релето и бушона как си е правилно ми ги наврели заедно,да се чуди човек от кьв хуй :madcroud:
#6 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 06 януари 2008 - 19:02
Ама колега при мене релето явно работи,иначе при -10градуса как ще паля?
#7 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 06 януари 2008 - 19:04
Сигурен ли си че до всички севещо ходи ток когато подгрява
Днес всичките ги проверих и работят(и 6-те).
#8 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2008 - 19:17
Палиш ма не на всички цилиндри и като я запалиш ти притрепва мотора нали?Една от свещите ти си е заминала и от там не ти работи лампата,пали на другите цилиндри без проблем.Имаш хубав мотор ти.И тая работа с бавното реле не ми харесва,за това ти казвам,че си за ново.
На Нисах Патрол 3.3 шестак сьм палил на 4,после се включват другите 2 и то на температури зимата Боровец.
#9 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Как ги провери.С мултицет ли или.
Да.След това и с пробна лампа.
#10 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 06 януари 2008 - 19:21
За претрепването на мотора си прав, ама нали и на майстор уж бях.
#11 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2008 - 19:25
С лампа не се хващат.Намалява им греенете с времето,но пак работят и там може да е проблема.Сервизите има специална машинка за целта.
#12 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2008 - 19:29
Ми ...............без да се обиждаш ма да ти таковам на майстора аз.Свещите се закачат на диагностика,с времето им намалява капацитета и греят по-слабо,с лампа няма как да ги хванеш.Ако ти работи релето,но е бавно имаш проблем сьс свещ или 2,ако палиш е свещ,а не реле.На 15 градуса Калифорнийски климат като ми избие бушона и спре релето с 120 ампера батерия дизела не пали и те тва си е.
Сега ще ти намеря теми за това как се проверяват свещи.И поздрави на МАЙСТОРА / да му го натаковаш на тоя /.
#13 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 06 януари 2008 - 19:36
Благодаря за съветите момчета.Утре ще ги сменя всичките за да видя резултата.
#14 BENZBOSS
http://www.mbclub.bg......?????????? ?????
#15 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 януари 2008 - 20:00
абе стига сте шашкали човека
лампата е вързана към реле вътре в релето и като
загасне главното реле продължава да нагрява докато
завърти стартера или ако не завърти то още 10-15 сек
за това като я е вързал директно към свещите свети по-дълго
