Слаби места на W204Смятам да го купя и търся съвети
проблеми слаби места за какво да внимавам w204
2 мнения по тази тема
#1 hpetrov
hpetrov
  • 1 Мнения:
    Мерцедес W204, 2009 г.
Публикувано 14 декември 2021 - 22:24
след като няколко години си късах нервите, май се насочвам да купя Mercedes C180, W204, 2009 г., 156 к.с., 5 скорости, автоматик (преди фейслифта). За всеки случай прикачам снимка.
Чувал съм, че тези модели са сравнително надежни. Точно това търся, защото досега ползвах Opel, VW, BMW и не съм особено доволен от тях, защото често ходят за ремонт в сервиз.
Затова ви питам:
- Като цяло доволни ли сте от колата, т. е. дали рядко се правят ремонти;
- Кои са традиционно слаби места на тези модели.
Конкретния автомобил е запазен, ще го види приятел в сервиз, но вашето мнение ще ми бъде много полезно!
  • Прикачен файл  w204.jpg   175,2K   17 Брой сваляния
#2 iceto01
iceto01
  • 44 Мнения:
Публикувано 15 декември 2021 - 14:54
Освен стандартните, вижте зъбните колела на агренажната верига и задния мост
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
#3 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 15 декември 2021 - 16:33
M271 с компресор?
Гледаш отпред на двигателя има два магнита( camshaft magnets) ако има масло им сваляш Мин 500лв частите са 350лв, може да има масло по кабелите към компютъра и горната ламбда. Магнитите се сменят за 30 Мин , лесна работа.
https://youtu.be/2jQHu0zbGos
Верига да се види на Xentry/DAS, показва правилно. Иначе трябва да се свали капака на клапаните.
Задължително да е студена, лед студена, като я гледаш и трябва да запали равно без спадане на оборотите, иначе може да има мръсен инжектор или тръгнал катализатор, слагаш добавка за инжекторите и се оправя, но сваляш от цената.
https://youtu.be/tlPKi7ngu5Y
Това е моята с проблемното палене, само като е студено, като затопли е добре.
Всичко да се провери което работи с ток, електрониката е ок, но модулите са си цифра. При Мерцедес няма просто "бушона нещо там"
Нещо което няма как да се провери е картената вентилация, сигурно е тръгнала, частите са 85 лв ама трябва да се свали компресора за да се смени, мъка.
Може да пробваш лесен тест, слагаш капачката на маслото, слагаш гумена ръкавица на дупката и даваш газ, ако ръкавицата се надуе лошо, ако я глътне добре.
Иначе агрегата е супер, върви мазно и тегли като дизел. Градско на газ 12,5 , извънградско съм стигал до 8,5 на колонка 120км/ч средна скорост.
Автомата да няма течове и да сменя мазно и спокойно както при ускорение, ката и при спиране.
Всичко това е за С180 компресор, ако е турбо не знам да допълнят колегите.
Дано е твоята и да е запазена и ще ѝ се кефиш много, стискам палци.
Поздрави
Влад
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Този пост е редактиран от valdemar: 15 декември 2021 - 16:39
Also tagged with one or more of these keywords: проблеми, слаби места, за какво да внимавам, w204
