Отново парно,шило в торба не стои...W124
65 мнения по тази тема
#46 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 19 декември 2007 - 22:38
:icon_coolgrin: Всички имат иначе няма как да ти вьрти водата на ниски обороти и на място е студ.
не казвам че няма, но досега не съм видял 190 с такава помпа
#47 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 19 декември 2007 - 22:42
Ако няма значи немеца се е изложил... Ще се мръзне по сфетофарите...
#48 BENZBOSS
Публикувано 19 декември 2007 - 22:49
Мотор модел?
Упс............видях ти подписа,седи така да я намеря или поне на големите мотори,че такива модели тук няма.
#49 BENZBOSS
Публикувано 19 декември 2007 - 23:49
Предавам се,попадам на какво ли не,но не и на малките мотори.Лоринсер е прав,че при тях има само един вакумен кран / много добре го обясних това ма........... / нагледах се как слагат помпи по Англия,че им студено,как сменят радиатори.................ма на помпа за пальк мотор не попаднах.
#50 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 19 декември 2007 - 23:55
Не споря но 190-бенз няма циркулационна помпа за парното
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#51 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 20 декември 2007 - 00:00
A при 190-ката има ли такава помпа? Чудно ми е защото при мен на обороти е по-слабо парното, докато в движение става баня?
Как е температурата на матора(по часовник)-колко показва стрелката на водата на таблото
#52 BENZBOSS
Публикувано 20 декември 2007 - 00:10
За малките мотори и аз не споря,не сьм го карал тва,а и го няма тук да го намеря как беше.Попадам на едни скандинавци които само мотори ровят и оди разбери какво е останало оригинал по колата.
#53 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 20 декември 2007 - 00:19
ще ви кажа и още един неприятен факт.
имал съм 190тка в Германия за периода октомври-февруари. никога не съм почувствал слабо парно. чесно казано като си сложех ръката на духалката, след 5тата секунда ми припарвше неприятно.
откакто се занимавам да правя ремонти не са ми докарали НИТО ЕДНА 124, 190, 126 с проблем със СЛАБО парно, ВНЕСЕНА ОТ ГЕРМАНИЯ.
само италянки---и често се оказва полузапушен радиатор за вътрешно парно, ше питате що пък италянки ли?? ами жабарите са всеизвестни мърльовци, да наливат антифриз, при наличието че там под 10градуса рядко пада??? да не са луди??? а най-добре вода от чешмата. да ама там водата е яко ВАРОВИТА и от там, както казва леля мария--котлен камък в радиатора, няма чистене, само смяна. пък и те не усещат че се задръства системата--там не ползват парно, само клима
съжалявам, но факт. не всички са така, все пак здравите не ми ги карат, само запушените, но швабски бенц---нямат грижи
повечето жабари са така--чакат да светне някоя лампа и ДОЛИВАТ, евентуално. Нищо не се сменя, тя колата да не е гаранционна че ше сменям а??
#54 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 20 декември 2007 - 00:49
Вярно, и аз имах една 190 преди 8 -9 години от Немско, и парното 6+, ама щото от там я докарах тя си бе карана с антифрз, и нямаше помпа за цирколация.
#55 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
Публикувано 21 декември 2007 - 19:40
Показва колкото си трябва - малко над 80. Както винаги Боян май е прав...
#56 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 21 декември 2007 - 21:30
Мойта 190-ка беше италянка-страшна мацка ма я купих от Варна
Може този преди мен да е имал проблеми с "италиянския" и да е правил нещо но при мен не е имало грижи никога с такива неща
#57 dimo.1978
dimo.1978
  • 1 Мнения:
    mercedes 124 250 d 1994
Публикувано 25 декември 2008 - 02:34
и аз искам да попитам нещо относно парното.Моята 124-ка 250 д когато работи на обороти парното духа студено,когато сам на високи обороти духа топло но като го усиля на 3 и 4 степен започва да духа хладно,също така и неможе да се регулира например от ляво да духа топло а от дясно студено и обратно.каква би могла да е причината за това
Този пост е редактиран от W140: 25 декември 2008 - 03:36
#58 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 26 декември 2008 - 16:12
Или задръстена пита, или блокирал кран/ове/ на парното, или от тази "машинария".
Като най вероятно е второто.
Късмет.
#59 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 26 декември 2008 - 22:05
не ти работи моторчето за принудително въртене на водата през парното.
отделно не ти работят и клапаните за ляв/десен поток
#60 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 27 декември 2008 - 12:42
не ти работи моторчето за принудително въртене на модата през парното.
И без да се върти, моторчето има поносим дебит покрай лопатките на перката. В случая най-вероятно е да са блокирали котвите на клапаните и поради тази причина не може да отваря и затваря ляво и дясно. Клапаните са кът и за да спаси положението докато намери здрави да ги отвори и да махне котвите. Успех!
