Проблем със датчика за температуратаW124 Е 250 ТД 96г
Започната от sasho i sisa, 29 ное 2007 - 12:06:14
24 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 февруари 2008 - 14:24
Имах същия проблем с Е 250 Турбо. Датчика е зад табелата на предния номер. Отворих го и смених термистора с такъв от 3 кОм. Но явно има разлика с оригиналния и дава отклонения при ниски температури. При -5 градуса външна температура показва -8. В положителните около 20 градуса е точен.
#17
Публикувано 08 февруари 2008 - 08:42
А монтажа как става , сваля ли се бронията или може да се избегне ? Аз си намерих един но с одрезани жици !
#18
Публикувано 08 февруари 2008 - 11:58
0005428418 1br
2105402081 1br
0085456326 2br
това е неоходимо за преработка
41.70лв с ддс от балкан стар
2105402081 1br
0085456326 2br
#19
Публикувано 08 февруари 2008 - 11:59
Е и малко работа
#20
Публикувано 08 февруари 2008 - 13:37
Е и малко работа
#21
Публикувано 10 февруари 2008 - 14:19
През ноември ми се повреди точно този датчик и след като нямах никаква вьзмойност да си го сменя сам /бях прочел вьв форума кьде се намира/ отидох право в ''Дарс ауто''. Цена на датчика- 28 лв , монтаж 20 лв и ето ви едни 48 лв прахосани за почти нищо.
#22
Публикувано 10 февруари 2008 - 18:14
smenqva6 dat4ikaКолеги имам проблем със датчика за температурата.Сутрин когата е доста
студено той показва плюс 58 градуса(това засега е най-високата температура
която е показвал)и за 10минути пада до 20-22градуса.Помагаите със съвети
защото е доста неприятно да чегъртам лед при тази температура.
Забравих да пиша че колата е W 124 Е 250 ТД 96г.
#23
Публикувано 10 февруари 2008 - 18:56
smenqva6 dat4ika
Готин подпис имаш, но защо ТИ самия пишеш на шльокавица?!
#24
Публикувано 27 септември 2008 - 13:46
Здравейте.Тези дни ми се наложи да откачвам акумулатора и сега дисплея за външната температура седи само на+11.Става въпрос за W202.Дали е изгубило някаква памет.Първо код на радиото,после настройка на стъклата сега термометъра.
#25
Публикувано 28 септември 2008 - 16:17
Оправи се
