Въпрос за маслото-ASSYST-а иэписва:service B
32 мнения по тази тема
#1 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 октомври 2007 - 08:29
ASSYST-а иэписва:service B/два ключа/ 13000 км и 27 дни. Преполагам напомня ми эа смяна на маслото. Не мога а и не искам да навъртя 13000 км за следващите 27 дни. Според мене приоритет има пробега. И все пак времето до колко може да се просрочи? Въпрос эа знаещи и можещи.Благодаря!
P.S.Автомобилът е W210 2000г на 136 000 км ,маслото е оригинално на МВ миналата година сменено в БС.
Мерседес Йелинек
#2 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 октомври 2007 - 10:06
Дванайсе вече чели и мълчели?!
Мерседес Йелинек
#3 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 01 октомври 2007 - 10:17
Ми ний дванадесетте нямаме отговор за тебе - но виж със сигурност тук отговор ще намериш :) Търпение му е майката :):):)
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#4 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 октомври 2007 - 10:33
Разчитам поне на BENZBOSS ама сега той спи, или някой маслар да се обади да ми вземе парите на 25-я ден!
Мерседес Йелинек
#5 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2007 - 11:09
A SERVICE (~ $205.95 + tax) :
- Inspect and record tread depth, and correct tire pressure
- Rotate tires (excludes AMG, Sports Models, SLK, and vehicles with staggered wheels)
- Engine oil change and oil filter replacement
-Includes Mobil 1 synthetic oil
- Lubrication service
- Includes hood hinges, lock cylinders, striker
plates, sun roof tracks and top off all fluids
- Cooling system inspection
- Includes antifreeze protection level, hoses and
clamps
- Brake inspection
- Includes check of pad thickness and condition of
discs, fluids and lines
- Inspect heating and ventilation dust filter, replace if needed. (Replacement additional. Dust filter prices vary by model)
- Function check
- Includes warning lamps, headlights, exterior
lights, seat belts, windshield wiper and washer
- Inspect and lubricate throttle linkage
- Check and clean air filter
- Reset flexible service system counter
B SERVICE (~ $379.95 + tax) :
- Inspect windshield wiper inserts and service windshield washer system (Replacement of wiper inserts additional*).
- Inspect and rotate tires, record tread depth, and correct tire pressure. (Wheel balance additional*).
-excludes AMG, Sports Models, SLK, and vehicles
clamps
- Brake inspection
- Inspect heating and ventilation dust filter, replace if needed. (Replacement additional*. Dust filter prices vary by model)
- Function check
- Inspect front axle ball joints; check steering play and power steering clutch; and rear differential levels
- Inspect Poly V-Belt for condition
- Inspect starting and charging system and service battery
- Inspect climate control refrigerant
* Not included in total
#6 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2007 - 11:14
Flexible Service System - B-Service
- Change your vehicle's engine oil and filter
- Replace the dust filter in all SLK, CLK, C-Class and E-Class models,
and in S-Class and SL-Class models without the active charcoal filter
- Replace windshield wiper inserts
- Lubricate and inspect throttle linkage
- Ensure the parking brake, steering play, headlamps and exterior lamps,
warning and indicator lamps, horn, windshield/headlamp wiper and washer
systems, seat belts, and backrest lock (S-Class only) are functioning correctly
- Inspect tires and check tire pressure (including spare)
- Inspect brake pad thickness and disc condition
- Inspect front axle ball joints and Poly-V-belt
- Check and correct all fluid levels
- Reset your vehicle's FSS counter
*Model year 1998 through 2004 vehicles are equipped with the Flexible Service System (FSS)
#7 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 октомври 2007 - 11:30
Благодаря ти сърдечно, ALEXONE ! Оказва се,че този ASSYST или тази FSS работят по време а не по изминат пробег, след като всичко по списъка за SERVICE B е изпълнено преди една година. Или ял не ял, т.е. карал не карал всяка година service B=
Мерседес Йелинек
#8 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2007 - 13:49
Пробвай с това:
Завърти ключа на позиция 2
Натисни бутона message на волана,с бутоните нагоре и надолу и намери съобщението.
Натискаш и задържаш малко бетона R.
Ще те попита да патвърдиш!?
Натискаш отново R и си готов.
#9 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 октомври 2007 - 14:36
Благодаря.Ще опитам,защото за чистене с лаптоп на една грешка /фреон/ ми взеха 15 лв./ ~90 км бензин/
Мерседес Йелинек
#10 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 октомври 2007 - 16:57
значи колата следи маслото по време , по километри и по визкозитет зависи
кое ще се изпълни първо но щом ти казва сменяй го не се стискай
#11 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2007 - 17:20
Ник прав си нека колегата си признае, какво масло е сипъл?
Чувал съм,че има датчик в по-новите модели който мерят вискозитета и др. параметри на маслото.
И ако не е в норми ти светва сервиз :kill_myself:
#12 BENZBOSS
Публикувано 02 октомври 2007 - 03:25
Това ич да не те стряска.Може да е нагласено да ти бърка в нервите всяка година или на определени километри.
Тук принципно това се прави на около 30,60,90 000 мили,но тук карането е различно и няма как да се сравнява.Брата неговата трябваше да я кара за Б сервиз,то 90% от нещата както се вижда са ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД..............бабината им трънкина,аз съм мога да си проверя нивото на водата за чистачките.
Сменяй си маслото редовно,тегли си един списък кое на колко се сменя на твойта кола и си го спзвай,трий това което ти пищи и си карай смело.
Аз пълна синтетика сменям на около 7-макс 8000 мили или 12874 километра.Ако се водим по тая логика това там дето ти писка трябва да е писнало преди много време,сега трябва да си на втора смяна на маслото.Аз говоря и за кола на 13 години и под една заплата пари,ти смятай на колко се сменя на новичка и на колко трябва да ти пищи тая гад и то това само за смяна на масло.Ето ти една таблица с моделите и цените на различните сервизи.
http://www.theworksh...rcedesbenz.com/
Кликаи с кликалото на модела,после кликаи на мотора ако искаш и долу в червено ти излиза какво се прави и през колко мили или време.Такива от рода на масло пред 30 000 километра щото синтетика било или филтри за купето през 3 месеца...............аз не ги кльопам,е там си пише при тукашните условия кое кога и колко.
Аидееее и това да пътува към ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ,стига са ви лъгали,че ТОВА Е МЕРЦЕДЕС,ЧЕСТО СЕ СМЕНЯ.......... :flagMB new:
#13 BENZBOSS
Публикувано 02 октомври 2007 - 03:33
http://www.theworksh...om/Services.htm
Първо кликаш тук,гледаш кой сървис ти реве че иска,после кликаш Lqvo и гледаш кой сервис какво представлява,после им теглиш една майна,сменяш маслото и си караш. :icon_coolgrin:
http://www.freetranslation.com/
Специално за тия на които им куца езика,тва превежда от някои на някои,дано имате късмет.
#14 mun4o
mun4o
  • 143 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2007 - 07:15
Абе ти пак цена нямаш. Но наистина, какво масло е слагал колегата, ако може да сподели. Моя майстор/инж. двиг. ВГ/ казва, че ако маслото е стояло 2 г. по складове и после 1 г. в колата може и да е дало фира. Интересно е дали датчика може да се е сговнясъл и да дава безумни съобщения. Как мислите? И ако може колегата ALEXONE да поясни каква е целта на процедурата с бутона R, че аз не разбрах :closed-topic: Трие евентуална грешка ли? Или кара там датчик ли е кво ли да си ревизира простотиите дето ги е изписал? М?
И не съм казал, че не съм прозд :tongue:
#15 BENZBOSS
Публикувано 02 октомври 2007 - 07:35
Нулира ти пищялника,ако е нагласен да ти пищи на година ще се обади 2008 по това време.Тия не съм наясно как работят,а моите такива врътки няма.То ше ми каже кога да му сменям маслото............ :madcroud:
Маслото се сменя или на километри или на година,механика ти е прав - година в мотора и отива на боклука.Аз сменям масла по лодки разни,че дърпат химически анализ при рподажба и не е добре да е със старо масло.Сменяме го преди да излезе на пазара ако ще да има и 5 часа на маслото. :flagMB new:
Машината на времето мина за година около 3200 мили или грубо около 5150 километра.Всеки ми викаше МАНИ ГО ТОЯ ДJYГАН,ШЕ СИ ВЪРВИ ОЩЕ..............ма аз си го смених ако да е на 30 години кола.Като чета как сменят някои масло на по 10 000 километра и горница и се кара главно градско и масло минералка и ми се реве.Зима,лете,градски,кофти филтри,10 000 километра............па после нещо вие.Смятай разликата ти - минал на година 2500 мили,за смяна е ма може и на 5000 да го сменя или спестявам около 40$ за година.Това ако го разделя на 365 дни..............ебаси скръндзата дето трябва да съм,това пари не пести,това купува МЕРЕДЕС на механика ти.
