По друг начин казано откачи физически газовия компютър от буксите/сата и ще видиш че няма да запали колата.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Този пост е редактиран от slavimaster: 16 септември 2021 - 20:14
Публикувано 16 септември 2021 - 20:11
Публикувано 16 септември 2021 - 22:21
Възможно е газовият компютър да бави твърде много сигналите към бензиновите дюзи, от там и блуждаещия трим, който описваш при движение в частично и пълно натоварване.
А може и да е нещо друго. Ще го хванеш, и накрая ще се окаже някоя дреболия, чак да те хване яд за загубеното време.
Публикувано 17 септември 2021 - 08:13
Публикувано 17 септември 2021 - 10:14
Трудно принципно да се хване по нета какво ти убягва
Никакви сигнали няма колеги вярвайте ми
Здравейте колега,
по профила Ви виждам, че се занимавате с LPG.
Ако имате конкретни предположения или идеи, моля да ги споделите в синтезиран и смислен коментар.
Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от vendetta123: 17 септември 2021 - 10:16
Публикувано 17 септември 2021 - 10:28
Публикувано 18 септември 2021 - 19:52
Именно това прекъсване на сигналите ме притеснява. Има нещо в интерфейса бензин-газ-бензин.
Може би ако се изключи адаптацията на газовия компютър.
На бензиновия не знам дали може.
Публикувано 19 септември 2021 - 11:42
лабдите как са
това ,че не дават грешка не значи
че работят правилно
Публикувано 03 март 2023 - 18:36
Привет,
@vendetta123 дали си успял да разрешиш проблема и ако да, то какво беше решението? Имам сходен проблем и много интересно STFT стой като при теб точно на +25% и ще ми е от полза, ако споделиш какво се е оказало при теб.
Публикувано 06 март 2023 - 12:55
Да не би да си със сменени дюзи за някой по-малък мотор?
Публикувано 07 март 2023 - 17:35
Не, нищо не е пипано по-колата дълго време. Просто започна да си подава сама газ, когато я карам на газ. Ходих на диагностика при хората, които ми слагаха газта преди време и те ме насочиха към това, че от бензиновия компютър STFT е 25%. Посъветваха ме да карам известно време на бензин, като предварително нулирахме адаптацията на бензин за да не се влияе от газта. В момента я карам само на бензин, като сутрин (докато е студен мотора) прекъсва ужасно много, като позагрее се оправя, но отново не работи много равномерно и постоянно записва грешка за бедна смес. Знам, че така от разстояние няма да се реши проблема, просто тъй като симптомите са същите ми беше интересно какъв е бил проблема при колегата ![]()
Интересното е, че STFT и при мен стои точно на +25% на празен ход, както при колегата пуснал темата и като подам рязко газ става на 0 и после пак се връща на 25%. В обороти на място в диапазона 1500-2500 стига до 28%-29%.
Публикувано 07 март 2023 - 22:54
На мен ми прилича като да взима яко въздух от някъде....
Няма ли къде да направите един Smoke test?
Публикувано 20 март 2023 - 15:46
В крайна сметка се оказа проблем в дебитомера, за момента само с почистване, стойностите си дойдоха на мястото. Ако отново почне да го прави, ще търся нов.
Благодаря на отзовалите се!
