Touareg I 3.0TDIПлюсове и минуси
36 мнения по тази тема
#16 daimler1
Публикувано 14 май 2019 - 11:02
Купуваш си 4-матик,рециклираш някоя друга полуоска и карданче и си ти.
В гората предполагам няма да влизаш,защото там и СУВ няма да помогне.
#17 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 14 май 2019 - 11:26
Разбирам вашите съвети, които ме насочват към лек автомобил 4х4 и ви благодаря много за тях. В определени ситуации и аз бих предпочел лекия автомобил. На мен обаче ми трябва СУВ, не защото ще влизам в гората, а защото искам да ходя до вилата без да се притеснявам. До там е около километър неравен черен път и Ц класата понякога леко закача отдолу, пък и не е от най-практичните коли. С "Е" класа 211 фейс не се виждам как ще вляза там, грехота е да чупя такава кола по черния път.
#18 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 14 май 2019 - 11:41
Карах 4 години Гранд Чероки 2007г, но V8
От тези джипки Гранд-а е с доста по-евтина поддръжка, истинско 4х4, без въздушно окачване, евтин интериор, люлее малко но се свиква.
Виждам че има избор до 10К
#19 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 14 май 2019 - 13:42
Много особен джип е това. Mалко грознобойник като Commander-a (лично мнение), пък предлага всичко, от което има нужда един човек. 3.0CRD-то е на мерцедес 3.2CDI мотора, кутията и тя е 5 степенната 722.6 на мерцедес. Quadra-Drive системата я хвалят също. От друга страна е евтин от вътре и не знам колко ще е подходящ за магистрала. Добре ли е шумоизолиран ? Как е возията при положение, че отзад е на мост?
#20 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 14 май 2019 - 14:36
Добре вози, клати си като всеки останал автомобил от подобен калибър. Повече комфорт и стабилност получаваш при МЛ с въздушно окачване.
#21 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 14 май 2019 - 18:10
Гранда който карах аз беше с много меко окачване но смених амортисьорите с такива от дизел, те са по-твърди и нещата се оправиха.
Спирачките са слаби но с подходящи дискове и накладки също се лекува.
Интериора е слаб, волана на 80К беше изтъркан като Мерцедес на 600К км.
Но за цената си е Ок.
#22 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 15 май 2019 - 14:54
От коментара ти рабирам, че джипката става, ама за работна или колкото да се движиш с нея по черното и в гората. Аз не намирам за нормално да сменям здрави амортесьори, само щот от завода не са ги направили с определена твърдост и прочие. Както и със спирачките, те са най-важната система в колата. Нищо лично разбира се към теб колега, просто разсъждавам. По - нагоре в мненията писах, че карам около 30 хиляди километра годишно. 20 хиляди от които магистрала и много често по черен път и до вилата така да се каже. Разхода не ме притеснява, както и по-скъпото обслужване (без да прекаляваме разбира се) :D. Мислиш ли, че Гранда е подходящ за магистрала?
#23 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 15 май 2019 - 14:55
Някой да е карал ХЦ90 да каже 2 думи и за него?
#24 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 22 май 2019 - 14:23
Благодаря за отговора. Ти какво би взел примерно за ежедневен СУВ тип паркетник с малко повечко екстри и комфортна возия с бюджет до към 15-16 бона и годишен пробег около 30 хиляди километра? Да допълня, че държа да е "джип", а не високо комби :D
P.S.: Имал ли си проблеми с фаровете, че нали им ги крадат много на тия туарези и кайените.
Каквот карам това бих взел :D
СУВ Паркетник бъкан с екстри на газ или или сериозно ако тряя отговоря от това което си изброил -
Няма да е МЛ префейс
Няма и да е Туарег
Чероки , Гранд Чероки бих карал
3.0 дизела е Мерцедесов с все автомата :)
Този пост е редактиран от Наско: 22 май 2019 - 14:25
#25 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 22 май 2019 - 17:17
Преди вече две години и аз се чудех какъв джип да взема. В крайна сметка взех фейсов W163 с бензинов мотор. Трудно се намират запазени, но джипа няма грешка (освен разхода :) Частите са евтини, не се чупят като X5, не им крадат и огледалата като на X5. Същевременно управлението е готино (с рейка е), спирачките са супер (4 бутални предни, двубутални задни), има пространство вътре. Имат ISOFIX на задните седалки. И като цяло не гори толкова много - почти еднакъв разход имам с Mazda CX-9 3.7i 2009 г.
#26 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 23 май 2019 - 10:35
Здрасти, мерси за отговора. какъв е двигателя на твоя МЛ ? Добре ли е шумоизолоран? Как и за какво го ползваш ? Става ли за магистрала ? И също важен въпрос: как е возията на този джип, това най-много ме интересува? За моя бюджет мога да взема много запазен 163 и да го направя бижу, но не знам дали ще отговори на очакванията ми.
#27 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 23 май 2019 - 12:08
Дали става за магистрала?! Спрямо правилника на движение по пътищата ли да ти дам отговор, или въпроса ти крие някаква друга специфика?
Ако искаш да се възползваш от пълният потенциал на автомобила - airmatic! Ако мислиш, че 2 и кусур тона сув по магистралата се усещат като 330CI, ще те разочаровам.
#28 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 23 май 2019 - 13:32
Не разбирам защо с такъв тон се отнасяш към питането. Има "джипове" и джипове. Питането ми беше за комфорта при високи скорости. Да не би S class, A8 и 7ма серия да са по-малко от 2 тона ? И W163 няма на въздух само да кажа.
#29 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 23 май 2019 - 14:31
Допреди 2, 3 мнения въпросите ти бяха свързани с w164. Сякаш не знаеш какво искаш, а така вероятността да изтеглиш късата клечка е много голяма.
Огромна маса с център на тежестта на 2рия етаж, замисли се дали е коректно да се сравнява със S класа?
Мисълта ми беше, колкото по високо, толкова по клатушка. Добави и високата маса, въртележката е подсигурена. Това до някъде се решава с въздушното окачване, а такова получаваш при W164. Ако бюджета е ограничен, смени марката, има интересни предложения, някой от които вече бяха споменати в началото.
п.п Да наливаш пари във w163, 2019 година е много странно решение.
#30 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 23 май 2019 - 14:57
За това беше темата, да обсъдим различните варианти за SUV, като основен беше Туарега. Не съм се спрял конкретно на никой за сега. Нека модератор я заключи или изтрие, ако реши че не е подходяща за този форум, нямам нищо против.
