Шибидах W140
Започната от Vladek, 07 дек 2007 - 19:49:34
106 мнения по тази тема
Публикувано 07 декември 2007 - 19:49
Отново съм аз
Отново колата е W140 -300TD
Имам проблем с шибидаха
Като го отвора нагоре и почти накра я се чува леко цъкане като на зъбчадка
Дали може да доведе това до дафект и да престане да се отваря и затваря
Предварително благодаря
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 07 декември 2007 - 20:01
Без да се обиждаш, ма май малко се вманячаваш
Карай па кат се строши ще ти дам каквото ти трябва, имам почти цяла такава за части
Публикувано 07 декември 2007 - 20:28
Шубе ме е ако остана "горе"Без да се обиждаш, ма май малко се вманячаваш
В форума има готино описан шибидах ,частите му и ако не се лъжа и кинематичната схема ама за 124
За 140 не съм срешал
Ако може някой да качи такава поне да се опитам визуално да разбера за какво става въпрос и ако е възможно да избегна евентуален дефект
Предва благодаря за което
Публикувано 07 декември 2007 - 21:05
Бате,
Не съм се занимавал с люкове и шибидаси,...гледкал съм колегите/като кутре -салам/,..но имам впечатления ,че принципа и устройството е идентично с 124 .
Погледни темата на Вени,...попитай го,..Той има професионален опит,....цар е!
Засега не го ръчкай,..и без тва е зима,..да се не потроши и другата шейна...
Успех и късмет!
Успех и късмет!
Публикувано 07 декември 2007 - 21:14
Благодаря ти приятелБате,
Успех и късмет!
Вчера бях в Пловдив при пичовете ама отде да се сетя да питам Вени
Говорихме си и бая се смяхме ама не "по работа"
Ще ровя из творчеството му (на Вени)
Супер
Много ти благодаря
Публикувано 07 декември 2007 - 21:23
Имам едно ръководство за експлоатация на W140 . Знам , че има много схеми и други полезни неща за двигател , скорости , окачване ,ел. инсталация и други . На руски език е . Възможно е и да има схема на шибидах , но не съм сигурен . Ако го искаш , дай скайп или е майл , ще го потърся и ще ти го пратя .
Good boys go to heaven , bad boys go to Amsterdam !
Публикувано 07 декември 2007 - 21:31
Един приятел също ми даде ръководство но не можах да открия нищо по този въпрос(учудих се доста)Имам едно ръководство за експлоатация на W140 . Знам , че има много схеми и други полезни неща за двигател , скорости , окачване ,ел. инсталация и други . На руски език е . Възможно е и да има схема на шибидах , но не съм сигурен . Ако го искаш , дай скайп или е майл , ще го потърся и ще ти го пратя .
Ако не ти е проблем
Публикувано 08 декември 2007 - 03:05
Па ако можете и тук да пуснете малко инфо цена няма.
Това не го пипай ако не е ясно кое и как.Вербувай някой с ясна идея,че е много кофти положението там.Смазване пробвал ли си или???
Публикувано 08 декември 2007 - 10:20
Не съм бе пичПа ако можете и тук да пуснете малко инфо цена няма.
Па 124 правих смазване и има огромен успех-като ново е
Ма тук нещо нещата са по-скрити май
Днес ще разгледам по-внимателно(без да мъча и да троша нещо)
Люка иначе върви мазно
Само това където на отваряне нагоре нещо прищраква накрая точно(както на 124 ел джама -ама тихо и елегантно)
Публикувано 08 декември 2007 - 11:04
Ръководство за експлоатация , ремонт и техническо обслужване на W140 ( на руски език ) Изтегли
И тук има полезни неща за W140 и други модели ( на руски език ) Виж
Публикувано 08 декември 2007 - 11:45
Свалих гиРъководство за експлоатация , ремонт и техническо обслужване на W140 ( на руски език ) Изтегли
Ще ги раз гледам внимателно
Сигурно ще отнеме бая време
Супер
Благодарско пич
Ще пиша
Публикувано 08 декември 2007 - 11:48
Владек, гледам отново си влязал във филм с любимата?
Ще се правиш, не се и съмнявам в теб
Публикувано 08 декември 2007 - 11:54
Гросе,Владек, гледам отново си влязал във филм с любимата?
Не се е---вай с малкото и безпомощно дете(за мен става въпрос)
Публикувано 08 декември 2007 - 11:56
Гросе,
Не се е---вай с малкото и безпомощно дете(за мен става въпрос)![]()
Владек, ни най-малко се ебавам точно с теб
Ако правиш някакви манипулаций по люка, документирай всичко
Публикувано 08 декември 2007 - 12:03
Знаеш,че Боса ме е кръстилВладек, ни най-малко се ебавам точно с теб
Папарак с отвертка
Нема грижи
