ДроселW124 200CE
Започната от vlady_07, 29 ное 2007 - 15:45:20
40 мнения по тази тема
#16
Публикувано 09 декември 2007 - 12:14
направих кабелите ама вчера бях бая уморен и забравих да отбележа коя букса за коя дюза е и не мога да варжа кабелите помощ
#17
Публикувано 09 декември 2007 - 13:39
по дължина не те ли ориентират?направих кабелите ама вчера бях бая уморен и забравих да отбележа коя букса за коя дюза е и не мога да варжа кабелите помощ
ако ти кажа цветовете на проводниците,..ще се справиш ли?
Проводници с по големо сечение нема да навредят на системата!
#18
Публикувано 09 декември 2007 - 14:01
ще е проблем ли ако слойа малко по дебели кабели
#19
Публикувано 09 декември 2007 - 15:42
Сиво-черните на 1-ва и 4-та дюзи
Сиво-червените на 2-ра и 3-та дюзи
#20
Публикувано 11 декември 2007 - 08:51
някои може ли да ми даде схема как да разглоба дросела да му смена кабелите защото само на него останаха иначе колата запали и варви по др начин преди не вращаше уборотите веднага а сега всичко се опражи
#21
Публикувано 11 декември 2007 - 09:57
Какво се опражи??някои може ли да ми даде схема как да разглоба дросела да му смена кабелите защото само на него останаха иначе колата запали и варви по др начин преди не вращаше уборотите веднага а сега всичко се опражи
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
#22
Публикувано 11 декември 2007 - 17:12
преди като я форсирах ми вращаше бавно оборотите ама след като смених кабелите се оправи иначе ми бяха казали да чиста стапково моторче ама няма нужда
#23
Публикувано 11 декември 2007 - 22:14
Потърси в писанията на BENZBOSS,..точна тема има за рециклиране на кабелния сноп на дросела,...за 104 мотор е но е идентично!
#24
Публикувано 12 декември 2007 - 04:41
http://v12uberalles....ator_rewire.htm
Сваляй и сменяй кабелите сам.Ако те е шубе.................не се сещам за друго.
За трети пьт ти го пускам,земи свали там каквото има за сваляне и му еби мамата на тоя дросел,че от тия години всички сме така.
#25
Публикувано 04 февруари 2008 - 21:33
Здравейте на всички МБ фенове!!!Аз малко реших да си смениа кабелите от комутатаора към дросела и си еба майката!!!!Помощ за цветоете на буксата за мотор 111(200-16)Какво се опражи??
#26
Публикувано 04 февруари 2008 - 21:40
Голяма помощ за тия шибани кабели!!!!!Искам да ги сменя от комутатора към дросела ама осрах кой кабел каде ходи ,та ако някой знае много ще ми помогне.На дросела ги смених,ама от буксата на комутатор към дросела стана еднаааааа....Help!!!!!!!
#27
Публикувано 04 февруари 2008 - 21:47
Наиш що така,щото не снимаш какво правиш,ем за нас матрял да има,ем да си вьржеш гащите.А сега кажи по-подробно какво се тьрси,нещо номер на дросела,тва,онова................и другия пьт пак истимаро партизанската,барай ма не снимай,кой не те накове с грешна схема те ме на.
Кажи сега,че тия мотори ги няма и може зор да видя.
#28
Публикувано 04 февруари 2008 - 23:04
Aз имам букси,ама обърках цветовете на кабелите на буксата на комутатора,които отиват към дебитомера,та крещя за помощ!!!!!!!!Двигателя е 111,2000-16(новия на 124-е)ПомощщщщщщЗначи проблема ми е следния колата е Mercedes 200CE 94 г ц новия двигател мисла 4е беше 111 значи колата изведнаж ми качи разхода и зад нея меришеше мн на бензин отидох на диагностика и ми казаха че проблемиъте са дросела давал грешки и температурния датчик кабелите бяха укасили оправи се и ми казаха ако пак качи разхода да сменям дросела искам да питам каде мога да намера дросел подлежи ли на ремонт тоя и ако подлежи каде да отида и колко стрва ако трябва да го копувам ако имате предстажа как да я оправа или каде да я закарам да я видат ми кажете мерси
#29
Публикувано 04 февруари 2008 - 23:12
Аденауер......стига рИва,че ше трия вече,един и сьщ вьпрос у 3 теми.Седи мирен,не си на пьтя,дай малко време на колегите
#30
Публикувано 05 февруари 2008 - 02:55
Това да ти е познато?Поне кажи какви номера имаш на тая базикня и колко и какьв цвят кабели,да се закачим за нещо/
