W210 E320 проблем ?Гасне на място
52 мнения по тази тема
#31 BENZBOSS
Публикувано 20 септември 2007 - 20:21
Още един ФИФЕЛ - провери дали тия стават от S класа,че гледам нови тук по 350$ на EBAY.COM
#32 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 септември 2007 - 14:42
Не стават, трябва си инсталация която си е по рамата на колата защото е съобразена с конкретните опции които има. Между другото един умник ми каза да пробвам да откача буксата на дебитомера за да пробвам дали ще гасне колата - това ако го направя ще стане ли някакъв проблем ?
#33 BENZBOSS
Публикувано 23 септември 2007 - 17:31
Най-малко ще ти излезе код за грешка на компа.Умника залага ли пачка ако се строши нещо или само акъл дава?
ЕТА почистен ли е,в съседната тема имаше снимки кое как се чисти,има и един гумен ринг там които трябва да си е на мястото и да е здрав.
Какво е това ДЕБИТОМЕР?Да не е МАФ сензора?Я дръж тая тема,там снимките са на тия мотори. Ако е МАФ сензора откачаи смело,нищо му няма,само грешка ти дава после,но се трият лесно.
http://www.mbclub.bg...?showtopic=7026
#34 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 септември 2007 - 20:29
Ето за това става въпрос:
Махнах му буксата и утре ще тествам дали ще гасне като е изключено и ако всичко е ок ще поръчам нов. Иначе ЕТА го махнаха и го почистиха и му провериха кабелите и всичко по него е ок.
#35 BENZBOSS
Публикувано 23 септември 2007 - 21:11
МАФ сензора,на малка гривничка е кабела,полукръг и го откачаш,не се троши нищо,моя работи като го махах едно време.Описано е в другата тема как се маха,има и флакон за чистене на тия,пише си МАФ на него.
Става и с това,не ползвай за карбуратори или чистене на спирачни дискове,само за електрика.Просто за проба преди да го смениш.
Това долното е точно за целта ма няма да го имат твоите хора.Ако си късметлия ще ти прасне с такова и си готов,ако не си...............2-300 кинта за друг.
6 кинта е. :icon_coolgrin:
#36 BENZBOSS
Публикувано 23 септември 2007 - 21:17
Mass Air Flow Sensor Cleaner benefits and features:
Safely cleans and protects MAF Sensors.
Plastic-safe and leaves no residue.
Increases horsepower.
Decreases hesitation and pinging.
Improves fuel economy and MPG.
Reduces rough idle.
Use every time you clean or change your air filter.
Отивам да си купя едно,ако искаш снимки кажи и ти снимам процедурата на същия мотор. :flagMB new:
#37 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 23 септември 2007 - 21:31
Тоя МАФ сензор лесно се разглабя махал съм го, но така на пръв поглед беше чист дано утре намеря подобен спрей и ще го пръсна а за сега ще пробвам да карам без него да видим дали ще загасне колата.
#38 BENZBOSS
Публикувано 23 септември 2007 - 21:36
Е те тва е кирливия сенсор реално,много е малък за да се прецени дали е мръсен.Сетих се,че имам такъв спрей,ония електрическия и сега го мятам Духчо,че нещо не ми работи като МРАКА.
Взимам си и фотото,отваряй една бира и чакай снимки до 2 часа.
http://pages.prodigy...one/MB_MAF.html
#39 BENZBOSS
Публикувано 23 септември 2007 - 22:11
Пyyyyy,то повече време фаща да кача снимките от това да го почистя. :kill_myself:
Е ги снимките,само едно не е ясно - ще запали ли колата,че сега съхне на слънце.Ако пусна тема ПОЧИСТИХ СИ МАФА...........да знаете,че това не е много добра идея.Леко ми притрисаше,смених и свещи,кабелите са и новички,дросела го чистиха преди 2 седмици и сега се мятам на МАФ
#40 BENZBOSS
Публикувано 24 септември 2007 - 07:17
#41 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 септември 2007 - 17:47
Никъде не намерих такъв спрей за почистване на МАФ сензора единствено взех такъв за почистване на ел контакти.
Ето такъв:
На него пише: Почистващо средство с много високо качество с особено приложение за почистване на високочувствителни електронни и електрически връзки в автомобили, стерео уредби, алармени системи и др...и т.н.
Дали да пробвам да напръскам с него МАФА или не е подходящ ? По принцип го купих заради това че утре ще си почиствам буксите на парктроника но ако става за МАФ ще го пръсна и него.
Между другото днес карах с изключена букса и нито веднъж не загасна колата само леко менеше оборотите на моменти, май ще поръчвам МАФ, в ивайджет цена 738лв.
#42 BENZBOSS
Публикувано 25 септември 2007 - 05:25
Май с 5 кинта за спрей ше се разминеш. :icon_coolgrin: Поливай го смело,тия по линковете са за тежки случаи,аз на моите снимки ползвам подобен на тоя твоя.Давай смело,то така или иначе не ти работи,по-кофти няма как да е.Провери му и връзките,може да му куца някоя букса.
#43 BENZBOSS
Публикувано 25 септември 2007 - 06:18
Чакай,че щях да забравя.Колата ми си работи без проблеми,огромна разлика няма,но и не беше много зле,просто не ми работи перфектно.
#44 BENZBOSS
Публикувано 27 септември 2007 - 09:22
МАФа как е?
#45 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 27 септември 2007 - 09:25
МАФа как е?
Ами незнам как е защото вчера я напръсках и не съм я палил а преди това я карах с изключена букса за да не гасне, днес ще я покарам с включен МАФ и ще видя как ще се държи.
