722.6 5g проблем
39 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2022 - 00:35
Маслото се мери както на студено/ около 20гр / така и на топло/ 80гр./ , това е температура на маслото не на антифриза и винаги се мери на Р =паркинг !!!
Ами понеже в момента трудно ще фиксира точно 20 градуса, ще му е по-лесно да го мери на 80 градуса. Без диагностика, с която да прочете точно Т на маслото в кутията, най-лесно е да покара и да загрее мотора до 90-100 градуса. Така, Т на маслото в кутията ще е най-близо до 80 градуса. И тъй като обемът на маслото е много зависим от Т, а и скалата на щеката при 20 градуса, МИН-МАКС са на точно на 1см от върха, мисля че меренето на 80 е малко по-точно. :)
За меренето на паркинг също не съм съгласен.
#17 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 04 февруари 2022 - 13:58
Нямам намерение да убеждавам никого в какво и да било! Всеки има право сам да си счупи колата...!
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2022 - 14:14
Ще се радвам да науча нещо ново.
Знам, че се включва на скорост за да напълни пакетите с масло, иначе нивото е по-високо. Ще потърся и официална процедура, ако греша ще се взема бележка. :)
#19 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 04 февруари 2022 - 14:30
Една доста обширна статия за автоматици. https://gtshina.ru/b...robke-proverka/
Малко е бъкана с реклами страницата.
#20 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2022 - 17:34
Продължавам да търся официалната процедура от Даймлер за проверка на маслото на 722 кутиите.
Засега намерих нещо от febi, но не знам доколко е официално. Ако тепърва я пълниш след източване на маслото, да, мериш на студено. Пише да сипеш 5л. (предполагам става въпрос за опресняване, без точене на маслото от хидрото), да оставиш мотора да работи на P. Да превключиш няколко пъти през предавките (за да напълни) и след това да мериш на P.
https://blog.febi.co...-mercedes-benz/
#21 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 05 февруари 2022 - 03:29
Малък ъпдейт, направих ресет с педала, кутията се промени доста, проблема сякаш изчезна , не се усеща как сменя, но днес остана на 2ра скорост и това беше, няколко пъти гасих и палих и така си остана, оправи се само като смених в режим S, буукнал съм час за понеделник да направят диагностика и да проверят нивото на маслото.
#22 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 07 февруари 2022 - 16:50
Грешката е Р220А казаха ми нова кутия, колкото и абсурдно да звучи. Някой ако знае в детайли какво значи тази грешка?
#23 BenzW164
BenzW164
  • 27 Мнения:
    Е250 CGI Coupe 2010 W207
    GLE350 SUV 2020 W167
Публикувано 07 февруари 2022 - 16:57
При мен е подобен проблем на 5г троник W207. При студено време първите няколко превключвания са лоши - рита или включва много късно. Като се сгрее няма никакви проблеми, а маслото е сменяно преди 5000км. Пиши ако имаш още информация, съмнявам се чак цялата кутия да ти е за смяна - най-малкото, че кутиите се ремонтират.
#24 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 07 февруари 2022 - 17:15
До колкото аз разбирам от това което чета, проблема май е в платката, някой по компетентен чакам да се изкаже.
#25 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 07 февруари 2022 - 18:03
Преди да купиш друга кутия,вземи първо и огледай буксата ,ако е нужно я смени.Често пишат за проблем или пробив и масло стигнало до компютъра на кутията.
#26 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2022 - 18:05
Твоето повече ми се струва че е локъп соленоид.Поне на предишната ми кола след като го смених и всичко се оправи.
#27 daimler1
Публикувано 07 февруари 2022 - 18:35
Аз от кодове на грешки не разбирам,но още в първото си мнение ти писах какво може да е.Значи като заключение сега мога да те посъветвам тотално да смениш сервиза и да отидеш на друго място.
Мнението им за "нова кутия"няма да го коментирам.
#28 Rehhar4o
Rehhar4o
  • 35 Мнения:
    Clk 220cdi 2008
Публикувано 07 февруари 2022 - 18:50
Ами и аз така реагирах , при положение че кутията сменя уникално.
#29 BenzW164
BenzW164
  • 27 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2022 - 10:26
Благодаря за отговора, прочетох и наистина изглежда, че при мен е така. За жалост има и доста вибрация, което значи, че май няма да се размина само със соленоид, а ще трябва да се прави и хидрото. При теб имало ли е вибрация при подаване на газ?
#30 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2022 - 10:50
При мен нямаше вибрация,имаше леко лашкане докато загреят скоростите и то най често при десен завой,незнам защо.Това говорим в движение.Иначе моята беше дизелова и чак след като смених тампоните на мотора и скоростите,разбрах какво е да не ти трепери волана в ръцете.
Този пост е редактиран от mimo160: 08 февруари 2022 - 10:53
