722.6 5g проблем
39 мнения по тази тема
#31 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 08 февруари 2022 - 11:12
Симтомите са за заминал Speed sensor  на платката ,но смени майстора, защото явно не умее да работи със Стар диагностика!
#32 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 24 февруари 2022 - 18:58
Проблема е открит, платката трябва да се смени :) благодаря на всички !
#33 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 30 март 2022 - 02:12
Здравейте колеги, появи ми се нов проблем, когато карам на 1-ва или 2-ра и пусна газта , оборотите падат и когато подам пак газ кутията сякаш неможе да уцели правилните обороти и се получава нещо като приплъзване. На 3,4.5 скорост това го няма защото след връщане на газта оборотите не падат а си седят , проблема го няма и на ръчен режим като сменям с пера. Някакви идей? Благодаря!
#34 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 30 март 2022 - 21:34
Прилича ми на сдал багажа speed сензор. Смяната им е много кофти занимавка :)
Някой може да каже проблем в маслото или хидрото, но едва ли.
#35 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 31 март 2022 - 00:24
Платката, маслото и филтъра са нови , слагани преди няма и 1000 км. Няма никакви грешки в кутията. Ще снимам клип, защото проблема си личи само като е студена
#36 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 31 март 2022 - 05:56
https://youtube.com/...U?feature=share
Тук на клипа се вижда как стига до 2000 оборота к сменя, падат на 1800 , седи така няколко секунди и падат на 1700 и така продължава, после връщам газта. Това го прави само на 2 скорост . Ритването при падане на оборотие се усеща само когато е студена при първите 2-3 смени, после само се усеща леко как неможе да си уцели оборотите.
#37 hammer^BaTe
Публикувано 31 март 2022 - 07:28
Локъп соленоид сменял ли си ?
#38 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 31 март 2022 - 09:22
За подобен проблем в силвърстар ми казаха - ъпдейт на софтуера на кутията + триене на адаптациите, 175 лева при тях.
Ако това не помогне - тогава се търсел проблем другаде.
#39 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 31 март 2022 - 16:34
Несъм бутал софтуер и несъм сменял селенойдите.Възможно ли е да е от клапановото тяло?
#40 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 02 април 2022 - 16:45
Най-добре е накой, който е в час да гледа на диагностика "живи данни" и какво се случва в момента, в който прави проблема.
Иначе може само да се гадае...
