Вибрации на ниски оборотиW124 200TE
45 replies to this topic
#31 LYNX
LYNX
  • 2,380 Posts:
Posted 12 December 2007 - 22:31
смени и другата помпа,...и налягането пак ще ти е 5,5 бара ,..ама дебита ще ти дойде в норма и нема да ти глъхне!
После почвай обиколки по елконите дорде си намериш майстора,....
Дане би да си с онзи стар мотор 102 дето му се регулират клапаните/оня с малкия маслен филтър-елемент/,....щото ако си с такъв и имаш алтернативно гориво,..си направо за реглаж,..преди какъвто и да е елкон!
Успех!
#32 Benz2007
Benz2007
  • 326 Posts:
  • Град:Parvomai
Posted 12 December 2007 - 23:39
Е това имах в предвид като писах удари му един елкон.
#33 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 13 December 2007 - 00:44
Успех!
не съм сигурен за това, но има ли 102 мотор ИНЖЕКЦИЯ с регулиращи се клапани?? аз мислех че само на по-старите карбураторни е с рег.винт
#34 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Posts:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Posted 18 December 2007 - 22:23
удари и един шамар...
да позная ли??италянка а???
тресене на ниски обороти...хммм... преди свалях главата на един такъв, мерц, собственика беше обиколил всички елкони и се отказал да търси проблема повече от 2 години. свалих главата за теч на антифриз и се оказа че има голяма пукнатина в клапан... отделно цилиндрите бяха станали като ХРАЛУПИ на катеричка, а буталата се разхождаха наляво надясно с повече от 1,5мм. иначе компресията по-негови думи била перфектна......а разхода беше повече от 16 (след ремонта за 2000лв, стана 12,5л), и поприпушваше(това не е задължително)
за високите обороти--най-вероятно---бедна смес
А как може да се диагностицира пукнат клапан , че май и аз обиколих всички елкони и продължа да тресе на ниски както на бензин така и на газ
/ кабели , свещи , капачка : са сменени / а и разхода и не лъже . Колата е : 190 1.8 , 1993 г.
The Gods Made Heavy Metal
#35 nonev
nonev
  • 317 Posts:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Posted 18 December 2007 - 23:04
Двигателя 102.980 е с механично регулиране на клапаните и обикновенно с К Джетроник.
#36 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 18 December 2007 - 23:18
трудно!с компресомер!!! 70%от моторите над 200хил, които съм отварял, имат спукани клапани, особено ако са попаднали в ръцете на състезател, задължително имат поне 1 спукан.
от малка пукнатина няма да тресе и неможе да се хване с компресомер, но пукнатината с времето се разширява и когато стане по сериозна, при сгъстяването на ГВС изпуска налягане и води до неравномерна работа на двигателя. вече ти написах да мериш с компресомер, за да видиш дали има разлика в компресията. дори и да има, не е сигурно за клапан, защото има малък шанс да е износен съответния цилиндър.
всичко това при положение че си сигурен в запалителната уредба и центровката и! също така провери ли дюзите?
ако има спукан клапан, след време от клапана ще се отчупи парче и става мазало в цилиндъра.
провери и тампоните на мотора
#37 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 18 December 2007 - 23:19
ако наистина е производство 1993, няма начин да е К-джетроник
#38 caki
caki
  • 501 Posts:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Posted 18 December 2007 - 23:42
Едната помпа набива с налягане както казва колегата 5,5 бара. За другата не се знае. Това не е ли механична инжекция или така наречената К-джетроник
#39 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 18 December 2007 - 23:44
КЕ-Jetronic е, не К-Jetronic. има разлика
мдаа, ако има 2ра помпа, вече аз незнам, за стойности от сумарно налягане и т.н.
#40 caki
caki
  • 501 Posts:
  • Град:Разград
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Posted 18 December 2007 - 23:53
Аха , вдянах :icon_welldone:
#41 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Posts:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Posted 19 December 2007 - 11:46
Най-странното е че работи по добре студена отколкото когато загрее , а по повод дюзите : да има проблеми с тях но тресе и на газ , а колата е с КЕ-Jetronic и не е с механично регулируеми клапани , тампоните изглеждат наред :dontknow: . Когато загрее започва да тресе и прекъсва в ниските обороти , във високите е ок :drift1:
#42 caki
caki
  • 501 Posts:
  • Град:Разград
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Posted 19 December 2007 - 14:03
Добре, а защо не пробваш като започне да тресе да вадиш кабелите един по един от свещите и да видим какво ще стане. Там където звукът остане същия значи там е проблема. Това е при положение че съмненията идват от капачка, кабели ,свещи. Не забравяй и изолираните клещи :wacko:
#43 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 19 December 2007 - 17:50
с вадене на кабели хващаш прекъсване, не тресене. ако колегате разбирасе не ги бърка.
щом на газ прави мизерия-изключваме дюзите и единствените 3 възможности остават-
1.запалителна система и центровка(която казва е ок),
2.горивовъздушна смес (ГВС) (която и нея елконаджиите би трябвало да са я оправили),
3. компресия-- това остава.
на студен мотор работи по-добре защото ГВС е по-богата, (пусковата дюза) и така се компенсират загубите на компресия, аванс и т.н
#44 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Posts:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Posted 19 December 2007 - 18:54
Май само това остана наистина , май ще трябва главата вън и да видим кво има в мотора
#45 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Posts:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Posted 19 December 2007 - 18:57
