всички ключалки замръзнали немога да си отключа
Започната от Hos7a, 04 яну 2008 - 11:23:38
62 мнения по тази тема
Публикувано 04 януари 2008 - 11:23
измих колата преди няколко дена и сега се гфанах за палците неможах да си отключа колата
Счупих си ключа но слава богу не остана вътре...
Как да процедирам
колата е C180 94
Как да процедирам
колата е C180 94
Публикувано 04 януари 2008 - 11:30
Духай братоизмих колата преди няколко дена и сега се гфанах за палците неможах да си отключа колата
Как да процедирам
колата е C180 94
Допираш устни до ключалката и обдухваш докато се разтече ледецът по механизмите
Друг начин
Със запалка грееш ключа и пъхаш вътре и така няколко пъти
Трети начин
Със спринцовка шприцваш през отвора на ключа, тънко масълце и раздвижваш напред назад
От личен опит знам - духане и това си е(малко ти замръзват устните но после всичко е ок)
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 04 януари 2008 - 11:39
Извинявам се за намесата, но възникна един въпрос: След спрей за размразяване на ключалки трябва ли да добавям масло в механизма? Т.к. спреят вероятно е на спиртна основа.
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
Публикувано 04 януари 2008 - 11:42
Тепература си трябва и стрйка въздух - та да изгони водицата от дробинките на патрона
Спирта може да го подведе
Размразява за секунди и като се изпари(пак за секунди) по-лошо ,водицата си остава там
Публикувано 04 януари 2008 - 11:45
ОбезателноИзвинявам се за намесата, но възникна един въпрос: След спрей за размразяване на ключалки трябва ли да добавям масло в механизма? Т.к. спреят вероятно е на спиртна основа.
Масълцето заема мястото на водицата и си върши работата
Най-добре е ако след размразяването се подсуши-след това тънко масло
Поздрави
Публикувано 04 януари 2008 - 11:49
Така е ама тия ключове ще се разтекат при тая операцияналивай спирт за горене - изобилно - и давай с резервния ключ
или по-добре - първо при ключаря за нов ключ и тогава със спирта
после - смазване задължително
успех!
Влади, има и 4-ти начин - но само ако ключа ти е изцяло метален
вкарваш, докъдето влезе, и със запалка нагряваш това , което стърчи.
после с клещи, за да не се ощавиш, довкарваш, нагряваш пак и въртиш
пробвано още на жигулката..
Публикувано 04 януари 2008 - 11:59
абе то третия ключ е само метален - без пластмасарии, ам колко от нас имат трети ключ...
е, не е точно така
в една чаша с вода , ако сипеш още толкова ракия, изпиеш половината от сместа и долееш с ракиийка, след няколко итерации ще си пиеш чиста ракийчица, нали
Каквото и да си говорим винаги се стига до неизбежния и приятен момент с ракийката
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 04 януари 2008 - 13:24
Още от баща ми на Жигулката, дето и Вени я споменава, си зная - късна есен някоя неделя отделям 1/2 час и слизам при колата(ите, напоследък) с шишенце глицерин преди, сега със силиконов спрей и кърпа. Минавам всички гомени уплътнения на вратите капаците и пръсвам в ключалките лекичко ( сега Мерца няма, но Тойотата-да, макар и там да е с централно) Никога не съм имал такива проблеми, работят безотказно, а до преди няколко години държах колата навън, сега е в гараж, но пак го правя, щото ходя на ски зимата и там вечер си е як бахър....
Публикувано 04 януари 2008 - 13:26
Май парафин течен беше, не глицерин, подведох ви, в аптеките го продават. Но мисля, че и глицерин съм слагал.
Публикувано 04 януари 2008 - 13:41
Абе няма ли ги по магазините, едни флакончета, точно за тази работа. Тука, като почне зимата, и ги продават навсякъде. Пръска се малко от течността в ключалката и нямаш грижи. Естествено, не е добра идея да си държиш шишенцето в колата
Публикувано 04 януари 2008 - 13:45
[Има. да за размразяване, по бензиностанциите, но колегите това казват, че размразява безспорно, но дали смазва.... Щото ако е на спиртна основа размразява, но ако пак го напръскаш може и да замръзне пак, а когато е смазано няма да змръзне, с течния парафин както и със силиконовия спрей аз това постигам , влязлата евентуално вода не се задържа и не замръзва там....
Публикувано 04 януари 2008 - 13:53
Е аз не съм имал проблем с ключалката засега.Пак цедка,само че 97.Централното и директно влизам...Нищо,че преди празниците не си оправих стартера и днес това ми изяде глава та трябваше ток да ми дават
За да минавате за джентълмен,са нужни две неща:винаги да вадите цигарата от устата си,когато се целувате,и никога да не правите забележка на дама,която неправилно носи торба с цимент!
C180 1.8 1996 Classic
Публикувано 04 януари 2008 - 14:02
Широко ти е около вратлетоОще от баща ми на Жигулката, дето и Вени я споменава, си зная - късна есен някоя неделя отделям 1/2 час и слизам при колата(ите, напоследък) с шишенце глицерин преди, сега със силиконов спрей и кърпа. Минавам всички гомени уплътнения на вратите капаците и пръсвам в ключалките лекичко ( сега Мерца няма, но Тойотата-да, макар и там да е с централно) Никога не съм имал такива проблеми, работят безотказно, а до преди няколко години държах колата навън, сега е в гараж, но пак го правя, щото ходя на ски зимата и там вечер си е як бахър....
От как се жених , Атомиците са в мазето(сигурно са се спукали от висене) -едните обувки ,продадох,другите дадох на един приятел и той май забрави да ми ги върне(не си спомням какво стана с тях вече) и до тук
Събота и неделя-Боровец-Маркуджици 1,2,3-не знам до колко са стигнали
Готино време беше-ма па тогава нямаше Бенцове (поне бяха рядичко де)
Публикувано 04 януари 2008 - 20:16
Казвал съм как процедирам аз.
Размразявам първия път с леко топла вода,след това с една спринцовка впръсквам вътре антифриз-концетрат.
Като се сетиш след 1-2 седмици пак пръсни малко.
Колкото и водичка да има вътре като се смеси с антифриза ша замръне га ма няма.А и антифриза малко от малко си маже а не като спирта в тези пръскала.То иначе много специялните пръскала де-ароматизиран спирт.Това е същата работа като онези флакончета против мухъл в банята-100 мл. за 3 кинта,а шише белина 1л. е 60 стотинки.А всъщност тайния препарат във този флакон си е чиста белина ама малко с миризмички ...
Публикувано 04 януари 2008 - 20:25
Опси,пьрвия дето е прескочил зимната подготовка .
CRC BIKE OIL
Смазва повечето движещи се части по велосипеда. Прониква и в най-трудно
достъпните места. Предпазва от корозия и ръжда, идеално средство за
съхранение през зимата. Отстранява влагата и водата.
Приложение: вериги, зъбни колела, спирачни механизми и ключалки.
Страница 20,с това смазваш клучалките преди да дойде зимата,отстранява влагата,смазва и предпазва от замрьзване.
После си земи едно от тия,флакона прилича на капки за очи,носи го в на жена ти чантата и като запьнеш вадиш и леко в ключалката.5 кинта е,вьрши работа,имаше го преди 5 години на бензиностанцийте на Шел
http://www.get.bg/ca...oducts_id=24972
До -50 си ОК,после береш ядове.
Има една тема я дописвам,нещо подобно на тия долу ма да ти го кажа сега,че да не запьнеш някьде.Смажи си и ключалката на резервоара,че там нагряване няма.Отвори капака,заключи колата и ще видиш пишката да се подава,прьсни малко там,че това ако заклине на някоя бензиностанция ставаш на пингвин и няма мьрдане.
Авто+ имат на ЦРЦ флакон за гумени уплатнения,вьрши работа ма е малко бял.Кажи и ти снимам Мрака и уплатненията му на вратите да видиш колко е бяло,но не замрьзва.
http://www.automarke...es/02122001.htm
http://www.automarke...es/01072001.htm
CRC BIKE OIL
