Проблем със датчика за температуратаW124 Е 250 ТД 96г
24 мнения по тази тема
#1 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 12:06
Колеги имам проблем със датчика за температурата.Сутрин когата е доста
студено той показва плюс 58 градуса(това засега е най-високата температура
която е показвал)и за 10минути пада до 20-22градуса.Помагаите със съвети
защото е доста неприятно да чегъртам лед при тази температура.
Забравих да пиша че колата е W 124 Е 250 ТД 96г. :kill_myself:
Този пост е редактиран от ALEXONE™: 21 януари 2008 - 13:52
Редактирано заглавие.
#2 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 29 ноември 2007 - 12:16
Нещо не стана ясно ......... поне на мене от съдържанието на тоя пост. Ако приемем че датчика(незвесно кои точно) е ок - как датчика премахва леда...
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#3 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 29 ноември 2007 - 13:18
Дай малко имформация за какво точно става вапрос :dontknow:
#4 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 ноември 2007 - 13:53
Датчика за външна температура се намира в решетката под предната броня вдясно и вляво на фарчето за мъгла,когато си пред колата.При някои модели е зад предния номер.Датчика е ел.елемент , термистор,който мени съпротивлението си според температурата. При 20 грС стойността на съпрот. е около 2.3 Кома. Предложение за решаване на проблема:смяна на датчика 80-120 лв ИЛИ смяна на термистора-1лв / 3 Кома/ Възможно е и лош контакт на връзките- окисляване и високи преходни съпротивления.
Мерседес Йелинек
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:42
Така е, ама той е NTC термистор - с отрицателен коефициент. С повишаване на температурата, съпротивлението му пада. За да ти дава индикация за висока температура, явно окъсява някъде около датчика (влага). Като позагрее колата и поизсъхва и лъже по-малко.
#6 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:46
Според Veni при прекъсната връзка между датчика и дисплея показанието е -37 гр С
Мерседес Йелинек
#7 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:47
Абсолютно прав си ! Логично!
Мерседес Йелинек
#8 sasho i sisa
sasho i sisa
  • 62 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:56
Благодаря за отговорите.Но за съжаление аз нищо не разбирам
от електроника.Знам със сигурност че датчика се намира зад задния номер
но не знам как да го проверя дали ще се оправи със 1лев или
със 120лв.дайте съвет как се проверява.
#9 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 ноември 2007 - 15:04
...С помощ от приятел с мултицет.
Мерседес Йелинек
#10 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:52
Разгеле стана ясно че било за датчика които показва външната температура. Обаче мисля че си в грешка че е зад задния номер. И тоя датчик само показва темпераурата друго не прави - нито пуска печка (ако я има на колата де) нито нищп...та затва ми беше чудно ....каква е вразката на тоя датчик с това да се стърже лед от стъклата.....
това показание е само информативно.дали ги има или не .ясно ама ако работи не виждам как стаклата няма да се заскрежават....
Иначе иди на маистор стом не ти е приятел тока... в твоя случи трябва да се мери с уред. датчика не би требвало да е повече от мах. 50 лева.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#11 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 30 ноември 2007 - 12:15
Абе приятелю,още ли се чудиш? Момчето ти казва,че при околна температура 58 градуса,колкото му показва дисплея в колата,той трябва да стърже лед от стъклата. Или е вярно,че всички германци са оперирани от чувство за хумор...
Мерседес Йелинек
#12 Валери
Валери
  • 2 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 13:36
и при мен се появи този проблем ида знаете че с термистот от 3 Ком става само трябва да го разглобит и да го смениш вътре в самата капсула става лесно иструва 1.70 лв.
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 януари 2008 - 13:59
След като си го правил, защо несподели ремонта с нас, с 5-6 снимки?
Определено си им е болчица тези датчици и ще е от ползна на много колеги ;)
#14 motomaniak
motomaniak
  • 9 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 18:31
Аз нямах никакви показания на дисплия и като разкачих датчика от буксата под таблото с бушоните при палене на колата
ми показва -38С за няколко секунди и угасва пак.
Извода е , че и аз съм за датчик явно.
#15 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 януари 2008 - 18:53
пробвал съм с термистор и не става при минусови температури лъже много
а и при плюсови волт-амперната му характеристика не съвпада с
оригиналния и пак лъже ако е да показва някаква температура става
но за точност не може да се говори интересно ще ми е да видя
колегата как го е направил с термистор за 1.7
имаше тема преди време за тези датчици
те съдържат радиоактивен елемент с период на полуразпад 10 години
и горе долу след толкова и спират да работят така че втора употреба
е доста рисковано да се взимат
