Защо W124/250D не иска да загрее?
62 мнения по тази тема
#46 hijacker
hijacker
  • 192 Мнения:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Публикувано 28 ноември 2007 - 21:09
Абсолютно си прав, но като се замисля ако термостата отваря на 80 градуса няма ли прекалено рано да пусне още "незагретата" вода в големия кръг и така пак да не стигне темперетурата до 85 градуса, не е ли по-добре да търся термостат дето да отваря на 85-87 градуса или повече?
Идеята ми е, че колкото по-рано отвори термостата на по-ниски градуси толкова по-рано ще се изравни темперетурата в двата кръга до по-ниска стоиност и по -трудно ще се стигне до загреване - мисля си, че това е и логиката да правят летни и зимни термостати.
Но честно казано в нищо не съм сигурен вече, побърках се с таз кола :closed-topic: голямо четене направих за тоз проблем и тва е ....
Накрая почвам да си мисля кво толкова му се стегам те другите се мъчат да ги накарат да не загреват а аз .... точно обратното щура работа.
иначе благодаря приятелю за съветите :allhail:
мисля да направя една последна офанзива, ще си търся нов термостат и ще го сменя, ще сменя и уреда на таблото и датчика, ще проверя отново виско перката и ще чакам да видя ...........
:soldier:
Колега,
тая кола има направен от Мерцедес-Бенц точно един термостат за нея! Какво се чудите толкова много, звънни в Балкан Стар, кажи си номера на рамата и те ще ти кажат какъв е и дали го имат в наличност, ако го нямат се поръча от София, ако и там го няма те знаят вече... Това е всичко. Оригинален термостат за МБ 190Е 1.8 там струваше преди 2-3 седмици 37 лв.
Поздрави,
-Николай
#47 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2007 - 21:12
Щом термостатите са в мазето-то вероятно не са за колата а за мазето
Защо не искаш да сложиш нов термостат(от магазина)а се мъчиш с тези сваляни и неработещи термостати
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#48 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2007 - 22:21
Колега, направо ти се чудя, вече 4-та страница се тъпче на едно място, умуваш, мъчиш се и правиш циганий за 30-40лв.
Послушай колегите и си вземи един нов, дори и от дилъра да е не е милиони.
#49 BENZBOSS
Публикувано 29 ноември 2007 - 04:36
Проблем с охладителната система е наи-честата причина да сереш у мотора,тожа по статистика и кат гледам на там си я подкарал май. :kill_myself:
#50 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:11
:slap:Колега още ли не си сменил тоя пуст термостат, :staro: та писане какви ли не простотии по темата.
#51 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 ноември 2007 - 14:24
Абе това твое мазе само с термостати ли е пълно? Нещо като огнена вода няма ли?
Мерседес Йелинек
#52 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
    W 124 - 250 D - 1986
    W 245 - B180CDi - 2007
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:21
Днес го смених термостата /отново/ с нов които купих за 32лв. резултата е същия, темперетурата отново е 65 градуса на стрелката.
Сменения термостат съответно отиде в мазето, затова там има толкова термостати.
Да имате някакви други идеи? Не е термостата.
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#53 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:29
Ами слагай една плоскост от подходящ материал,който да покрие 30-40% от радиатора и започвай експерименти с доизрязване,и донадупчване,докато постигнеш приемлив компромис между градско/извънградско без опасност от прегряване!
#54 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:33
Да не заливаш моторчето със студена вода бе пич
Шега
Ма като термото е редовен-това не е възможно (вината е твоя - търси я)
#55 BENZBOSS
Публикувано 29 ноември 2007 - 19:36
Мерил ли си каква РЕАЛНО е температурата на тоя мотор,а не само какво показва стрелката ватре?Не си пипай термостата вече,ОК си е като чета.Прилича ми на датчик за температурата ма паржо наистина виж колко е реалната,а не какво показва.
#56 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:32
Е в събота и неделя запретвам ръкави ако даде време.
Благодаря
#57 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:38
Благодаря
Давй пич
Провери всичко внимателно(дори до мислиш,че си най-правият на земята)
Дано всичко стане ОК
Пиши
#58 BENZBOSS
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:40
http://www.mbclub.bg...?showtopic=6058
Я виж тая тема,може да си спестиш малко мьки.
#59 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:42
Послушай го
Има невероятен опит и усет
#60 BENZBOSS
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:48
То много усет не се иска след това което е написал. :icon_coolgrin: Нов термостат и пак на 65............тва льже с 20 градуса неговата мама,само пари троши човека с тия термостати,кирливия датчик се ебава.
Мери с пищака,мери блока,входния и изходния на радиатора и пак си говорим.
