проблем с температуратаЗацепена вътрешна перка
Started by Desert Eagle, 01 Jan 2008 - 18:44:53
21 replies to this topic
#16
Posted 03 January 2008 - 09:54
Виското го мисли пролетта,сега гледай да я стоплиш,а това става с термостата - той регулира температурата и помага на парното с 2 думи.Виското като постопли ще си каже думата,като почне да загрява колата.Сега няма как да го пробваш,но като загрее и сработи я гасиш-вьрти ли повече от 4-5 оборота си за смяна.В тоя студ обаче няма да ти загрее,ти проблеми с парното имаш,а ние си говорим за загряване.
Сменай термото и печката на 6.
#17
Posted 03 January 2008 - 10:48
При изключен мотор перката се върти свободно в двете посоки. А схтом запаля се завърта доста силно. предполагам че "виското" каквото и да е това работи. остава термостат да сменя.
Няма друго какво може да бъде
#18
Posted 03 January 2008 - 12:31
ако ти е паднала или е махната пластината на виското прави така. на загасен е ок, а на запален зацепена
тази пластина седи отред и е за включване и изключване(биметална е)
като дадеш газ на около 3300об/мин перката фучи ли като 12 цил мотор???
#19
Posted 07 January 2008 - 16:02
Малко странно е когато гледам ФЛЮБЕНО!
В Ивайджет ми казаха 67лв термостат както и 30лв за литър масло?!?!?!
това ли са им нормалните цени? не че нещо НО някои беше казал 35 лв термостата от Ивайджет. Да не би тази цена да е с някакви отстъпки или да важи само за някои хора ?
Съвети? Мнения ? Нещо?
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Има една кола и тя е с мерник на капака!!! Всички други са част от пълнежа. . .</span>
Преференциални условия за всички от форума. Застраховки Граждансака Отговорност, Каско и други с ОТСТЪПКА от 5 до 12%. Застраховките са към АРМЕЕЦ. завсички Членове на МБКБг 10%
контакти на ЛС или на [email protected]
#20
Posted 08 January 2008 - 09:57
Здравей,
Преди няколко месеца сменях термостат на W201 и струваше в Балкан Стар към 40лв.
Поздрави,
-Николай
Поздрави,
-Николай
#21
Posted 09 January 2008 - 12:04
Смених Термостата и загрява но като го купувах ме посъветваха майстор да го смения, че да не влезне въздух. ТА как се обезвъздушава гледах за пропка и клапа, НО нищо не намерих а и самия термостат си мисля че сам се обезвъздушава . . . страно но има едно тънко мъркуче отгоре което отива направо в резервоара с течност и съм почти сигурен че е за въздух от системата ?Виското го мисли пролетта,сега гледай да я стоплиш,а това става с термостата - той регулира температурата и помага на парното с 2 думи.Виското като постопли ще си каже думата,като почне да загрява колата.Сега няма как да го пробваш,но като загрее и сработи я гасиш-вьрти ли повече от 4-5 оборота си за смяна.В тоя студ обаче няма да ти загрее,ти проблеми с парното имаш,а ние си говорим за загряване.
#22
Posted 09 January 2008 - 18:38
Аз проблем до момента от смяна на термостат нямам,той си стои в горна позиция и няма как да влезе много вьздух.Имаш и маркуч за целта...................отвивай и сменяй,тия от части може да разбират ма кучето в гьзь не могат да убодат.Термоста..................да беше скорости ма то само термостат.
Смени го,долей,запали и пак долеи още като е студена,доливай на тьнка струя.Покарай малко и пак долей.Толкоз ако вьобще се стигне до второ доливане ма айде.
