Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
184 мнения по тази тема
#76 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 22 март 2021 - 11:24
Aз избрах такава крива за ръчна кутия и изключих Lastschlagdämpfung. Газта става доста директна, но не набира по-бързо като я натиснеш. Просто 3.07 е доста дълъг диф
На МЕ 2.8 параметърът се казва Pedal kennlinie.
Да на МЕ2.8 е лесно ама аз съм с SIM4LSE и там няма такива опции и затова Agility си е ок за мен.
#77 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 март 2021 - 14:13
@Subsonic https://dox.abv.bg/d...?id=6f477a855e#- Линк за сваляне. Ето я програмката, паролата е 123.
Качваш кода и на 30ти бит се сменя: 0C - само Manual, 14 - само Agility, 1C - Agility и Manual.
Това се отнася за EGS52. При 7G е една идея по-лесно. Качваш кода, избираш Variant (пише ти го в началото на Vediamo), и след това Codename което се намира под първите 4 бита. След това си избираш от менюто долу кое искаш да имаш активирано и си готов, копираш кода и качваш във Vediamo.
Тествано е на много коли, EGS52, EGS53, VGSNAG2 кутии.
За по-лесно ще ти кажа и на 7G 722.9 е 27ми бит сменя се на : E1 - Manual, F1 - Agility и Manual.
Имаше още един калкулатор на Чексуми обаче още не съм се докопал до него. Като го добарам ще го кача и него за да улесня живота ни :D Драскайте с резултати :)
Благодаря!
С обикновен CRC-16 калкулатор няма ли да стане смятането на чексумите?
#78 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 22 март 2021 - 14:27
Никаква идея, аз съм качил горе програмката която ползвам, след смяна на бита който пожелаеш си смята сама чек сумата и си готов.
Давам като пример:
-Взимаш си кода от Vediamo.
-Копираш го в VGSNAG Manager
-Променяш бит 30 (който примерно е 10) на 14
-След промяна на бита, програмата сама си смята чек сумите и директно копираш и поставяш отново във Vediamo.
-Запазваш и си готов.
Доста е простичка като цяло, за това я обичам :D
#79 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 25 март 2021 - 12:33
Развитие с ключа.
Така, взех си един ключ от офиса, нарязах си го да си съвпадне с моя (металния).
Активирах си Стар-а, има наистина функция "Да се обучи резервния ключ". Действа по следния начин.
1. Пускате функцията "Да се обучи резервния ключ".
2. Вадите вашият ключ и слагате резервния (новия).
3. Няма как да включите контакт с новия ключ за това само се поставя в гълтача.
4. С бутон F3 активирате "Клема 15" т.е. Контакт.
5. Оставяте така колата и след време щом натиснете спирачката и можете да изключите от паркинг, адаптацията е готова и можете да ползвате ключа.
И тук вече идвам аз с моя късмет!
При мен палчето което освобождава скоростния лост не работи разбира се и мога да изключвам от скорост и без спирачка. Колата седя на място без да я пипам около 30-40-50 мин нямам точно спомен, и не стана. Сега не знам в кое е проблема, времето ли е малко, къде е проблема.
#80 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 25 март 2021 - 17:06
Развитие с ключа.
На снимката горе на официалния документ пише изчакайте около 90 мин.
#81 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 26 март 2021 - 09:06
Ще го опитам някой път като имам повече свободно време и друга кола с възможност подаване на ток, че като знам тази моята баба колко бързо изпива тока, си представям какво ще стане :D
Като има някакво развитие ще драсна за да си знаете и дано си заслужава :D
Че иначе трябва да ида да дам на някой ***** 100лв да ми обучи ключа на каляската...
#82 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 март 2021 - 12:39
Аз също съм само е един ключ и следя темата с интерес.
90 минути ми се струва страшно много време за адаптация на ключ, но е възможно.
#83 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 26 март 2021 - 13:39
И на мен честно казано, но ще го опитам. С риск да си хвърля акумулатора ще пробвам все пак нали сме за това :D
#84 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 26 март 2021 - 15:10
ууууу много интерсно стана тука, ако може след като успееш да направиш един PDF кое как се цъка и ще подпием цената на ключарите :D
#85 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 26 март 2021 - 16:57
Закачи колата на зарядно и няма да имаш притеснения за акумулатора.
Не искам да убивам ентусиазма ви, но мисля, че по този начин няма да може да си програмирате нови ключове. От файла, който е качил колегата става ясно, че той се тнася за по стари модели мерцедеси - 202, 210 и тн. и отделно от това в него се говори за програмиране на нов EZS модул, а не за програмиране на нов ключ.
Въпреки всичко може да пробвате.
#86 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 април 2021 - 17:26
Имам Current and Stored DTC 930C - Knowledgebase Configuration Incomplete.
Някой има ли идея на какво се дължи? Трия и пак се появява.
Накодил съм нещо погрешно или е от софтуера - ThinkDiag?
#87 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 07 април 2021 - 18:00
Тази грешка и аз я имах. Вероятно е от въртенето на километража преди да я купиш. Аз го оправих, като си видях всички екстри в колата и след това ъпдейтнах CGW като въведох само моите кодове за екстри и махнах останалите. Сега нямам проблем с тази грешка.
#88 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 април 2021 - 22:34
Може без да искам да съм пуснал нещо, което нямам. Обикновнео обаче излиза грешка в конкретен модул, тук е само в System Diagnosis. Така, например, като активирах алармата коят нямам, излезе Open Circuit на релето или сирената на алармата.
Ще разгледам всичко в Гейтуейя отново.
#89 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 08 април 2021 - 06:16
Направи ъпдейт на модула през Стар
Това трябва да направиш
След ъпдейта си пускаш само твоите екстри и трябва да си готов
#90 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 08 април 2021 - 10:46
Аз пак да си питам, някой има ли идея как да пусна на W220 преди фейс, тази функция дето е палене само като цъкнеш ключа на стартер без да задържаш.
Бащата ме побърка с това и искам да го оправя, на всяка една друга 220ка го има като функция, неговата го няма.
Къде да го търся и какво представлява?
