Странен шум в купетомай имам врабче във таблото
Започната от Торсиона, 09 юли 2007 - 20:45:39
20 мнения по тази тема
Публикувано 09 юли 2007 - 20:45
Здравейте на всички,аз съм новобранец във форума,но карам цедка вече три години почти.ПРОБЛЕМА МИ Е МНОГО СТРАНЕН ,КАТО ИЗКЛЮЧА КЛИМАТА И ЗАПОЧВА ДА ЧУРУЛИКА НЕЩО ПОД ТАБЛОТО...............МНОГО Е ДРАЗНЕЩО.......МОЛЯ АКО НЯКОЙ ЗНАЕ НЕЩО ДА ПОМАГА ЧЕ НАПРАВО ЛУДНАХ..........!
Публикувано 10 юли 2007 - 08:41
ЛИЧНО АЗ МИСЛЯ ЧЕ Е НЯКАКЪВ КЛАПАН ПОД ТАБЛОТО АМА НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ОТ КЪДЕ СЕ ЧУВА,А НЕ МИ СЕ РАЗГЛОБЯВА ЕЙ ТАКА БЕЗ ДА ЗНАМ КАКВО ПРАВЯ
Публикувано 10 юли 2007 - 08:49
Забравих да кажа че съм със цифров климатик, или не знам там как се казва
Публикувано 10 юли 2007 - 08:52
абе май на такова ми прилича ама чурулика постоянно на ниски обороти после като засилиш из4езва,и като намалош пак............ужас
и от ден на ден става по силно май
Кава е тази клапа и къде се намира?
Публикувано 10 юли 2007 - 08:53
Кажи колко време продължава това "чуруликане" при теб?
Публикувано 10 юли 2007 - 08:56
Тази клапа е на баси местото...под предния долен ръб на челното стъкло-в самия край на дв. отсек!Вдигни капака и се заслушай дали не се чува по-силно звука оттам...?
Сега дори и да не го пускам пак го има..........на тихи обороти........паля и започва......пускам климата спира........
Публикувано 10 юли 2007 - 08:58
откъм двигатела не се чува нищо........вътре е някъде около джабката ама не се чува ясно откъде е
Публикувано 10 юли 2007 - 09:00
Опитай се да определиш максимално точно откъде идва звука!!!И от външната страна около средата на челното стъкло при вдигнат капак чува ли се нещо и как-по-силно,или...?
Публикувано 10 юли 2007 - 09:01
Няма братко.......пилето е вътре.....направо незнам
Публикувано 10 юли 2007 - 09:04
Благодаря ти все пак..........май трябва да пусна котка да хване пилето
Публикувано 10 юли 2007 - 10:22
Ами май вентилаторът ти чурулика...Няма какво друго да издава такъв шум. Не знам с каква клима си, но ако можеш да регулираш скоростта на вентилаторът, пробвай няколко положения и виж дали се влияе шума.
Публикувано 10 юли 2007 - 10:54
вентилатора си ми е наред.....някакъв вакуум клапан е според мен .......не може да затвори нещо и чурулика постоянно.Ами май щте отварям на сляпо пък каквото стане..........сигурно е някое маркучле ама много не дразни.......
