Пробвах го това няколко пъти и не върши работа
Гледах за калибрация при W221, но при w211 не мога да намеря. Пишат из форуми, но не казват как...
Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
Започната от BBRemapping, 29 сеп 2020 - 09:04:54
184 мнения по тази тема
#61
Публикувано 26 февруари 2021 - 08:51
#62
Публикувано 15 март 2021 - 12:52
Здравейте отново колеги, имам едно въпросче. Понеже продавам ключове за автомобили и нарязвам блейдовете им със софтуер. Възможно ли е да се програмира НОВ ключ (на W220 например) със SDS C4?
#63
Публикувано 15 март 2021 - 17:19
И на мен ми е интересно за w220 дали може.
Има тази опция в Das за replacement key има и официална документация ето снимка как е описано, но са ми казвали че не ставало въпреки че я има тази възможност до колко е вярно не съм тествал и си мисля че ключа трябва да е чисто нов а не такъв който е работил на друга кола.
2021-03-15_17-26-00.png 782,59K
27 Брой сваляния
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Този пост е редактиран от slavimaster: 15 март 2021 - 17:28
#64
Публикувано 16 март 2021 - 09:01
Аз имам много чисто нови ключове, стотици са, за каквито коли се сетиш. Днес обмислям да взема един ключ и да опитам, защото фирмата ни се развива и това ще ни е доста голям плюс, а и за мен реално де. Все пак едно обучение е 100лв, та ако стане ще е супер, ще се разръчкам по-късно или утре и ще дам отговор тук за да знаят и останалите възможно ли е
#65
Публикувано 18 март 2021 - 11:29
Един въпрос от мен, може ли да се активира EDW(аларма) на w211 и ако да, къде трябва да се пипне, CGW, Rear SAM?
Втори въпрос, защо при мен в CGW, Special Functions, All Codes, като избера Engine Version 112.949, Steering Style lhd/rhd става "---" и дава грешка 907B на SRS. Като избера left-hand drive, грешката се деактивира, а engine version става "---".
И трети въпрос, след като изчистя въпросния код 907B, и проверя за грешки, грешки няма, но предупреждението SRS Defective си седи на клъстъра, а телтела SRS мига. Пробвах софт ресет на клъстъра, хард ресет на цялата кола (само се напълних с ъндърволтиджи). Проверих всички модули, SRS, CGW, Comand, System diagnosis, и т.н.
VIN, часове, всичко излиза на всички модули. В SRS гледах всички колани и възглавници, пак всичко е ОК.
Възможно ли е да съм отключил SRS модула и как се заключва през Launch? За DAS споменават Initial Startup, но не знам дали в Launch имам подобна опция.
Update: Беше се отключил SRS модула, явно аз нещо съм направил. Заключих го и спря да мига SRS.
#66
Публикувано 19 март 2021 - 09:46
Точно това щях и аз да ти напиша като прочетох с мигането на SRS, но видях, че отдолу има ъпдейт.
Колкото до EDW не знам дали можеш да я активираш ако я нямаш като опция, а тя мисля, че беше с код 551 провери по вин в някой декодер и трябва да ти излезе.
#67
Публикувано 20 март 2021 - 15:38
Някой знае ли как се активира Agility Mode?
Гледах че се сменя един байт в кодировките на 14 или 1С, но във видеата ползваха Open Port и Ведиамо.
Има ли смисъл на 722.6 или е само за 722.9 и нагоре?
#68
Публикувано 20 март 2021 - 18:08
Аз съм с 5Gtronic и при мен работи добре и е доста различно от C/S. Да прави се в Videamo но трябва да имаш и една програмка или да си сметнеш сумите на 16тичния код иначе няма да е ок.
#69
Публикувано 21 март 2021 - 02:11
Може ли да опишеш разликата в поведението на колата,смяната на скорости и пр.?Аз съм с 5Gtronic и при мен работи добре и е доста различно от C/S. Да прави се в Videamo но трябва да имаш и една програмка или да си сметнеш сумите на 16тичния код иначе няма да е ок.
Доста често напоследък срещам хвалби за този режим,но нищо конкретно като описание.
#70
Публикувано 21 март 2021 - 09:31
Agility (бързина) има разлика от S, както S от C(W) ![]()
A>S>C
А Пак си спазва адаптацията ако не натискаш колата. Смяната на предавките и нагоре и надолу е по-бързо или рязско по мое усещане.
Не съм сигурен какво точно прави с кутията и как и влияе, не мисля че ще я счупи, но е възможно да я напъва малко повече, иначе няма как магически да почне да сменя по-различно.
#71
Публикувано 21 март 2021 - 13:44
Ако става въпрос за по-бърза реакция на педала на газта и съответно за бързо сваляне на предавка при натискането му,продават се ел.устройства които се вързват за буксите на педала и може да се регулира бързината процентно по желание на клиента.
#72
Публикувано 21 март 2021 - 13:54
Знам ги тия устройства, но това е друго и самото усещане е различно.
То на ME97 можеш да промениш кривата на педала за газта да е като за ръчни скорости и така реагирал по-бързо, но на моето ecu няма такава опция.
#73
Публикувано 21 март 2021 - 16:24
Моите лични впечатлния са, че на 5G няма абсолютно никаква разлика с Agality и без него
#74
Публикувано 22 март 2021 - 10:11
Aз избрах такава крива за ръчна кутия и изключих Lastschlagdämpfung. Газта става доста директна, но не набира по-бързо като я натиснеш. Просто 3.07 е доста дълъг диф
На МЕ 2.8 параметърът се казва Pedal kennlinie.
В този ред, някой знае ли KFRTV какво прави, при мен е изключенo - доколкото разбрах я някаква карта с дилей на ламбдата?
KFLF е горивна карта за частично натоварване - при мен е на KFLF.1. Някой с бензинка да сподели при него как е.
#75
Публикувано 22 март 2021 - 11:11
@Subsonic https://dox.abv.bg/d...?id=6f477a855e#- Линк за сваляне. Ето я програмката, паролата е 123.
Качваш кода и на 30ти бит се сменя: 0C - само Manual, 14 - само Agility, 1C - Agility и Manual.
Това се отнася за EGS52. При 7G е една идея по-лесно. Качваш кода, избираш Variant (пише ти го в началото на Vediamo), и след това Codename което се намира под първите 4 бита. След това си избираш от менюто долу кое искаш да имаш активирано и си готов, копираш кода и качваш във Vediamo.
Тествано е на много коли, EGS52, EGS53, VGSNAG2 кутии.
За по-лесно ще ти кажа и на 7G 722.9 е 27ми бит сменя се на : E1 - Manual, F1 - Agility и Manual.
Имаше още един калкулатор на Чексуми обаче още не съм се докопал до него. Като го добарам ще го кача и него за да улесня живота ни
Драскайте с резултати ![]()
