Подгрев огледала + задно стъклоНе ми работи подгрева на стъклата/огледалата
S203 подгрев огледала задно стъкло подгрев на задно стъкло подгрев на огледала
15 мнения по тази тема
#1 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
  • Интереси:Програмиране, криптовалути, онлайн инвестиране, Mercedes
    W203, C220CDI, 2006, 110kW
    VW Golf 4, 1.6AKL, 1999, 74kW
Публикувано 17 октомври 2019 - 09:57
Здравейте!
Почти съм убеден, че не ми работят подгревите на страничните огледала, както и на задното стъкло + малките стъкла на комбито. Прегледах бушоните
  • 10 --> 40А - здрав (предполагам, че е за реотаните на задните стъкла)
  • 41 --> 15А - здрав (предполагам, че е за управлението, т.е. за копчето)
  • 21, 21 --> 30А - здрави (предполагам, подгрев ляво и дясно огледало)
Като цяло знам, че е сложна темата кога работи подгрева и кога не. Четох в чужди форуми, че е вързано с датчика за температура на ок. среда и по CAN идва инфо дали да пуска подгрева или не. Следващата ми идея за неработещите подгреви е релето.. но не знам кое точно е, само знам, че в бушониерата в багажника. Има ли друга възможна причина, която да е предпоставка за неработещите реотани? Казаха ми за някакъв сноп кабели в багажника дето се прекъсвал и се сменял... Ама все си мисля, че ако беше прекъснат кабел или реле, щеше да има някаква грешка при STAR диагностика, а такава грешка за сега няма.
Поздрави,
Митака :beer
Мнението е като задника - всеки го има, но не бива да го показваш навсякъде. :lolsign
mercedes-benz-c-klasse-c220cdi_medium.pn
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 17 октомври 2019 - 12:27
Привет, как така си почти убеден? По спомен подгрева на огледалата работи при темп. по-ниска от +5 градуса.
#3 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 12:39
Не съм го виждал да работи до сега... за подгрева на огледата под +5 градуса - ок, но и задното стъкло ли е така? Преди 10ина дни беше дъждовно и си пуснах подгрева, за да ми изсуши огледалата и задното стъкло, но нищо... Работи 10ина минути и само си за загасна копчето, без резултат. Мисля, че беше около 7-8 градуса в онзи ден.
Това ще ми е 1вата зима с тази кола, т.е. имам опит от пролетта и не затова - "почти убеден", понеже не съм пробвал в зимни условия.
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 12:56
Подгрева на Огледалата не се командва с копче.Той се пуска сам когато температурата е ниска.
Задното стъкло не работи постоянно ( като предпазна мярка е това ).
#5 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:02
При пускане на подгрева на задното стъкло, не се ли подгряват и огледалата? Ако е лято и вали как да си изсуша огледалата? На голфа ми след като натисна копчето за подгрев на задното стъкло, то моментало загрява задното стъкло + огледалата, предполагам че на Мерца е така също, но нещо не сработва. За 10ина минути мокро задно стъкло с включен подгрев, нямаше грам изсушаване нито на задното стъкло, нито на страничните на комбито, нито и огледалата се подгряха. Не вярвам от Мерцедес да са го измислили само зимата да се подгряват огледалата и стъклата.. все пак и през времето, в което над +5 градуса се случва да вали.
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:03
А стъклата на огледалата оригиналните за вграждане ли са или са оригиналдъ изпълнение.
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:06
Подгрева на задното стъкло автоматично се изключва в зависимост от температурата на въздуха както и от скороста  на движение на автомобила  6-20минути
#8 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:08
Ако има направена цигания, то не  е от мен, но реално не мога да отрека "оригандлъ".. за съжаление. Като цяло страничните огледала са доста сложна тема с техния подгрев поради "оригандлъ", кабеляци до тях и т.н... Това което доста ме озадачава е задното стъкло и тия на комбито.. В градски условия, дъжд, 7-8 градуса и нито 1 реотан не работи на пръв прочит.
Този пост е редактиран от Mitakat: 17 октомври 2019 - 13:10
#9 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:10
Това е чудесно. Евала на Мерцедес! .. но преди да се изключи. трябва да си личи, че е работил, а при мен не личи.... т.е. покрай никой реотан не се получава изсушена зона.
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:12
Бушон , прецакан подгрев, сменяна 5 врата и т.н.
#11 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:24
Бушоните са здрави.. ако беше прецакан подгрев и прекъснат кабел не би ли следвало да имам грешка при диагностика за окъсен модул? Идеята на темата ми е:
  1. Има ли начин да се диагностицира конкретния проблем?
  2. Освен реле, може ли да е нещо друго лесно решимо? Казаха ми за някъв сноп кабели, който се сменя...
  3. Добър жичкаджия в София, който да лекува проблема :)
Поздрави :)
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:31
А като ги пипнеш с обратното на ръката как ти се струва, подгряват ли.
#13 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 13:39
Не се сетих да пробвам.. Като паднат пак температурите ще го пробвам.
#14 kdl
Публикувано 17 октомври 2019 - 17:57
За огледалата е истина, понякога са много глупави. Аз лични никога не съм обръщал внимание дали и как работят, но ми е правило впечатление, че когато са ми трябвали сухи, са били сухи.
Мисля има връзка не само с температурата, но и с влажността, особено ако имаш и автоматични чистачки.
За жалост едва ли има някой, който да потвърди или отрече аргументирано тази теза :)
Проверява се като се свалят огледалата и премериш с мултицет за верига (на Ом-ове и гледаш дали ще затвори на 2та пина на стъклото).
Колкото до 5тата врата, там би трябвало да е лесно: търсиш около кората къде са пиновете за подгрева и проверяваш за верига. Ако няма, е прекъснат реотана.
Ако не е прекъснат, пускаш да мериш волтаж на прав ток и разумна скала (примерно 20V, в зависимост от мултицета) и гледаш дали ще се появи волтаж по веригата при натискане на копчето.
Ако няма, търсиш пак бушони. Все си мисля, че твоята трябва да запише грешка с подгрева, но не съм имал такава ситуация с Мерцедес. При мен задните стъкла си бяха част от купето, с изкл. на роудстъра, но там нямах грижи. ;)
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2019 - 23:12
По принцип на огледалата трябва да имаш постоянно 12 волта за подгрева. На самото стъкло има термошалтер, който затваря или прекъсва веригата при определена температура. При мен в момента в Холандия на 12 градуса външна температура ми работи подгрева на огледалата без да пускам нищо.
Also tagged with one or more of these keywords: S203, подгрев, огледала, задно стъкло, подгрев на задно стъкло, подгрев на огледала
