P0171 Бедна смес
41 мнения по тази тема
#16 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 септември 2021 - 17:44
що не я покараш 2 дена само на бензин и тогава да гледаш тримовете и то на бевзин
и ако са наред което си мисля тогава да си оправиш газовата
а и с какво я закачаш
#17 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 15 септември 2021 - 18:36
Колата с монтирана газ ли е купена? Подозирам че оттам идва проблема.
Покарайте известно време само на бензин и вижте как ще е.
#18 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    Mercedes E200 184к.с.
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 15 септември 2021 - 20:11
Да, получих ги тези съвети още в началото, карах я 2 месеца само на бензин с надеждата да се оправи, след това ми "ресетнаха" настройките на компютъра - никаква разлика. На бензин пак си беше на +25% константно.
W211 - 2007
Бензин/Газ
#19 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 15 септември 2021 - 20:13
Аз я закачам с някво измислено у-во, което ми вади 1:1 данните на у-вата на майсторите при които ходя. Иначе 2 пъти съм ходил на STAR, нищо конкретно не ми казват, всичко било наред, но имало бедна смес незнайно откъде.
W211 - 2007
Бензин/Газ
#20 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 15 септември 2021 - 21:03
С какво я четеш?
На този мотор тримовете с елмче се четат по добре отколкото с SD (моля разбирачите да не скачат да ме убиват).
Как изглежда графиката на ламбда сондите?
Някой сети ли се, че може да има проблем с кабеляците. Мернаха ли с един мултицет от сондата до блока?
Във всички режими ли са бедни? Това е важно - отговори ми!
Бедни смеси - много въздух. Ами намали го, с един фазер постепенно ограничавай притока на въздух докато загасне, като в това време гледаш тримове, сонди, ала бала.
Някой "майстор" да не я е чипосвал и да е омазал нещо? Ясно е, че няма как да знаеш...
#21 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 15 септември 2021 - 21:09
С какво я четеш?
Точно с елмче чета тримовете, upstream сондата е сменяна с нова, утре ще снимам как вървят и двете графики на сондите - upstream и downstream.
Не разбрах кои режими, STFT e 25% и LTFT е 25%.
За замерването от сондата до блока - не мисля, че някой си е правил труда.
Този пост е редактиран от vendetta123: 15 септември 2021 - 21:11
W211 - 2007
Бензин/Газ
#22 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 15 септември 2021 - 22:18
За режимите - имах предвид режимите на мотора, празен ход, частично и пълно натоварване или при всички.
По горе пишеш, че само компресора не си отварял, ама свалял ли си го? Сигурно знаеш, ама все пак - зад него има маркучлета...
Клапан на канистъра проверяваха ли?
На хилядите левове дотук нищо не ти струва да измериш пет жици, да не се е лепнал кабела някъде на плюс или маса или Бог знае къде.
Този пост е редактиран от prokopi69: 15 септември 2021 - 22:26
#23 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 16 септември 2021 - 08:10
Трудно принципно да се хване по нета какво ти убягва
#24 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 16 септември 2021 - 12:36
Данни за STFT(Short Term Fuel Trim)
Празен ход: от +19% до +25%
Частично натоварване на място - отива до 0% и пак се връща на +25%
Пълно натоварване на място - отива в -10% и пак се връща на +25%
Извънградско - средно 90км/ч - ако си вдигна крака от газта и я оставя по инерция да си държи оборотите си стои 0% и не мърда
Извънградско - средно 90км/ч - ако подам газ частично отива на +14% до +19% и след това си отива на около 0% - първо става бедна сместа, после се нормализира.
Извънградско - средно 90км/ч - ако подам повечко газ - отива на около +15%, пада на -25% -30% и след това пак си отива на 0%
Допълнителна информация: Тестовете са правени на газ, малко по-късно ще ъпдейтна и на бензин, но по моите наблюдения е 1:1, колата е с 722.6 5-степенния автомат.
Майстора който ми сменя клапана на картерните газове + маркучите за картерните газове е махал компресора и ми каза, че не е видял спукани/сцепени маркучи.
Клапан на канистър-а го виждам къде е, но не знам как да го пробвам дали е окей.
За споменатите кабели - за кои точно става въпрос?
Този пост е редактиран от vendetta123: 16 септември 2021 - 12:38
W211 - 2007
Бензин/Газ
#25 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 16 септември 2021 - 15:19
Пробвай да изолираш газовия компютър да се разкачи от бензиновите дюзи единствено това от прочетеното ми изглежда че не е правено.
#26 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 16 септември 2021 - 15:41
Нищо от газовата инсталация не е свързано с бензиновите дюзи, 4 газови маркуча излизат от рейката на газовите дюзи и отиват към 4 щуцера завити във всмукателния колектор.
Това с изолирането на газовия компютър и ресетване на ECU-то на автомобила вече го направих и пак се повтори същият проблем с бедната смес.
Пробвах да карам само на бензин доста дълго време - никаква промяна, чека ми светна още на първият час.
Този пост е редактиран от vendetta123: 16 септември 2021 - 15:42
W211 - 2007
Бензин/Газ
#27 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 16 септември 2021 - 16:10
Няма как да не е вързано кой ти спира бензиновите дюзи докато колата работи на газ.
Управлението на бензиновите дюзи минава през компютъра на газта, дали при самите дюзи е прекъснато или при самия бензинов компютър но са прекъснати и от газовия компютър има за всеки цилиндър вход и изход кабел.
#28 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 16 септември 2021 - 17:41
Няколко пъти съм ги махал дюзите, не ми излежда да има нещо допълнително подвързвано към буксите им, най-вероятно всичко се случва през ECU-то.
ПП: Тествах колата и на бензин преди малко, STFT е абослютно същият като на газ.
W211 - 2007
Бензин/Газ
#29 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 16 септември 2021 - 18:18
Аз на мойта съм ги прекъснал при бензиновия комп в кутията вътре. ето примерна схема. виж как се прекъсват бензиновите дюзи.
Намери къде са ги прекъснали и си ги вържи като махнеш кабелите на газовия комп защото дори и на бензин сигнала минава през него и ако там има проблем с каналите може да се получава проблема ти. Прикачен файл  IMG-26b12cfc2fd224a8869857ea3a0e954a-V.jpg   202,45K   8 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20210916_191609.jpg   71,56K   8 Брой сваляния
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#30 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 16 септември 2021 - 19:34
Намери къде са ги прекъснали и си ги вържи като махнеш кабелите на газовия комп защото дори и на бензин сигнала минава през него и ако там има проблем с каналите може да се получава проблема ти. attachicon.gifIMG-26b12cfc2fd224a8869857ea3a0e954a-V.jpgattachicon.gifIMG_20210916_191609.jpg
Ще ги проверя утре къде се случват тези неща при мен, но защо да разбутвам газовата инсталация, като и на безнзин и на газ ми прави бедна смес, и то при еднакви условия?
W211 - 2007
Бензин/Газ
